L'alim tourne toujours sous seven après l'arret - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2010 à 11:35:05
ReplyMarsh Posté le 06-07-2010 à 13:50:22
sans doute est ce une fonctionnalité de l'alim tout simplement...s'arrête au bout de 5 sec juste pour encore refroidir les composants après extinction
Y a des alims comme ça
Marsh Posté le 06-07-2010 à 13:50:57
ReplyMarsh Posté le 06-07-2010 à 14:47:53
Merci pour vos réponses,
Mon alim c'est une Advence ADV-TX-500W
Pour ce qui du refroidissement pendant cinq secondes, je ne penses pas que cela soit cela
car sous Xp elle s'éteignait tout de suite.
Est ce qu'il faudrait pas que flash le Bios?
Marsh Posté le 06-07-2010 à 14:51:44
| jmlfocal a écrit : Merci pour vos réponses,    |
c est le mal, et une mort iminente de toute ta config......
rien ne vaut une bonne alim de marque
http://www.ldlc.com/fiche/PB00077594.html
Marsh Posté le 06-07-2010 à 15:10:06
ben oui pas sur cette alim....ceci dit, est ce que c'est gênant ces 5 secondes ?
Marsh Posté le 06-07-2010 à 15:29:51
| chriskenoby a écrit :    |
Qu'est ce que tu veux dire, que mon alim va tout faire griller?
Marsh Posté le 06-07-2010 à 15:31:54
| mrey68 a écrit : ben oui pas sur cette alim....ceci dit, est ce que c'est gênant ces 5 secondes ?   |
Elle ne s'arrête pas au bout de cinq secondes..... elle tourne toujours....
De toute façon, je ne pense pas que cela viennent de l'alim, puisque la veille,
elle marchait nickel..... sur XP, c'est quand même pas une coïncidence quand même.....
Marsh Posté le 06-07-2010 à 15:32:12
| jmlfocal a écrit :    |
Exactement.
Marsh Posté le 06-07-2010 à 15:40:09
 A changer au plus vite.
Marsh Posté le 06-07-2010 à 15:40:59
| Zack38 a écrit :    |
Tu crois pas que tu exagère un peu?
J'ai jamais vu une alim qui grillait tout le pc.......
Et j'en ai vu des pc.
Marsh Posté le 06-07-2010 à 15:57:14
Ah ouaih, ben içi sur hfr on a vu plein de config avec des Advance partir en fumer........
malgre tout ces annee qu on dit la meme chose a propos de ces Alims en carton, on trouve toujours/encore des gens qui en achete, a quand l interdiction pur et simple de ces Alims de merde....
Marsh Posté le 06-07-2010 à 16:00:21
ReplyMarsh Posté le 06-07-2010 à 16:18:27
Je viens de changer d'alim, j'avais une Huntkey, 550 W payé 59 € en réserve et le
problème reste le même.
Alors c'est bien beau de dresser des diagnostiques, (je dis cela sans aucune colère) et de faire dépenser de l'argent aux gens....
Mais faudrait savoir de quoi tu parles, mêmes si je ne mets pas en doute que les alim Advence sont de la merde......
Le fait est, c'est qu'une alim qui s'éteint sous xp, et qui ne le fait plus deux heures après sous seven, faut se
poser la question avant de faire courir les novices chez le marchand, surtout que j'ai pas un copec.
Merci quand même de ton aide.....
Marsh Posté le 06-07-2010 à 16:20:11
| Zorro561 a écrit : Et oui, on a beau dire.. Pour cela adoptez le smiley suivant: http://spiderflash.free.fr/gervais/alerteadvance.gif  |
Ouais..... c'est peut être un fait.... mais ce n'est pas le problème aujourd'hui.....
Faudrait diagnostiquer toutes les pistes, avant de faire changer le matériel......
Marsh Posté le 06-07-2010 à 16:20:55
on veut pas etre mechant mais Huntkey pareil meme combat, et si cela ce trouve ton advance a deja commis l irreparrable sur ta CM, c est pour cela qu elle ne s eteint plus, a tester avec une vrai alim
Marsh Posté le 06-07-2010 à 16:26:01
non mais ça viens pas forcement de l'alim là.
alors ok advance c'est une alim a risque et il est conseiller de la changer dans un future proche (mais faut pas dire que ce problème viens de l'alim juste parceque c'est une advance). tes composants et ton portefeuille te remercierons avec une vrai alimentation à haut rendement.
je pense quand meme que ton seven à un probleme avec la gestion de l'alim du pc, voir si une mise a jour du bios résou pas aussi le problème
vérifie si tu peux en mettant un XP et voir si le pc s'eteint à nouveau correctement ![]()
Marsh Posté le 06-07-2010 à 16:29:35
acheter une alim 59 euros qui n en vaut pas 10, tu serait passer içi on t aurais fait economiser des sous, tu peut avoir une tres bonne alim pour moins chere....
apres comme le dit mandagor.........
Marsh Posté le 06-07-2010 à 16:32:52
Oui, et elle commet l'irréparable le jour ou je passe sous seven.....
Bizarre quand même.
Mais bon, je veux bien te croire....
Marsh Posté le 06-07-2010 à 16:33:44
| mandagor a écrit : non mais ça viens pas forcement de l'alim là.   |
Oui, il me reste plus que cela a essayé..... merci de ton aide.
