Tester une alimentation ?
Tester une alimentation ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2009 à 20:25:00
Bonjour à tous !
Je crois que mon alim a cramée, mais je n'en suis pas sûr. J'étais dans une autre pièce quand j'ai entendu des crépitements et ma bécane s'est coupée.
Les crépitements ont continué jusqu'à ce que je coupe le jus.
Comment puis-je tester que c'est bien l'alim qui est en cause ?
Merci d'avance !
Bonne journée.
== Esprits.net est de retour !! ==
Marsh Posté le 21-07-2009 à 20:28:41
Salut, c'était quoi comme alim ?
Feed-back
Marsh Posté le 21-07-2009 à 21:03:21
+1
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 22-07-2009 à 12:16:05
Je vous dirais ça ce soir, j'ai plus la marque en tête.
Marsh Posté le 22-07-2009 à 12:22:49
Pour tester l'alim, il faut faire contact entre le fil vert et une masse (noir).
Explication ici: http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] ultat.html
Il vaut mieux lui brancher un truc pour avoir une charge minimum (par exemple un ventilateur en molex), il parait que ça peut poser problème.
Marsh Posté le 23-07-2009 à 09:21:43
Bon, j'ai testé avec le pont, elle ne démarre pas.
J'ai fait une recherche sur Internet, mon alim est une LC Power 6550.
A priori c'est un modèle connu pour ça :/
Marsh Posté le 23-07-2009 à 09:23:44
j'espère que ta LowCost Power ne t'as pas flinguer ton matos au passage :(
Mes ventes vers Grenoble & Gresivaudan
Marsh Posté le 23-07-2009 à 10:08:07
Bin je croise les doigts..... Je vais racheter une alim et un boîtier (le mien n'est franchement plus adapté niveau refroidissement et mes ventilos font un bruit de turbine).
Je vais opter pour un HAF922 avec un ventilo latéral de 200 mm supplémentaire.
Marsh Posté le 23-07-2009 à 10:13:54
et une alim de marque j'espere :D
Marsh Posté le 23-07-2009 à 10:20:50
Corsair TX-650 :)
Terminé les alims pas chères......... Bon celle-là c'est mon paternel qui me l'avait refilé parcequ'il s'en servait plus.....
Marsh Posté le 23-07-2009 à 10:41:02
La LC POWER 6550 ne fait en réalité que 350W donc forcémment avec une HD 4870 c'était plutot risqué
mais bon quand on ignore
je me suis fais avoir aussi
Encore merci au vendeur (d'une soit-disant maison de confiance) de me l'avoir vendu pour une fiable au prix de 50€
j'ai fais tourner ma 4850 pendant trois mois avec la lC power 6550 V1.3 au risque de tout faire péter (je savais pas à l'époque) mais je n'ai pas eu de mauvaises surprises heureusement (et pourtant j'avais maintes fois tenté le diable avec OCCT)
dernierement j'ai acheté la corsair vx450 (introuvable dans les magasins du coin qui ne vendent que de la merde) pour une 15 aine d'euro sup rien de tel que les achats en passant par internet !
Message édité par D'JOE le 23-07-2009 à 11:08:41
Marsh Posté le 23-07-2009 à 19:34:38
Bon bin, ça c'est fait, CPU et/ou carte mère HS.....
Pas de bip au démarrage, ventilos qui tournent (de la CG et du CPU), j'entends le lecteur DVD s'initialiser et le disque dur, mais c'est tout.
Supayr.....
Marsh Posté le 23-07-2009 à 19:54:40
Tu as bien rebranché la petite prise 4 pins pas loin du CPU ?
PS: 350W non, a 350 elle crame :D
250 plutôt pour ne pas trop l'user :whistle:
Feed-back
Marsh Posté le 23-07-2009 à 20:34:14
Oui, j'ai bien tout remis...
J'ai tenté de démarrer avec le minimum vital, uniquement CM + CPU + alim + RAM pour voir.
Même pas un bip, rien.
Avec la CG, le ventilo de la carte tourne, mais écran noir.
