Rien, a cloturer. Thanks - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2012 à 19:08:44
7V mesurés au voltmètre ?
Alim dead
Marsh Posté le 17-11-2012 à 19:47:28
oui je viens de test avec une autre alim (cooler master gx 550w) même combat au bout de quelques minutes la tension chute a 7V alors qu'a vide et au demarrage j'ai bien mes 12v bizarre ????
Je me demande si cela ne pourrai pas venir de la carte mère : j'ai une troisième alim que je vais test avec au passage)
Marsh Posté le 17-11-2012 à 19:49:12
Bonsoir
les sondes des cartes mères, et leur lecture pas les logiciels ne sont pas une donnée fiable.
si ton 12 tombait vraiment à 7, ton PC planterait dans la seconde...
Marsh Posté le 17-11-2012 à 19:51:06
d' accord avec toi alein mais pourquoi au voltmètre j'ai 12v au depart puis 7v est ce que la carte mère pourrai en chauffant me faire baisser le signal a cause d'un composant "pourri"
Marsh Posté le 17-11-2012 à 19:56:18
en effet... c'est logique que le PC coupe si tu n'as plus que 7 volts.
On dirait qu'il y a une grosse fuite de tension quelque part là.
Il faut tester avec le minimum de composants, mais là c'est très étrange...
Marsh Posté le 17-11-2012 à 20:09:53
Yep si tu as des pièces en plus dispo essaie d'éliminer petit à petit les composants possiblement fautifs.
Donc config minimale sans ventilos boîtier, cartes filles autre que de quoi afficher une image, hdd, lecteurs...
Marsh Posté le 17-11-2012 à 20:14:14
Je me demande si y aurait pas comme un court circuit entre le 12 et le 5
Si au lieu d'utiliser la masse ça part dans le 5 ça donne bien 7V ![]()
Marsh Posté le 17-11-2012 à 20:59:35
je teste la troisième alim et j'ai débrancher le 2e dd ainsi que tout les périphériques sauf la cg et clavier souris pour l'instant
Pour info j ai mis deux alim une pour dd et cg et l' autre juste pour la cm
Marsh Posté le 17-11-2012 à 21:15:55
je fais un test power supply sous occt pour 20 min histoire de voir et je suis au voltmètre l'evolution de mon +12v
Marsh Posté le 17-11-2012 à 21:16:22
Evites, ça sert à rien et ça fausse totalement les tests
(les deux alims)
Marsh Posté le 17-11-2012 à 21:31:24
ok suis revenu a une seule alim et même sans "accessoires" ça plante toujours et j'ai même pas le temps de voir ce qui ce passe.
et j'ai enlever la cg
Marsh Posté le 17-11-2012 à 22:22:45
Admettont que la sonde dise de la me*** ma config sans cg tourne nikel ( micro test de 5 min sous occt en rebranchant au fur et mesure les element un a un) il est possible que ce soit la cg qui me*** ?
Marsh Posté le 17-11-2012 à 23:01:57
C'est possible oui, comme à peu près tout ce qui n'est pas uniquement connecté à du 12V...
Mais ça ne veut pas dire pour autant que la sonde est foireuse, plutôt que la CG provoquerait donc un problème électrique.
Si tu as 7V aux sondes comme au multimètre, tu as vraiment 7V pas de doute.
Marsh Posté le 18-11-2012 à 12:19:44
tu testes une autre carte graphique, et tu auras ton coupable...
Marsh Posté le 18-11-2012 à 21:00:28
Oui je vais essayer d'en toper une demain au boulot. je n'aurai pas les même perf mais bon pour test. Car j'ai un plantage uniquement en jeu gourmand a priori. puisque sous occt en bench cpu pas de plantage.
Je test un bench sous everest avec config du debut
Marsh Posté le 19-11-2012 à 12:52:42
1H20 de bench (au freq d'origine biensur) aucun souci. Est il possible que cela vienne du port de la carte mère ? ( puis je tester ma config en testant sur le deuxieme port sans rien sur le premier ( p8z77-m pro) ?)
Marsh Posté le 19-11-2012 à 12:54:50
oui tu peux te servir du second port PCI-E sans problème logiquement.
Marsh Posté le 20-11-2012 à 19:32:41
Bonsoir au boulot il m'ont dis que c’était peut du a une barrette de mémoire pas très bien enfichée du coup j'ai testé les autre slot pour les barrettes ainsi que l'autre slot de cg (en 8x par ailleurs) et nickel. Du coup j'ai remis la cg a sa place initiale et toujours nickel. Ce soir je teste avec les barrettes a leur place d'origine pour voir. Et je vous retiens au courant.
Marsh Posté le 20-11-2012 à 19:34:45
S'il y avait un CC sur les RAM c'est délirant que ça n'ai rien détruit et surtout que ça tournait à peu près avant de planter !
Marsh Posté le 25-11-2012 à 23:55:52
Tu as testé une autre carte graphique entre temps ?
