PC qui sallume deux sec puis redemarre et ainsi de suite - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2013 à 01:30:33
Bonsoir,
le rad est-il bien en contact avec le proco? Ça me fait penser à ça à première vue...
edit: si tu le démontes, tu verra si c'est/c'était bien le cas (avec l'empreinte de la pâte thermique).
Marsh Posté le 03-10-2013 à 06:56:09
Si tu n'arrives même pas au screen de bios; ça pourrait être au niveau de l'alimentation (pour je ne sais quelle raison). Si tu en as la posibilité, testes avec une autre et si la panne continue ça enlèvera déjà cet élément du diagnostic.
Et aussi bien vérifier les barettes de mémoire.
Marsh Posté le 03-10-2013 à 07:33:16
C'est une corsair pourtant... Elle ne posait pas de souci sur mon ancienne config
Marsh Posté le 03-10-2013 à 07:55:03
Bon ce que je vais faire ce soir c'est remettre mon alim dans mon ancienne config pour voir si elle fonctionne ou pas. J'ai testé de lancer la nouvelle sans la gfx en utilisant la cg intégrée a la CM, ca ne change rien.
Marsh Posté le 03-10-2013 à 09:20:58
La carte mère fait des BIP avant de redémarrer ?
Démonte tout , CPU , RAM , CG etc ...
Fait la poussière dans tous les branchement RAM CG SATA etc ...
Fait un Clear CMOS
Rebranche une seule barrette RAM et aucun disques et essaye d'accédé au bios.
Puis ensuite rebranche tout petit a petit.
Marsh Posté le 03-10-2013 à 09:41:51
Aucun bip de la cm qui est neuve dailleurs
Ce matin, j'ai tenté sans HDD/SSD (Enfin, je ne les avais pas alimenté mais j'ai oublié de les débrancher de la CM) et sans brancher la GFX, avec une seule barette de ram, ça n'a rien donné...
Je vais tester l'alim sur mon ancienne config pour voir...
J'espère vraiment que c'est la CM qui déconne car ce sera plus facile à faire échanger que le proc et la gfx que je viens d'acheter en occaz sur HFR.
Marsh Posté le 03-10-2013 à 10:22:56
Première chose à verifier: la CM a t'elle un BIOS compatible Ivy Bridge ?
Marsh Posté le 03-10-2013 à 10:26:50
Comment le savoir? Le modèle, c'est GA-B75M-D3H. Il était indiqué sur le net qu'elle était bien compatible en principe.
Marsh Posté le 03-10-2013 à 10:49:30
Je vais faire des tests ce soir sur mon ancienne CM avec mon ancien proc pour m'assurer que la Ram et l'Alim n'ont pas pris un choc pendant le changement de config.
Si ça marche, bah retour chez Grosbill samedi après-midi pour qu'il teste la CM.
Marsh Posté le 03-10-2013 à 13:39:12
Bon, je suis allé faire un tour sur le net des topics avec le même problème. A chaque fois, c'est la CM qui déconnait.
Je pense que c'est le cas aussi car c'est la seule pièce de ma config' qui n'a jamais été utilisé vu que c'est la seule neuve et que tout le reste a toujours fonctionné jusque là.
Marsh Posté le 14-10-2013 à 20:52:39
tu as resolu ton probleme ? j ai exactement le meme probleme , avec carte mere et processeur i5 neuf , je rame pour trouver :-(
Marsh Posté le 14-10-2013 à 22:20:04
Y'a pas de secret, il faut tester les pièces sur une autre config, car ça peut être n'importe laquelle.
Marsh Posté le 14-10-2013 à 23:16:19
C'est résolu alors?
Quel était le problème?
Marsh Posté le 15-10-2013 à 09:59:41
| DesCalinsDesBisous a écrit : C'était la carte mère qui déconnait.  |
ok merci , bon j ai plus qu a renvoyer la mienne alors , tu avais testé le demarrage de la carte mere sans le processeur ?
Marsh Posté le 03-10-2013 à 00:42:12
Bonsoir,
je viens de changer de config (changement de proc, cm et gfx)
lorsque j allume le pc, ce dernier démarre pour redemarrer 2sec âpres et ainsi de suite.
mon alim est une corsair 520w et dans le pc jai
un,i5 3550
2*2go Crucial et 2*2Gp GSkill 12800
un ssd
un hdd
une hd7970 et puis c'est tout...
merci d avance pour votre aide
