Tensions alim ...
Tensions alim ... - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2007 à 07:35:14
Bonjour  :hello:
Voila j'ai une alim no-name de 500W, avec un proc a 1.65V et 2Go de ram a 1.95V, 7600GT légerement o/c avec voltage d'origine.
Mes tenson sont : +.3.3V: 3.26V
                         +5.0V: 4.84V
                         +12.0V: 12.37V, en idle.
Ai-je besoin de la changer, si oui combien de watts me faut-il ? (j'avais pensé a Fortron ou True Power d'Antec~400/430W)
Merci d'avance de votre aide  :jap:
Marsh Posté le 20-09-2007 à 07:39:57
tes tensions sont-elles relevées avec un votlmètre ou via un logiciel sur ton PC ?
il faut savoir que seul un multimètre donne des valeurs fiables et peut permettre de tirer des conclusions.
ce qu'il faut ensuite faire avec le multimètre c'est principalement mesurer sur une prise molex de ton alim, PC en focntionnement entre les pins d'un fil jaune et d'un fil noir pour avoir la valeur du +12v, puis mesurer la différence entre idle et full load (un 3dmark2006 par exemple c'est déjà pas mal)
autre indice, sans mesure à faire qui peut te donner une idée de la qualité de ton alim: l'ampérage de son (ou ses) rails de +12v, pour cela il suffit de reagarder sur l'étiquette collé sur ton alim.
s'il s'avère que tu souhaite changer d'alim un antec earthwatts 380w (42€) ou fortron green 400w (50/55€) suffiraient largement.
Marsh Posté le 20-09-2007 à 21:23:51
Les tensions ont été relevées avec un logiciel ...
sur l'etiquette de l'alim il y a:
Input
5A
Output
+5V +12V1 +12V2 +3.3V -5V -12V +5VSB
50A   18A     18A    28A   1A   18    2.5A
Max
+5V & +12V              +5V, +12V & +3.3V
     230                             422
Est-ce bon ?
Marsh Posté le 20-09-2007 à 21:44:31
hello c est le soir des Alims.................comme le dit DivX.....une bonne alim suffit
http://www.ldlc.com/fiche/PB00050749.html
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 20-09-2007 à 22:24:14
Input
5A
Output
Max
     230                             422
Est-ce bon ?
si c'ets vraiment écrit +5V et +12V 230W alors c'est une bouse intergalactique cette alimentation, la logique aurait voulu que ce soit +5v et +3.3V :sweat:
Marsh Posté le 21-09-2007 à 06:15:25
lol ok :lol: je viend de vérifier et c'est bien +5V & +12V   230 ...  :pt1cable:
Bon je sais ce qu'il me reste a faire, merci :jap:
Marsh Posté le 21-09-2007 à 08:33:45
c'est le type d'arnaque classique.
l'alim t'annonce initialement que tu peux avoir 18A sur chaque rail de +12V, ce qui ferait donc un hypothétique 12*18+12*18= 432W rien que de +12V, tu vois juste ça et tu es aux anges, "quelle est bien cette alim !".
mais donc cette clause en dessous vient tout planter, un pc consomme surtout du +5v et du +12v, et là tu apprends que ça doit pas dépasser 230W.... la dernière clause ne sert donc à rien, elle t'annonce que tu as droit à 192W de +3.3V alors qu'une PC va pas dépasser 20W de +3.3V...
tu as donc en réalité une magnifique alime de 250W devant les yeux, vendue comme une alim de 500W donc.
