Power supply sur le point d'etre DEAD? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2007 à 20:10:34
ReplyMarsh Posté le 02-12-2007 à 20:20:04
Si le ventilo ne tourne plus, c'est sans doute que ça vient de ton alimentation en effet.
Si ton alim est récente (moins de 2 ou 3 ans) tu peux essayer de faire marcher la garantie.
Sinon, si tu veux en racheter une, vérifie si ta carte graphique est en AGP ou en PCI-Express.
Marsh Posté le 02-12-2007 à 21:53:15
| olive66 a écrit : marque de l alim |
Marque Noname
c'est vraiment une alim basique de 400W...
C'est clair que l'alim sans va tranquillement.. mais en fait le ventilo tourne bien a 2 démmarage sur 3. Pour se qui est des probleme de lenteur de mon PC, j'ai essayer de fermer TOUT les programmes en fond de taches puis aucune amélioration noté.. se soir je ferai un scandisk avec mon anti-virus
Marsh Posté le 02-12-2007 à 00:58:56
Bon voila je m'explique, il y a environ 1 semaine mon PC c'est éteint pendant que je jouais a un jeux sur mon pc. J'ai senti une espece d'odeur de plastique brulé donc je me suis approché du power supply et j'ai bien constater que ca venais de cela. J'ai redémarrer le PC et j'ai constater le ventilo de l'alimentation tournais a peine
Donc j'éteint un petit moment et comme je suis maso avec mon pc, je le redémarre encore
Le ventilo tourne parfaitement, le PC démarre sans probleme! Depuis ce temp je doit redemarrer 2-3 fois avant que le power suply fonctionne normalement (je parle surtout du ventilo), et ensuite le PC est stable
Mais depuis 2 jours, mon pc ne va plus tres bien.. il est devnu tres lent! Lorsque j'ouvre 2-3 programmes en même temp, tout se met a ramer! Comme par exemple lorsque j'ouvre WoW et winamp, et bien le son saccade énormément..... .Wow n'est plus fluide, même sans aucun progamme d'ouvert... Donc voila c'est un probleme un peu étrange
C'est comme ci le power supply donnais pas assez de jus
Je doit changer de bloc d'alimentation au plus vite? Mon pc date d'environ 4 ans, pentium 4 3Ghz, 1 go ram, geforce 6600.
merci les mecs