Marsh Posté le 26-11-2012 à 18:46:47
Bonsoir et non je n'en ai pas eu d'autre je l’emmène demain a un collègue qui la testera sur sa config avec furmark car il n'a pas de jeu
Marsh Posté le 26-11-2012 à 18:49:52
Test ta configuration hors boitier, de cette façon on pourra voir si y a un problème de masse !
Marsh Posté le 26-11-2012 à 18:53:41
Merci Xenon19 j'ai testé hier sans jouer au début impeccable puis j'ai lancer un jeu : début un sifflement venait de la cg je pense, le son variait selon la charge puis plus rien j'ai joué a bf3 pendant 1h30 sans souci. je fais un break je reviens je lance Anno 2070 puis la plantage.
Pour info la carte mère est posée sur les entretoises sur une feuille antistatique. Chelou ?
Marsh Posté le 26-11-2012 à 18:54:50
Même histoire sous OCCT ?
Marsh Posté le 26-11-2012 à 18:55:42
Pour les tensions elles sont a priori stable d'après asus suite ( sensor recorder) tout au moins durant l' 1h30 de bf3 d'hier
Marsh Posté le 26-11-2012 à 18:56:34
A pas re-tester sous occt je le ferai ce soir si je fini pas tard.
Marsh Posté le 26-11-2012 à 19:02:31
D'accord. Une expérience personnel :
J'avais la même alimentation que toi mais en 600 W :
- Carte graphique HD XFX 5870 grillé qui avait 1 an et demie.
- Asus P6T SE de grillé qui avait 3 an et demie.
- Disque dur WD Blue Caviar grillé qui avait 1 an.
- Disque dur WD Green 1 TB grillé et qui avait 6 mois.
Une Asus IV Formula avec un Phenom II 955 qui c'est mise à fumé au niveau de la prise ATX.
Sur deux ans que j'avais cette alimentation ça fait gros surtout que les composants ont grillé sur un intervalle de 8 mois.
Marsh Posté le 26-11-2012 à 19:09:34
Bonsoir
en même temps ça fait un petit moment que l'on déconseille OCZ en Alim, RAM et SSD ...
Marsh Posté le 26-11-2012 à 19:12:03
| alein a écrit : Bonsoir |
Tout à fait
Marsh Posté le 26-11-2012 à 20:13:39
Oui j'ai bien vu que ocz était pas terrible mais cela fait 3,5 ans que je l'ai et j'ai eu un souci avec je n' avais plus le signal power good du coup sav la du coup elle a seulement 8mois et de plus j' ai testé avec une cooler master gx 550w et j' ai eu le même souci. Et même avec une alim noname 580w.
Je fais quel test sous occt et quelle durée ? Merci à vous.
Marsh Posté le 26-11-2012 à 20:14:53
tu avais testé avec une autre carte graphique ? (bis)
Marsh Posté le 26-11-2012 à 20:14:55
30 minutes suffiront
Marsh Posté le 26-11-2012 à 21:02:58
Alein : comme dis plus haut non je n'ai pas eu une autre carte pour test.
Marsh Posté le 26-11-2012 à 21:38:42
Lors d'une coupure sauvage est ce que windows génère un rapport de plantage visionnable dans je journal des événements et si oui ou le trouver dans ce journal ? Merci
Marsh Posté le 26-11-2012 à 21:40:07
Memtest x86 + ok sur une passe et demi
Pour info ma config précédente etait :
Phenom x4 955be + 4*1go ddr3 pc12800 + ga-ma790fxt-ud5p et c'est avec celle la que j'ai eu le souci avec l'alim.
Cela fait que 2 mois que j'ai ma new config ( soit dit en passant moins gourmande en watt)
Resultat occt en live :
Power supply : en 1920*1080 64bits et linpack plein ecran sur 20 min reboot avant la fin
cpu occt : large data 64bits 20min > OK
cpu linpack : 64bits avx 20min > OK
gpu 3d : 1366*768 shaders 3 plein écran det. erreurs sur 500mo 20min > OK
Marsh Posté le 27-11-2012 à 20:56:03
Mon alim est en test chez un collègue. (athlon x2 4600 2go ram) config différente de la mienne mais on verra si il a le problème je lui ai laisser mon alim ocz et ma cg 560ti twin frozr.
Marsh Posté le 29-11-2012 à 20:53:05
Bonsoir l'alim a passé tout les test nickel sur la config de mon collègue. Je pense du coup tenter de commander une alim quand même et de profiter du délai de rétractation pour tester avec une alimentation neuve. J'ai tester au boulot mon alim et je l'ai brancher sur un banc de décharge a base d'ampoule, je lui ai fait débiter environ 12A sur un rail et 4 a 8A sur l'autre et elle n'a pas bronchée. Qu' en pensez vous ?
Marsh Posté le 17-11-2012 à 18:53:37
Bonsoir, je dispose d'une alim ocz modxtream 700w (config voir ma config):
Au bout d'un certain temps dès que je sollicite mon ordi (jeu bf3, f1 2012 etc) il se coupe net.
Quelqu'un peut il m'aider ? Merci
Modo : Si c'est pas au bon endroit merci de déplacer le sujet.
Message édité par chtraknard le 30-11-2012 à 16:20:22
