sortie de veille impossible: alimentation, carte mère ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2013 à 11:01:42
tout ceci n'inspire pas grand monde apparemment.
Qui connait la fonction exacte de ces cavaliers, ou qui à des infos de réglage bios avec nouvelle alim... personne?
up!?
Marsh Posté le 17-12-2013 à 14:18:04
Le premier cavalier sert à alimenter les ports USB lorsque le PC est éteint, pour recharger un périphérique. Par exemple une souris sans fil, ou encore un téléphone portable.
Le second cavalier permet la mise sous tension du PC via un périphérique USB, par exemple un clavier.
Donc ils n'ont rien à voir avec ton problème de veille. Il faut plutôt regarder du coté de tes paramètres de mise en veille windows, et tester avec une autre alim.
Tu vérifieras aussi tes branchements internes.
Marsh Posté le 23-12-2013 à 13:04:45
j'ai tout essayé pour les paramètres: anarchiquement, pc allumé se retrouve gelé ou pas le lendemain matin au réveil.
Pour les branchements, un amis informaticien m'à confirmé l'install.
Donc je suis un peut perdu de ne pas savoir au moins d'où ça vient, physique mécanique électronique
Tout ce que je sais c'est que c'est depuis le changement d'allimentation, celle ci étant plus récente et nécessitant peut-être une modif du bios ou je ne sais quoi (comme décrit dans cette page:
http://www.clubic.com/article-2695 [...] -bios.html
soit: "ACPI 2.0 Support (Enabled, Disabled) : Cette option est à activer pour bénéficier des dernières technologies en matière d'économie d'énergie (Cool n'Quiet d'AMD, Intel SpeedStep)."
pourtant cela ne résout pas mon problème.
Marsh Posté le 18-01-2014 à 12:33:40
pas de soluce?
... quand je boot sur une autre partition, système mac ou linux, le problème n’apparaît pas.
On peut en conclure que ça ne vient pas du hardware mais de Windows je pense?
Sinon j'ai tout essayé, tous les réglages même au niveau de Nvidia ou de la gestion de l'ordi, rien y fait. Pourtant le problème peut ne pas se produire pendant 3 jours et réapparaître soudainement!
Oo
Pas d'idée?
Marsh Posté le 18-01-2014 à 20:04:31
Bonsoir
Et tu as essayé de réinstaller windows ?
Marsh Posté le 18-01-2014 à 21:00:26
non, effectivement, c'est peut être la chose à faire en dernier recourt.
je faire finir par le faire.
y a t'il un moyen de réinitialiser les réglages par défaut de Windows?
Marsh Posté le 19-01-2014 à 11:32:02
ENFIN !
Il semblerait que ce soit le ventilateur de la carte graphique Nvidia, qui après démontage pour le nettoyer, ne soit pas bien repositionné au redémontage et plaqué contre la puce.
Ce qui ne refroidissait pas bien celle-ci.
yes!
Marsh Posté le 19-01-2014 à 18:25:50
D'accord. La cause était donc loin de ce que nous cherchions. Tant mieux si le PC refonctionne.
Marsh Posté le 16-12-2013 à 12:17:33
depuis que j'ai changé mon alimentation "no name" pour une "bequiet" (à économie d'énergie), j'ai des mise en veille qui gèle l'écran au bout d'une quinzaine de minute. Je précise, que c'est uniquement l'écran car on peut entendre le film ou la radio (par exemple) continuer à tourner. Du coup, je me retrouve à être obligé de redémarrer en force avec le bouton power de la tour.
Bref, soit cela vient de la nouvelle alim qui demande à faire des modif (bios ou cavalier), et/ou un cavalier mal placé sur ma carte mère (suite à des bidouillages)?
Voir le chapitre "Options d'alimentation" sur ce lien:
Voir ma config et le manuel de la cm ci dessous:
manuel:
https://drive.google.com/?utm_sourc [...] G0wVXFybzA
NVIDIA GeForce 9800 GT 512Mo
ASUSTeK Computer INC. P5KPL-AM SE X.0x
Intel Core 2 Duo E8400 Cadencé à 3 GHz
Windows 7 Edition Intégrale (X86) Service Pack 1
Merci pour vos conseils avisés!
