Alim qui siffle, démontage prévu, besoin de conseils. - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2012 à 23:16:35
Hello, c est un condensateur qui siffle cela est difficile a reparer surtout sur une alim.......
Marsh Posté le 17-03-2012 à 16:26:30
Par "réparer" le condo, tu veux dire réparer ? si oui comment ?
ou carrément le changer ? Car là je pense c'est foutu : j'ai aucun matériel pour (tel un fer a soudé ou ce genre de truck).
Si c'est trop compliqué, je la garderai comme ca en attendant d'en changer. Mais dans ce cas la petite question : Est-ce dangereux?
En effet j'ai lu tout et son contraire :
- que c'est grave l'alim risque de lâché bientôt, ou
- que l'alim enverrai des tensions moins "propre" donc risque pour les composant dedans, ou au contraire
- que c'est pas grave du tout.
Pour info ca fait bien 2 mois que ça siffle sans rien n'avoir noté de particulier.
Marsh Posté le 17-03-2012 à 17:28:10
Si elle est sous Garantie ( 3 ans il me semble ) un retour sav est conseiller, j ai deja reparer (remplacer) des condo gonfle sur des CG et CM mais l alim c est trop chaud.......
Marsh Posté le 17-03-2012 à 17:35:16
Met la synchronisation vertical dans les jeux et tu verra elle ne sifflera plus
Marsh Posté le 17-03-2012 à 17:40:10
| FanboyNvidia a écrit : Met la synchronisation vertical dans les jeux et tu verra elle ne sifflera plus |
en fait en faisant cela quel est la modif qui fait que l alim ou les VRM ne siffle plus, en fait cela a voir avec la puissance tirer en 3d
Marsh Posté le 17-03-2012 à 19:18:45
| chriskenoby a écrit : Si elle est sous Garantie ( 3 ans il me semble ) un retour sav est conseiller, j ai deja reparer (remplacer) des condo gonfle sur des CG et CM mais l alim c est trop chaud....... |
Je peux pas me passer d'alim durant plusieurs semaines ![]()
J'ai un 120 Htz donc si je synchro j'aurai 120 fps comme limite.
Sachant que j'ai pas 120 fps dans BF3 mais plutôt 50-60. Et même là ma CG est sollicité à fond (et donc tire pas mal sur mon alim).
| chriskenoby a écrit : en fait en faisant cela quel est la modif qui fait que l alim ou les VRM ne siffle plus, en fait cela a voir avec la puissance tirer en 3d |
oui et j'ai pas envie que ma CG ne soit utilisée qu'a moitié pour éviter des sifflements.
Donc j'ai décide de la laisser comme ca pour le moment, tant pis. Et plus tard j'en achèterai une.
Quand j'aurai une nouvelle, j’essayerai d'envoyé celle qui siffle en SAV (et le la revendrai).
Marsh Posté le 16-03-2012 à 23:02:08
Mon alimentation Cooler Master 700W siffle lorsqu'elle est sollicitée... quand je lance un jeux enfaite.
Le sifflement est proportionnel à la sollicitation.
- Jeux peu gourmands (style Counter Strike Source) = petit sifflement.
- Jeux gourmands (style BF3) = gros sifflement (peut être un peu plus aiguë).
Achetée il a plus de 2ans elle n'est plus garantie.
Et même si elle l’était je ne pourrais pas m'en séparer le temps d'un SAV, j'ai qu'elle.
Donc je compte la démonter et tenter de la réparer mais sans l'abimer
Certain l'ont déjà fait ? que dois-je regarder ?
J'aurai du mal a trouer la source exacte du bruit je suppose ? (sauf si c'est le ventilo).
Des conseils ? astuces ? j'aimerai éviter de la démonter et la trifouiller a l'aveugle
En effet, j'en ai besoin et j'aimerai bien ne pas en racheter une autre, mais surtout stopper le bruit.
Ventes Matos PC / Apple
