Soucis d'allumage de l'ordinateur (écran noir/ pc reste éteint) - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2019 à 22:36:29
Ca pourrait faire penser à une alim qui ne va pas bien!
Les grésillements, c'est jamais bon!!
Il y a quelque chose qui se met en court circuit. Et les court-circuits, ç'est assez dangereux!
Soit prudent!
Sinon + de détails sur ta config!
Marsh Posté le 16-06-2019 à 22:48:41
Merci pour la réponse !
Pour le grésillement oui c'est pas bon, mais je ne suis pas certain de son origine, j'ai entendu le bruit en branchant la prise sur l'alim et ça n'a rien fait ensuite.
Alors pour une config plus détaillée :
L'alim : Corsair CX600M Modulaire - 600W
La CM : Asus Z97-A
CG : EVGA GeForce GTX 1070 SC Gaming ACX 3.0 - 8 Go
Ram : Corsair VENGEANCE PRO RED DDR3 2 x 4 Go 1600 MHz CAS 9
+ G.Skill Extreme3 Ripjaws X DDR3 2 x 4 Go 1600 MHz CAS 9
Processeur : Intel Core i5 4690K
Harddrive : Western Digital WD Red - 1 To - 64 Mo
Marsh Posté le 17-06-2019 à 15:59:01
Petit up au cas où quelqu'un a une idée de test, avant que je ne passe à la caisse x)
Marsh Posté le 16-06-2019 à 22:09:59
Bonjour à tous !
Sur la recommandation d'un ami, je poste mon problème ici en espérant savoir quelle solution lui apporter.
Il y a une semaine, mon PC s'est allumé mais l'écran ne captait aucun signal, ni la souris, ni le clavier. Après avoir vérifié l'intérieur, je tente de relancer l'ordinateur en débranchant tous les cables externes, ça marche. L'ordinateur se rallume correctement, et en rebranchant le tout il n'y a aucun problème.
La semaine se passe sans souci, j'enchaîne les usages plutôt intensifs (jeux, VR, vidéos...)
Jusqu'à il y a deux jours. En allumant le PC, il semble presque caler, comme un reboot immédiat, puis même diagnostic : écran/clavier/souris déconnectés alors que l'ordinateur tourne. Pire, en trifouillant un peu (j'ai testé avec un autre cable d'alimentation), j'ai cru entendre un grésillement et là l'ordinateur ne s'allume même plus. Petite panique mais quelques minutes après, il se relance finalement et fonctionne. Ce matin, rebelotte, impossible de le démarrer immédiatement : cette fois même pas de "faux allumage", il reste tout simplement éteint. Finalement il se rallumera plusieurs minutes après en maintenant le bouton longuement enfoncé.
Bref je suis perdu sur l'affaire. Est-ce un simple souci d'alim ? De carte-mère ? Un composant défectueux ?
Précisions : l'ordinateur a presque 5 ans, mais j'ai modifié des composants (la carte graphique, le disque dur SSD et deux des quatre barrettes de RAM ont moins de 2 ans).
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de m'aider sur ce souci !
