Sonde thermique dans alim + temperature max ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2009 à 18:34:18
Ben ca dépend où tu l'as mise aussi .
Si c'est sur un régulateur de tension, aucun prob.
Si c'est l'air environnante ben c'est pas trop alarmant non plus.
Marsh Posté le 23-05-2009 à 18:42:20
ok merci pour ta réponse
je l ai mise au cœur de l alim a la base du plus gros radiateur a coter de la sonde d'origine
et pour la temps max quelqu'un a une idée?
a+ merci
Marsh Posté le 23-05-2009 à 18:53:13
Ben les condensators sont certifier pour du max 85°C (environs, je sais plus exactement) en générale, il y en a qui font mieux.
Il y a pas à s'inquiéter
Marsh Posté le 23-05-2009 à 20:17:54
+1 c'est que dalle ces température
Marsh Posté le 23-05-2009 à 18:06:51
J'ai mis une sonde thermique dans mon alim (au même endroit que celle d'origine) ça affiche 48° en idle et 65 en jeu.
-Cela fait t il beaucoup?
-Quel est la température maximum d'une alim comme la mienne ?
alim: http://www.59hardware.net/dossier/ [...] 035/9.html
sonde: http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 60_fr.html
merci a tous pour votre aides
