Sifflement Corsair GS600
Sifflement Corsair GS600 - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2012 à 20:38:29
Bonjour, bonsoir,
J'ai déjà poster sur le forum concernant un bruit suspect (un sifflement aiguë) qui apparaît à l'allumage, après une longue période d'inactivité, pendant 5 minutes sur un pc gaming monté par mes soins.
Comme je suis complètement débutant dans la pratique hardware, je pensais que le bruit venais du processeur et ensuite on m'a annoncé que le bruit pourrais provenir de l'étage alim de la mb.
Je suis de plus en plus inquiet car je suis presque sûr maintenant que ce bruit viens de l'alimentation, une Corsair Gaming Series 600 w.
C'est mauvais présage car l'alim est neuve. J'ai désactivé les fonctions TPU/EPU de ma mb, ça ne change rien au problème.
Mon pc fonctionne bien certes, mais j'ai peur qu'au fil du temps, ça puisse endommager des composants ou que tout simplement l'alim lâche.
J'ai pas eu de soucis pendant le montage, je pense avoir tout bien branché et rien cassé.
On m'a conseillé d'essayer avec une autre alim mais je n'en ai point.
Que dois-je faire ? SAV ? ou ça vous semble normal ?
Bien cordialement.
Marsh Posté le 19-09-2012 à 20:43:23
Si elle ne siffle toujours que les 5 premières minutes, un condensateur pourrait bien être en cause, à moins que ce soit une bobine qui ne vibre qu'a froid et qui cesse avec la légère dilatation causée par la chaleur.
Dans le cas d'un condensateur, il a de grosses chances de se dégrader à mesure que le temps passe, dans le cas d'une bobine ça n'a aucune incidence.
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 19-09-2012 à 20:50:13
Bonsoir à toi,
Merci pour ta réponse.
Je sens qu'elle va finir au SAV.
Message édité par Rainbow00 le 19-09-2012 à 21:12:05
Marsh Posté le 19-09-2012 à 20:55:44
J'ai une Corsair CX430 qui siffle dans certaines conditions depuis 3 ans et j'ai jamais eu de problèmes !
Message édité par letrouveur le 19-09-2012 à 20:56:05
Marsh Posté le 19-09-2012 à 21:11:18
Je vais quand même poser la question au SAV de Corsair.
C'est une sorte de sifflement/bourdonnement qui ne présage rien de bon.
Je viens de sortir mon alim du boitier pour bien entendre le bruit et je suis sur à 100% que ça vient d'elle.
Marsh Posté le 19-09-2012 à 21:41:37
Vous allez rire...
Je l'ai mise dans l'autre sens et elle fait zero bruit...
Marsh Posté le 19-09-2012 à 22:36:39
Souvent le grésillement n'annonce pas de soucis particulier, c'est certainement une bobine mal scellée qui vibre sous le passage du courant. Soit à renvoyer au sav (sachant que si le bruit stoppe quand tu la retourne y'a des chances qu'ils ne détectent pas le pb au sav), soit rester comme ça, soit ouvrir l'alim et mettre de la colle sur les bobines, avec les risques que ça implique (perte de garantie)
Marsh Posté le 21-09-2012 à 09:39:40
C'est pas un grésillement dans mon cas c'est un sifflement/bourdonnement qui (ça j'ai oublié de préciser) commence à venir après que le système soit démarré depuis 1 minute.
Marsh Posté le 03-10-2012 à 21:15:53
Alimentation envoyée au SAV, échangée contre une neuve : Problème résolu.
Marsh Posté le 03-10-2012 à 22:09:40
\o/
Marsh Posté le 07-01-2013 à 23:32:53
Je viens de me prendre une alim GS600, reçu aujourd'hui.
J'ai le même problème, et quand je regarde l'alim, ce bruit vient du ventilateur. Quand il commence à ce lancer, il fait ce "bourdonnement" mais ne ce lance finalement pas.
Il arrive pourtant à ce lancer correctement et ne fait plus de bruit quand c'est le cas.
Je pense que la solution est de l'envoyer en SAV, des idées sinon?
J'ai essayer dans les deux sens, rien n'y fait.
Cordialement !
