Tension aux connecteurs ventilo de la CM
Tension aux connecteurs ventilo de la CM - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2007 à 03:27:36
J'ai besoin de comprendre certaines choses à propos des connecteurs de la carte mère afin de prépare mon installation.
Je viens de commander cette CM : Asus P5W DH Deluxe
http://www.fcenter.ru/img/article/CPU/Intel_Core_2_Duo_E6300/87964.jpg
Au dessus des connecteurs DDR II pour la RAM, un connecteur nomé "CPU FAN" est présent.
C'est pour connecter le ventirad (ce sera un Zalman CNPS 9500 LED), ça c'est OK !
Mais il y en à deux autres au dessus du cul de la carte WiFi.
Comment ces deux dernier sont-ils gérés (sondes ? où ?)... Quel sont les tension de sortie ? Variables ? Quel ventilo peux-t-on y brancher ?
Je n'ai pas trouvé ce type de renseignement sur le Net, je n'aurais la carte que dans trois jours et j'aimerais commander aujourd'hui des ventilo pour le boîtier en fonction de la tention de sortie de ces connecteurs
PS : Si qu'elqu'un à le manuel, un p'tit scan de la page, hebergement de l'image et un p'tit lien, ça serait super  :ange:
Marsh Posté le 23-05-2007 à 06:37:56
le manuel, tu peux le télécharger sur le site asus
il y en a 4 des connecteurs pour fans en tout (voir du coté du EZ-Backup :D)
ils sortent du 12V pour les ventilos (n'importe lesquels de ventilos)
tu dois pouvoir réguler la vitesse avec speedfan, mais ca c'est à confirmer
Marsh Posté le 23-05-2007 à 21:01:55
Ho !!!
J'ai posté ce matin, je reviens puis rien !  :heink:
Je l'ai télécharger... la notice... enfin l'encyclopedie !
Mais rien au sujet de la tension qui en sort.
Est-elle variable ou ce n'est que du 12v ?
Marsh Posté le 23-05-2007 à 21:09:37
Marsh Posté le 23-05-2007 à 21:35:39
il parle des autres connecteurs pour ventilos boitier
Marsh Posté le 24-05-2007 à 01:43:19
Oui buggys je parle aussi des autres connecteurs mais ce que me tend delatruel m'interresse de même.
En effet, ma carte mère gère le "PWM" et j" ne savais pas qu'il existait le Zalman CNPS9500 "LED" et "AT"
Apparemment le "LED" et esthétique et livré avec le FanMate 2 tandis que le "AT" gère le "PWM" mais est livré sans FanMate 2 et n'éblouira pas mess petites mirettes  :D
Je dois être un peu bête puisque je n'ai pas compris le fonctionnement du "PWM"
C'est le fait d'avoir ce système, donc un quatrième fil qui :
1 - le rends variable de 0 à 2600tr/min
ou 2 - A 3 vitesses de rotation au lieu de 2
Est-ce que le "AT" vaut mieux que le "LED" ou c'est quasi-négligeable question performances et nuisances sonores ?
Merci de m'éclairer, j'ai commandé le "LED" mais ma commande ne part que vendredi, donc je peux encore modifier si besoin est  :whistle:
Marsh Posté le 24-05-2007 à 09:29:21
ben si tu recherches celui qui rafraichit le + c'est le led, mais c'est aussi celui qui tourne le + vite donc + bruyant que le AT.(conf test)
si tu neux pas faire un o/c de bourrin et que tu privilégies le "silence" autant utiliser le PWM (= AT) qui est répercuté sur le prix de la mobo...
il te reste l'option d'un rad + ventilo, mais ils ne sont pas légions. AC en fait je crois au détail mais pas zalmann
Marsh Posté le 24-05-2007 à 12:22:43
Salut, merci dealtruel.
Attends, j'ai pas compris "modo" et "l'option d'un rad + ventilo"
Je ne suis pas un pro, j'apprends, c'est mon premier montage et la moitier des pièces sont entre moi et les dépôts, l'autre moitier, je vais bientôt la commander  :whistle:
Je n'arrive pas à comprendre ce que le "PWM" a de special, quel en est son principe ? :heink:
Marsh Posté le 24-05-2007 à 12:33:53
mobo (pas modo) = motherboard = carte mère.
rad + ventilo = radiateur + ventilateur. ex SI128 http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] I_128.html   + Noctua 120mm  http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] _1200.html   c'est ce que j'ai sur opty actuellement mais ce n'est qu'un exple.
pour le pwm  as tu lu les conclusions ?
Marsh Posté le 24-05-2007 à 13:21:03
Dacodac j'ai l'habitude de voire CM pour la carte mère
Donc tu fait la distinction entre ventirad et rad + ventilo OK-OK
Tu est le premier que je croise qui à le noctura !
Est-il bien ? en 12v ? sous volté? existe-til moins bruyant et tout aussi performant ? Que vaut-il face au Noiseblocker S2 ?
Sur l'article : http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page7.php
Qui est bien fait, certe mais je n'arrive pas à comprendre son comportement de fonctionnement;
Le CNPS9500 LED à deux points de fonctionnement (idle et burn)
Le CNPS9500 AT en à trois mais j'ai vu sur certains forums qu'avec le PWM le ventilo peut s'arrêter car le radiateur suffit dans certains cas
http://www.matbe.com/images/biblio/art_la-gestion-pwm-des-ventirads-en-pra/000000030505.png
Ce que je ne comprends pas c'est : Est-ce que le PWM fait varier le Ventilo de plus en plus vite d'après le besoin de refroidissement ou il à trois points de fonctionnement (silent - optimal - perf.)
Ce que je remarque déjà, c'est que le "AT" est capable de faire beaucoup moins de bruit que le "LED" ( -6dB ) pour 5° de plus.
Marsh Posté le 24-05-2007 à 13:21:40
Désolé d'être lourd mais j'ai envie de comprendre et je ne trouve pas l'info !
Marsh Posté le 24-05-2007 à 20:37:57
Je poste un nouveau sujet pour le PWM !
Sinon, les autres connecteurs de ventilateurs trois fils, je sais juste qu'elle sont commendée par une ou des sondes de la carte mère.
Donc elle sorte du 9 ou 12V, c'est ça ?
