Solution pb bruit ventilateur Antec 520 HCG - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2013 à 19:16:39
Je rencontre les nuisances sonores depuis une semaine
il me semble étrange que cela provienne du circlip car ça ressemble à un bruit d'axe un peu grippé en plus d'un claquement. Je voulais changer le ventilo mais ils sont introuvables et je n'ai pas du tout envie de souder. Ce qui est sûr, c'est que les roulements n'ont aucun problème (bruit non persistant), donc je compte bien voir si il n'y a rien à faire côté montage
Je vais tenter le coup.
Cordialement.
Marsh Posté le 29-10-2013 à 19:17:01
Salut à tous, comme beaucoup de possesseurs de l'alimentation Antec 520 HGC j'ai rencontré un problème de bruit de claquement.
Il semblerait que j'en ai enfin trouvé la cause et le moyen d'y remédier sans passer par la case SAV..
Alors voilà :
Ce bruit vient du ventilateur de l'alim (jusque là je ne pense pas vous apprendre grand chose) mais plus précisément du clips qui ce bloque autour de l'axe du moteur.
(Pour accéder à ce clips, il faut bien sûr démonter l'alim et l'ouvrir, donc perte de la garantie)
Pour démonter l'alim, débrancher tout (surtout le câble 220V).
ATTENTION même débranchée, les condensateurs à l'intérieur peuvent éventuellement vous donner encore une décharge donc c'est une opération qui demande la plus grande précaution et à vos risques et périls!
Maintenant que vous êtes prévenus, il faut ouvrir l'alim: retirer les 4 vis ainsi que les 4 vis de la grille, ensuite déboîter le capot, là vous avez accès au ventilateur directement, il va falloir retirer les 2 vis qui tiennent la plaque en plastique transparente au ventilateur, et là une fois l’autocollant du ventilateur décollé, vous aurez accès à l'axe, le roulement et le fameux petit clips qui ressemble au petit truc noir sur la photo.
La partie de ce clips servant à le démonter (les 2 espèces de petits crochets qui dépasse) frotte contre la flasque du roulement et produit le bruit de claquement. Il faut tordre ces 2 petits crochets avec délicatesse (attention risque de casser le clips) vers l'extérieur afin qu'ils ne frottent plus contre le roulement.
Une fois l'opération effectuée remonter le tout et normalement fini les claquements
Tenez moi au courant, à plus..
