Synchroniser 2 alimentations ATX
Synchroniser 2 alimentations ATX - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2012 à 19:13:21
Bonjour tout le monde  :)
Ayant actuellement une alimentation no-name (155W), j'aimerais ajouter une carte graphique plus puissante (9800GT).
Sachant que l'alimentation ne supportera pas ce nouveau composant, j'ai donc pensez à ajoutez une deuxième alimentation (même modèle que j'ai actuellement, donc une no-name 155W).
Alors ma première alimentation servira à alimenter ma carte mère et la nouvelle carte graphique.
Ma deuxième alimentation servira à alimenter mon disque dur et mon lecteur optique.
Cependant, il faudra évidemment que les deux alimentations soit synchroniser (les 2 s’allume et s'éteignent en même temps).
Ayant regarder sur beaucoup de forum, j'ai lu qu'il suffit de relier le fil verts de la 1ere au fil vert vert de la 2eme et le noir d’à coté à l'autre noir.
J'ai effectuer un petit schéma, est-ce que cela y correspond ?
http://img15.hostingpics.net/pics/418854syncroalim.png
Pour information, j'aimerais savoir si je peux raccorder cela avec 2 fils de cuivres fins, auquel j’entoure du scotch afin d'isoler ces "câbles".
Ps : J'aimerais ne pas faire la méthode avec le relais, pour ceux qui connaissent ...
Merci beaucoup,
K4MizZ.
Message édité par K4MizZ le 10-06-2012 à 19:13:55
Marsh Posté le 10-06-2012 à 19:29:35
Ton projet de bidouillage n'est pas réaliste.Déjà avec une alim no name, tu as de la chance de ne pas avoir encore cramé ton PC .
Moi, je te conseille d'acheter une alim d'au moins 450W certifiée au moins 80+ dans une marque réputée,( antec, be quiet ou autres )Tu ne regretteras pas ton argent, crois moi.
Marsh Posté le 10-06-2012 à 20:37:45
:o regarde un peu le lien
et va t'acheter une bonne alim qui ne tueras pas ton matos  :ange:
Marsh Posté le 10-06-2012 à 20:58:51
achete une vrai alim je viens de le faire et y'a pas photos et ce que tu veux faire c'est dangereux et pour ton installation et pour ta sécurité , et ca n'est pas ici qu'on te dira comment faire exploser ta baraque ^^
Marsh Posté le 10-06-2012 à 21:11:49
Oui c'est vrai que c'est pas ce qui a de mieux, et c'est sûr qu'il faut mieux acheter une alimentation de marque ...
Mais j'ai un autre pc (Intel Core 2 duo 2,4 Ghz O/C, 3GO RAM, Nvidia 9800GT) avec une alimentation 220W no-name Advance, et cela tourne sans problème.
Donc normalement avec une alimentation 255W, ça devrait passer (même si je sais, encore une fois que c'est risqué pour les composants). Donc pour info, je ne souhaite pas acheter une nouvelle alimentation, j'aurais peut-être dû le précisé avant  ;)
Ps : Mes deux alimentation sont des DELL H255PD-00, je sais pas si c'est vraiment des no-names ou pas ...
Merci  :)
Message édité par K4MizZ le 10-06-2012 à 21:32:47
Marsh Posté le 11-06-2012 à 00:24:39
il existe des rallonges 24 pin dual psu pour démarrer 2 alims en même temps
j'en possède un et cela marche très bien
Achat / Vente / Feed-Back
Marsh Posté le 11-06-2012 à 00:26:06
Marsh Posté le 11-06-2012 à 00:37:14
Détruire un pc et mettre en danger toute sa maison pour 40euros...
Marsh Posté le 11-06-2012 à 00:37:59
C'est ce qu'on appelle des économies de bout de chandelle je crois, non ?
tu as des alims antec, fortron, cooler master à moins de 35€...
Message édité par Merlin_L_Enchanteur le 11-06-2012 à 00:46:25
Marsh Posté le 11-06-2012 à 19:25:37
Quand même pas à ce point là  :)
Marsh Posté le 11-06-2012 à 19:26:41
Bah si justement ....
Marsh Posté le 11-06-2012 à 19:41:39
Je suis d'accord pour ce qui est de détruire un PC pour 40 €, mais pourquoi "mettre en danger toute sa maison" ?   :hello:
Marsh Posté le 11-06-2012 à 19:45:04
Mode Mc Givré ! [ON]
sinon, utilise cette technique
http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
ca te permettra d'utiliser ton alim sans la brancher à la carte mère ...
une fois le PC éteint par le bouton i/o, les autres composants brancher sur l'autre alim fonctionnerons encore ! il faudra alors eteindre manuellement ton alim.
sinon bidouiller une sorte de 'va et vien' entre alim 1, alim2 et la pin qui allume le pc !!
Mode Mc Givré ! [OFF]
Marsh Posté le 11-06-2012 à 19:47:56
oh, je ne sais pas moi, juste un vieux court-circuit, une étincelle ou deux, une petite flamme...mince, le rideau était trop proche du PC...
C'est quoi déjà le numéro pour les "soldats du feu " ?  ;)
Marsh Posté le 11-06-2012 à 19:52:07
Oui c'est vrai, je vais donc ne pas changer ma carte vidéo (c'était dans ce but là enfaite) !
Par contre j'ai acheter une carte PCI Wi-Fi, ça passera sur mon alimentation ?  :heink:
Message édité par K4MizZ le 11-06-2012 à 19:52:41
Marsh Posté le 11-06-2012 à 19:53:05
Même un court circuit à l'intérieur du câble qui remonte tout le long du système électrique, et là, bye bye la maison, donc prends plutôt une vraie alimentation pour 35/40€ !
Marsh Posté le 15-06-2012 à 23:47:03
tu ne dois pas connaitre les disjoncteurs pour raconter autant de conneries...
Marsh Posté le 15-06-2012 à 23:50:56
Tu ne dois pas connaître des réseaux électriques foireux avec des disjoncteurs tout à fait potable pourtant pour raconter ça toi :o
Marsh Posté le 16-06-2012 à 09:30:49
+1
Marsh Posté le 16-06-2012 à 10:21:37
[quotemsg=8349806,18,864991]
Tu ne dois pas connaître des réseaux électriques foireux avec des disjoncteurs tout à fait potable pourtant pour raconter ça toi :o[/quotems
un peu plus que toi vu que c'est mon métier
Marsh Posté le 16-06-2012 à 10:53:07
Et la courtoisie, personne ne connait ici ? Au passage, @you pla & billyboblutin, ce n'est pas parce que "c'est ton métier" que ça n'existe pas sur les milliers de chantiers auxquels vous n'avez pas apporté votre brillant concours...Toute façon, le sujet est clos depuis un moment, et coupler les alims ne sera jamais une bonne idée...
Marsh Posté le 16-06-2012 à 15:34:46
Et oui !
Marsh Posté le 16-06-2012 à 22:18:20
oui oui c'est ça !!!
