Seasonic S12 600W - Pannes intermittentes
Seasonic S12 600W - Pannes intermittentes - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2007 à 12:28:15
Salut!
J'ai un problème bizarre avec ma seasonic s12.
Après un petit voyage en voiture, mon pc n'a pas fait tourner un ventilo de boitier. Je le branche sur une autre molex, et ça marche. Je le rebranche sur celle qui ne fonctionnait plus, et ça remarche à nouveau!
Après un autre petit voyage en en voiture, le pc ne démarre carrément plus! Après quelques tests de base, je réalise qu'il n'y a plus de carte vidéo. Je remplace le cordon d'alim de la carte vidéo et ça marche! Je remets le premier qui ne fonctionnait plus, et ça remarche à nouveau aussi !!
Mais que se passe-t-il  :??:
J'en ai déjà renvoyée une, elle avait carrément grillé, je n'aimerais pas devoir renvoyer celle-là.
Marsh Posté le 09-04-2007 à 13:55:05
il faut savoir que toutes les molex sont reliées entre elles dans l'alim, ainsi que le connecteur ATX, etc. (à quelques subtilités près comme les multiples rails 12V). Ce que je veux dire, c'est qu'il est impossible qu'une molex tombe en panne, même momentanément (surtout momentanément, d'ailleurs).
Cherche plutôt des faux contacts au niveau de tes branchements, et évite de promener ton pc si tu peux, ils n'aiment pas trop ça.
Message édité par TotalRecall le 09-04-2007 à 13:55:35
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 09-04-2007 à 23:21:43
Merci pour ton aide!
Des faux contacts dans mes branchements? Par exemple la molex qui serait mal enfoncée? C'est ce que j'aipensé la première fois que ça s'est passé, mais la deuxième fois je me suis posé la question, c'est carrément étrange!
Argh, concernant le pc qui doit pas voyager, malheureusement ça va être dur parce que j'arrête pas de bouger!
J'essaie de mettre écran et boitier pc dans les boites d'origine, et de disposer le pc avec la carte mère à plat. Tu as déjà eu des problèmes après avoir transporté un pc?
Marsh Posté le 10-04-2007 à 00:43:06
Salut, pour ton problème, essaye de voir avec une autre alim, si tu peux, voir si en transportant le PC, ça te fait buguer les branchement. Si oui, c'est pas l'alim, sinon c'est plus compliqué...
Marsh Posté le 10-04-2007 à 10:06:13
Pffff.. le problème s'est reproduit ce matin en allumant mon ordi. Pas de démarrage.
Je m'assure que la prise de la carte vidéo est bien mise, pas de problème de ce côté là. Je branche l'autre cable alim pci-e et ça marche! Exactement la même chose. Mais qu'est-ce qui se passe  :??:  :??:
Message édité par twyll le 10-04-2007 à 10:06:46
Marsh Posté le 10-04-2007 à 10:52:07
ton pc a le mal des transports :D
Marsh Posté le 23-04-2007 à 14:36:02
Je fais remonter ce topic parce que la panne persiste. J'ai changé 5 ou 6 fois la prise d'alim pci-e pour que mon pc démarre. Ca n'affecte que la carte graphique maintenant.
J'ignore si c'est la carte graphique qui déconne ou mon alimentation. Comment dois-je faire pour tester s'il y a du courant dans mes deux cordons pci-e?
Je préfererais que ce soirt la carte graphique. Mais pour leur faire reconnaître la panne, qui est intermittente, je vais en baver je crois  :(
Merci de votre aide!
Message édité par twyll le 23-04-2007 à 14:37:25
Marsh Posté le 23-04-2007 à 17:58:00
les branchements entre tes prises doivent se défaire légèrement pendant le transport! essaye de mieux caler ton pc dans la voiture ( le mien met toujours la ceinture: je ne plaisante pas avec la sécurité :D )
J'ai un PIII qui est capricieux: dès que je le déplace il faut tout rebrancher sinon on se retrouve sans image ou avec de la ram en moins... :fou:  enfin bref c'est pour te dire que je ne pense pas qu'il y ait de réelle solution a ton pb! A moins de ne plus déplacer ton pc ou de le protéger des vibrations!
Marsh Posté le 23-04-2007 à 20:59:07
le problème c'est que je ne le bouge plus et le problème persiste.
Je pense qu'il y a un faux contact, soit dans l'alim soit dans la carte vidéo. Comment faire pour savoir? Je n'ai pas d'autre alim, et mon autre carte graphique n'a pas besoin d'alim supplémentaire.
Marsh Posté le 23-04-2007 à 21:35:38
a oui là c'est inquiétant! As-tu un testeur de continuité? si oui il ne te reste plus qu'as tester les fils suspects! Sinon tu connais peux être quelqu'un qui a un pc: monte ton alim dessus tu seras fixé, et si c'est elle la fautive: SAV
Marsh Posté le 24-04-2007 à 00:33:06
Je n'ai pas de testeur et je ne connais personne n'ayant un pc avec une carte vidéo alimentée séparément.
Je connais un réparateur informatique, si jamais le problème s'installe définitivement, j'irai le voir pour identifier l'origine du problème.
Mai pour l'instant c'est un peu la galère, je fais 10 minutes de changement de cables pour alumer mon PC!
