Tension sur CM
Tension sur CM - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2010 à 17:33:16
Bonjour, après plusieurs crash sur OCCT je cherche d'ou peut venir ce problème.
AMD Overdrive m'indique :
Vcore : 1.34
+12 : 1.85
+5 : 3.07
+3.3 : 1.82
OCCT :
5V : 5.16
3.3 V : 0.54
Je précise ma config :
Asus M4A79XTD-EVO
Athlon X4 630
2x2 Go DDR PC 12800 Corsair
Alim Corsair : Corsair HX650W - Alimentation modulaire 650W ATX 12V 2.2/EPS 12V (Garantie 7 ans par Corsair) - 80PLUS Bronze
Windows 7 Ultimate 64
Marsh Posté le 14-10-2010 à 17:38:16
Les valeurs lues sous windows sont fantaisistes, regarde ce que t'indique le BIOS.
PS: et comme toujours -> si ton 12v était à 1.85v, ton PC ne démarrerait pas...idem pour les autres valeurs...
Marsh Posté le 14-10-2010 à 17:50:20
Effectivement les tensions du bios :
CPU : 1.334
+12 : 12.174
+5 : 5.134
+3.3 : 3.334
Donc je ne sais toujours pas pourquoi j'ai des crash.
Marsh Posté le 14-10-2010 à 18:02:38
plop!
Si tu n'as pas overclocké, il faut chercher généralement du côté des timings de RAM à rentrer "en dur" dans le BIOS selon les spécifications du constructeur, et non pas en "auto"
Marsh Posté le 14-10-2010 à 18:21:25
D'accord, je doit changer ma ram sous peu de toute façon.
Celle que j'ai : corsair 1600mhz tourne à 1333Mhz en 9-9-9-24. Je pense que ça doit venir de là.
Marsh Posté le 14-10-2010 à 18:38:21
au contraire -> ce sont des timings "tranquilles", la RAM devrait donc fonctionner sans problème avec cette fréquence/timings.
-> tu n'as ni overclocké ni "débloqué" des cores (c'est un vrai x4) ?
Marsh Posté le 15-10-2010 à 17:49:01
Oui c'est un vrai X4
Cependant CPU-Z m'indique : Code Name : Propus
mais OCCT : Code Name : Rana
Message édité par Joachim33 le 15-10-2010 à 18:07:57
