Seasonix X-400 fanless - démarre pas correctement
Seasonix X-400 fanless - démarre pas correctement - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2012 à 14:59:37
J'ai un petit soucis avec la Seasonic X-400 fanless. Depuis peu lorsque je coupe complétement l'alim avec le bouton on-off par temps d'orage, et que je la rallume le jour suivant, l'alim ne démarre pas quand j'appuie sur le bouton power de la tour.
Par contre, lorsque j'appuie sur power, elle reçoit quand même un signal, car elle passe de aucun bruit à un "zzzzzzzzz", mais l'ordi lui, ne démarre pas.
Je suis obligé de l’éteindre(A ce moment le ventilo s'allume puis s'éteint dans la foulé) et de la rallumer plusieurs fois pour qu'elle démarre correctement.
Quelqu'un aurait une idée du pourquoi ?
Merci ^^
edit : La carte mère est une gigabyte P55-USB3
Message édité par yuna-ffx le 06-07-2012 à 15:42:43
Marsh Posté le 16-08-2012 à 12:29:13
Up :)
Marsh Posté le 16-08-2012 à 12:32:40
Belle patience ^^
Je suis d'avis de te dire que ton alim à un problème et que tu devrais faire jouer le SAV...
Si tu as une autre alim pour tester, ça serait bien comme diagnostic. Si le phénomène se reproduit avec une autre alim ou pas, ça permet de savoir ce qu'il en est...
Marsh Posté le 16-08-2012 à 12:32:52
quel est ta configuration? tu as testé les composants séparement? alim testé sur un autre PC? PC testé avec une autre alim?
(à mon avis, le "zzzzz" de ton alimentation prouve qu'elle fonctionne, le problème doit se situer ailleurs)
Marsh Posté le 16-08-2012 à 12:34:18
Je pencherai plus sur un souci de CM, voir une incompatibilité CM/alim (plus frequent que ce qu'on veut bien penser...)
[VDS]Ventes stock d’entreprise divers IT - 600€ les + de 2400€ de matériel
Marsh Posté le 16-08-2012 à 12:37:59
Merci pour vos réponses. Sinon j'ai pas d'autres pc pour testé l'alim et donc pas d'autre alim XD.
Ce qui est bizarre, mais est-ce que ça à réellement un rapport, c'est que après l'avoir couper, je joue un peu avec les câbles du bouton power, reset, etc... sur la carte mère, je rallume l'alim et là, le pc démarre.
@Themartel : J'ai pourtant cette alim depuis bientôt un an, et ça me fait le problème que depuis environ 2 mois. Mais il se produit seulement quand je coupe l'alim.
Message édité par yuna-ffx le 16-08-2012 à 12:39:20
Marsh Posté le 16-08-2012 à 12:40:35
Alors un test simple : tu débranches les boutons power et reset de la tour, et tu démarres le PC en faisant contact pendant 2 secondes avec un tournevis entre les broches power sw.
Si le PC démarre à chaque fois, c'est ton bouton qui déconne.
Marsh Posté le 16-08-2012 à 12:43:21
Bizzare que ce serait le bouton, car le problème survient seulement quand l'alim à été couper électriquement, et non quand je la laisse allumée.  :??:
Message édité par yuna-ffx le 16-08-2012 à 12:43:42
Marsh Posté le 16-08-2012 à 12:46:03
bizarre, peut-être, mais ça ne coute rien et prend 3 secondes pour essayer et évacuer une hypothèse parmi 50 possibilités, non ? ;)
Marsh Posté le 16-08-2012 à 12:57:46
J'ai fait le test avec un multimètre et le cable power sw pour vérifier la connexion entre les 2pin lors de l'appui sur le bouton. Et il arrive que lorsque j'appuie de manière plutôt brève sur le bouton, le multimètre m'indique qu'il n'y pas de connexion entre les 2 pins, mais lors d'un appui légèrement plus long et plus fort, la no problème.
Alors est-ce que c'est ça, va savoir lol
