probleme d'alimentation ATX Switch Power Supply
probleme d'alimentation ATX Switch Power Supply - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2004 à 11:23:08
bonjour a tous.Voila pour noel j'ai eu des nouvelle piece pour mon ordinateur:
carte mere ASRock K7VT4A+
carte graphique NVIDIA Geforce FX 5200
un disc dur Maxtor de 80Go
essayant ces piece sur mon ancien ordi g remarquer que alimentation nétait pas assez puissante,alors je me suis acheté une alimentation Ishaya ATX Switch Power supply.et la j'ai refait les branchement et l'alimentation ne demarre plus.alors est-ce un probleme de branchement car certain fils ne sont pas brancher(plus de place sur la carte mere  :( )ou est ce mon alimentation de 350W qui n'est pas assez puissante.
aider moi SVP
salut
Marsh Posté le 31-12-2004 à 11:42:49
ah est mon processeur c'est un athlon XP 2600+ FSB 333mhz
Marsh Posté le 31-12-2004 à 11:44:59
Question bete: Y'aurais pas un bouton on/off sur l'alim?
Marsh Posté le 31-12-2004 à 11:48:42
si j'ai deja essayer sa veut pas
Marsh Posté le 31-12-2004 à 11:52:29
Revérifies les branchements.
Marsh Posté le 31-12-2004 à 11:53:11
d'accord je vais essayer
Marsh Posté le 31-12-2004 à 11:56:20
encore un question j'ai 4 fils a brancher dont 2 ou ces marquer:
+5V
-D
+D
et 2:
ground
ou je doit les brancher cela car dans le livre de la carte mere ce n'est pas marquer
Message édité par nocdog le 31-12-2004 à 11:56:52
Marsh Posté le 31-12-2004 à 11:57:20
C'est quoi ces fils? Ils viennent de l'alim?
Marsh Posté le 31-12-2004 à 11:58:17
nan de la façade avant
Marsh Posté le 31-12-2004 à 11:59:05
car normalement la facade avant doit s'allumer en bleue
Marsh Posté le 31-12-2004 à 11:59:58
conseil pour tester ton alim :
debranches tout de ton alim (carte mere, lecteur, ...) branche le cable secteur, bouton sur off, place un trombone entre les fils vert et noir sur le connecteur carte mere et allume l'alimentation, si le ventilo tourne c'est bon, sinon c'est l'alim qui est HS
Marsh Posté le 31-12-2004 à 12:00:51
Tu as bien brancher le power switch?
Sinon pour les fils aucune idée.
Marsh Posté le 31-12-2004 à 12:04:25
t'as pas des ports USB en facade ? car ca me parrait bien etre ca (5V + - et ground)
Marsh Posté le 31-12-2004 à 12:07:10
je comprend pas trop ton conseil pour l'alimentation je debranche tout sauf le connecteur de la carte mere
Marsh Posté le 31-12-2004 à 12:07:49
ca te permet de demarer l'alim toute seule de facon a verifier si c'est elle qui est en cause ou non
Marsh Posté le 31-12-2004 à 12:08:23
pour les port USB oui j'en ai en facade
Marsh Posté le 31-12-2004 à 12:09:19
oui mais je doit debrancher tout sauf le connecteur de la carte mere(desoler je suis pas tres douer)
Marsh Posté le 31-12-2004 à 12:14:59
donc les fils que tu as ca doit etre pour brancher les ports USB je pense
en suite, il faut TOUT debrancher de l'alim, puis relier le fil vert et un fil de masse (noir) avec un trombone et allumer l'alim
Marsh Posté le 31-12-2004 à 12:17:49
d'accord je comprend mieux
et les fils USB je l'ai brancher j'ai trouver ou il devait se placer
Marsh Posté le 31-12-2004 à 12:22:05
l'alimentation marche ouraaaaaaaaa
Marsh Posté le 31-12-2004 à 12:22:56
mais alors sa peut que etre les branchement
Marsh Posté le 31-12-2004 à 12:29:21
Marsh Posté le 31-12-2004 à 12:35:18
bah attendait car les fils ne s'appelle tous pas comme sa alors je vais regarder cependant je vais vous donner des nom de fils que je n'ai pas brancher car je trouver pas l'endroit sa se trouve c'est sa:
r-out ret-r qui sont sur le meme fils
l-out ret-l idem
2 fils ground separe
un fil mic-in
Marsh Posté le 31-12-2004 à 12:36:08
le power switch était bien brancher
Marsh Posté le 31-12-2004 à 12:40:14
Ce sont les fils pour raccorder les ports audios en façade, rien a voir avec le fait que l'alim ne démarre pas.
Tu n'as toucher a rien d'autres, tu as juste changer l'alim?
Marsh Posté le 31-12-2004 à 12:42:21
oui l'alim avec le boitier
Marsh Posté le 31-12-2004 à 12:43:49
par contre j'ai remarquer un connecteur avec deux broche et deux trous qui par de la facade mais aucun des connecteur de l'alim correspond
Message édité par nocdog le 31-12-2004 à 12:44:08
Marsh Posté le 31-12-2004 à 12:47:30
Donc tu as changer la carte mère de boitier?
Si c'est le cas, tu as bien mis les cales entre la carte mère et le boitier?
Y'as marquer quoi sur le deux connecteur?
Message édité par Down to the Devil le 31-12-2004 à 12:47:51
Marsh Posté le 31-12-2004 à 12:49:52
oui les cales sont bien mise et sur le connecteur c'est un connecteur qui doit se brancher sur l'alim et il n'y a rien de marquer
Marsh Posté le 31-12-2004 à 12:53:10
Suis le fil et regardes ou il va.
Marsh Posté le 31-12-2004 à 13:02:43
il va directement vers le bouton de demarrage
Marsh Posté le 31-12-2004 à 13:03:29
mais si vous ne trouvez pas j'ai appeller un copain qui si connait plus que moi alors
Marsh Posté le 31-12-2004 à 13:03:39
C'est ça le power switch, il faut le brancher sur la carte mère et non pas sur l'alim.
Marsh Posté le 31-12-2004 à 13:04:54
oui mais le connecteur est comme se de l'alim
Marsh Posté le 31-12-2004 à 13:10:08
C'est un tout petit connecteur de 3-4mm, ça m'étonnerait qu'il ressemble a un connecteur comme sur l'alim.
Marsh Posté le 31-12-2004 à 13:10:46
non c'est un gros connecteur comme ceux de l'alim
Marsh Posté le 31-12-2004 à 13:11:34
essaye de mettre juste la carte mere sur l'alim (pas de HDD ou de lecteur), debranche tout sauf :
carte mere :D
CPU
Ventirad
video
ram
mets juste le power switch (verifie bien ;) ) et essaye
Marsh Posté le 31-12-2004 à 13:14:18
pourquoi moi sa veut pas marcher
Marsh Posté le 31-12-2004 à 13:16:10
tu es de quelle ville ?
Marsh Posté le 31-12-2004 à 13:32:11
c'est bon les gars mon copain est arriver je vous dirait se qu'il y avait autrement merci a tous salut
