Tension 3.3V trop basse et chauffe de carte mère. - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2015 à 12:13:26
hello
c est quoi ton alim?
Marsh Posté le 18-01-2015 à 12:14:48
Change ton alimentation tout simplement. Une alim qui siffle c'est pas bon.
Marsh Posté le 18-01-2015 à 12:31:31
Alors mon alimentation est une FSP ( réf : FSP300-NAV(PF)  ) Je voulais l'utiliser pour un NAS
Marsh Posté le 18-01-2015 à 12:34:01
poubelle a mon avis
Marsh Posté le 18-01-2015 à 12:40:05
Dommage, j'essayerais d'y jeter un coup d'oeil pour voir si un condo aurait pas sauté..  Ce qui m'étonne c'est que une tension basse fait chauffer des composants..
Merci pour vos réponses !
Marsh Posté le 18-01-2015 à 12:11:46
Bonjour !
   ( je précise que la carte mère n'avais jamais fait cela auparavent, avec une autre alimentation. )
J'ai un problème de tension sur une alimentation, j'ai mesuré au multimètre les tension en 12V et 5V, là pas de soucis, les valeurs sont dans les normes.
Par contre quand je mesure le 3.3V, le multimètre m'indique 2.85V, une tension bien trop basse par rapport a la norme qui est au minimum de 3.14v il me semble.
Pourriez vous m'indiquer l'origine possible du problème ? Un condensateur grillé ? Pour info quand l'alimentation démarre, j'entend un siflement, un son de haute fréquence. Serait-ce l'alim qui rend l'ame ?
De plus j'ai un problème en parrallèle a cela : lorsque j'allume un pc équipé de cette alimentation, le northbridge chauffe instantanément a des températures assez élevés.. alors que le bios m'indique 27°c sur la carte mère.. A rien comprendre
Merci d'avance, Arti.