Marsh Posté le 23-07-2009 à 22:52:58
carte graphique qui en aurait pris un coup y'a de grandes chances tiens nous au courant
j'ai bien fais de ne pas risquer plus longtemps avec LC power et ma 4850
Message édité par D'JOE le 23-07-2009 à 22:55:07
Marsh Posté le 24-07-2009 à 00:08:27
Topic a mettre en favoris et à envoyer à ceux qui doutent des rumeurs vérités sur les alims no name :o
Feed-back
Marsh Posté le 24-07-2009 à 10:21:04
MirabelleBenou Ta LC Power... qu'elle était sa version ?
celle que j'ai la V1.3 n'est citée nulle part même pas sur le site officiel
Je l'ai pourtant déjà poussé X fois avec OCCT et puis avec divers jeux avec la 4850 OC et elle n'a pas rendu l'âme
Je l'ai acheté chez un commerçant du coin (enseigne bien connue) en decembre 2008
Curieux non ? Je me demande si on ne m'a pas vendu une relique au prix fort (50€)
Serai-je tombé sur une bonne ? ce qui justifierai son prix. Mais je ne prendrai plus le risque de la pousser pour autant
elle est branchée depuis le début sur une Pare-foudre MGE Protection Box 5 TEL qui sécurise également en cas de tensions irrégulières (logiquement) c'est peut-être une explication à sa survie
Message édité par D'JOE le 24-07-2009 à 10:38:53
Marsh Posté le 24-07-2009 à 10:53:13
Pour la CG, je sais pas, vu que la CM ne démarre même pas.
Pas de bip au lancement, je dirais que c'est le CPU qui a pris un coup mais comme c'est un S939, je suis bon pour tout remplacer.
Comme version de l'alim, je ne sais pas.
Marsh Posté le 24-07-2009 à 13:23:14
Très peu de chances de griller le CPU.
La carte mère est la plus exposée, le reste craint moins.
Marsh Posté le 24-07-2009 à 13:48:12
c'est indiqué dessus juste après L6550 en petit v1.3 (enfin pour le mienne)
ça m'intéresse de savoir car d'après les tests " crash " il ne s'agit pas de cette version
et comme cette alim est fabriquée dans divers pays si ça se trouve elle sont bien différentes en composants
suivant les versions
Message édité par D'JOE le 24-07-2009 à 13:52:54
Marsh Posté le 24-07-2009 à 13:50:41
Ok je regarderais ça ce soir.
Gurk13> Ton message a tendance à me rassurer :)
Vous me conseilleriez quoi comme CM + CPU + RAM pour un budget de 200 € max ?
Marsh Posté le 24-07-2009 à 13:52:50
Normal ils ont testé la V2 qui est sensée corriger quelques soucis donc c'est pire [:ddr555]
Feed-back
Marsh Posté le 24-07-2009 à 13:55:27
la V1.3 je lai eu chez microco (tant pis j'ai cité le nom) et dailleurs ils continuent à la vendre ainsi que des no name Advance LOL !
ils m'ont dit ne jamais avoir eu de problème (parce que j'ai rallé par la suite de m' avoir vendu ce truc,ils m'ont certainement mener en bateau )
Message édité par D'JOE le 24-07-2009 à 13:59:55
Marsh Posté le 24-07-2009 à 13:59:39
Bah si les gens l'utilisent sur une config P4 ça peut tenir quelques années et offrir une solution de remplacement à moindre cout, mais conseiller une alim pareille pour une config moyen/haut de gamme...
Feed-back
Marsh Posté le 24-07-2009 à 14:01:42
En tout cas ils ont perdu un client ça fait pas sérieux
pourquoi ne pas vendre que du bon? on se le demande
Je ne ferai plus jamais confiance à ces magasins de grandes enseignes m'étant déjà bien fait arnaquer par un autre il y a quelques années (l'histoire serait longue et ça ma coûté bonbon)
j'en ai bien tiré la lesson en tout cas
Message édité par D'JOE le 24-07-2009 à 14:07:09
Marsh Posté le 24-07-2009 à 14:04:54
Pas forcément vendre que du bon, mais au moins avertir les gens, qu'ils acèetent en connaissance de cause [:hahanawak]
Feed-back