Marsh Posté le 06-07-2010 à 16:35:45
Ok merci du renseignement, la prochaine fois je viendrais vous voir....
Bon, ben je vais flasher le bios......
J'croise les doigts
Marsh Posté le 06-07-2010 à 16:37:20
c'est juste pour s'assurer que ça vient pas d'un problème hard entre le moment XP et le moment SEVEN.
si ça marche sous xp, faudrait voir du coté de l'installation de seven qui n'a pas pris les bon driver ou alors des driver bancal.
par exemple tu installes seven avec le minimum de périphérique, puis tu testes. et tu mets chaque driver en testant à chaque fois.
t'as fait une recherche google sur ton model de carte mere et seven. ? c'est peut etre un problème connu ![]()
Marsh Posté le 06-07-2010 à 16:40:31
Sur le site D'Asus y a tout les systèmes d'exploitations sauf seven.....
Et quand je choisis autre système, il me sort bien une mise a jour du Bios qui date du 27 04 2009
Mais qu'est ce que je risque d'installer ce bios, qui apriori, n'est pas fait pour seven, on s'est même
pas pourquoi il est fait d'ailleurs....
Marsh Posté le 06-07-2010 à 16:55:21
| palu361 a écrit : le BIOS n'est pas dépendent de l'OS. peut etre qu'il n'y a pas d'utilitaire de flashage pour flasher depuis seven...   |
P5BE Asus
Sur le site D'asus, y aucune mise a jour pour seven....
Il paraitrait que les mauvais pilotes de la carte réseau ferait buger l'arrêt de la carte
(si j'ai bien tout compris: http://www.geekzone.fr/ipb/topic/4 [...] mpossible/)
Est ce que tu me conseille de flasher le bios avec ce qu'on me propose sur le site d'Asus?
Merci de ton aide
Marsh Posté le 06-07-2010 à 16:56:16
J'ai oublié; avec la P5BE on peu flasher depuis une clé usb.....
Marsh Posté le 06-07-2010 à 17:13:24
En fouillant sur le net j'ai trouvé la solution......
Et ça marche Nickel.....
C'était tout con en fait, et trop simple pour y remédier....
(Et ça venait bien de cette fichu carte réseau, si j'ai bien compris !!!)
La solution: http://www.pcinpact.com/forum/inde [...] 6025&st=20
Merci a tous de votre aide.
Marsh Posté le 06-07-2010 à 17:13:54
pour le pilote, essaye peut etre d'installer celui de vista: http://support.asus.com/download/d [...] odel=P5B-Emais bon c'est pas sur que ca marche oups grilled
Marsh Posté le 06-07-2010 à 17:16:24
ah super.
PS: pense quand-meme à changer l'alim a l'occasion. ![]()
Marsh Posté le 06-07-2010 à 17:18:48
Vu que j'ai deux alim aussi mauvaise l'une que l'autre..... a savoir; Advence et Huntkey
Laquelle est la moins dangereuse selon vous.... ?
Merci de vos lumières
Marsh Posté le 06-07-2010 à 17:23:15
| palu361 a écrit : ah super.     |
Oui super comme tu dit; car c'était ennuyant.
La changer ..... en ce moment c'est impossible.
Moi qui laissait tourner mon pc la nuit vous me faites flipper avec vos alim qui grillent.
Mais j'ai une question, quand vous dites que l'alim peut tout faire griller, elle fout quand même
pas le feu a l'ordi....? Si?
Marsh Posté le 06-07-2010 à 17:25:11
Réflexion faite, il semblerait qu'il n'y avait pas que l'alim qui continuait a tourner,
mais tout le pc.... seul l'écran s'éteignait.....
Marsh Posté le 06-07-2010 à 17:29:34
je pourrait pas te dire laquelle est moins bonne.
dans le doute prend celle qui a la plus grande puisssance.
sinon, quand ont dit que l'alim fait tout griller, on pense surtout quelle emporte tout les composant avec elle. (c'est pas obligatoire mais tres probable avec les alim bas de gamme pour ne pas dire noname). Mais elle peut dans certaine situations surment mettre le feux a l'ordi et dans le pire des cas a la maison tout entiere.
Marsh Posté le 06-07-2010 à 17:33:19
voici un article très interessant sur les alims noname.  http://www.canardpc.com/dossier-39 [...] loupe.html
Marsh Posté le 06-07-2010 à 17:55:08
| palu361 a écrit : je pourrait pas te dire laquelle est moins bonne.    |
La huntkey fait 50 watts de plus (550), je crois que vais garder celle là,
pour la simple est bonne raison que je l'ai payé 35 € de plus que l'autre, alors
j'ose espérer que ces composants sont de meilleurs qualité que l'Advance, ainsi que
le soin qu'il ont porté a sa réalisation.... (c'est beau de rêver....
Marsh Posté le 06-07-2010 à 17:55:41
| palu361 a écrit : voici un article très interessant sur les alims noname.  http://www.canardpc.com/dossier-39 [...] loupe.html   |
Ok je vais aller jeter un oeil; Merci pour tous tes conseils
Marsh Posté le 06-07-2010 à 18:04:10
Whaaaaaaaaaaaaaaaaaa..................... comme ça craint ces alim....
Et dire que je laissais tourner mon pc toute la nuit pour encoder des vidéos HD.....
Je risque plus de le faire
Vivement que je me renflous et que je me paye une alim digne de ce nom.
Marsh Posté le 06-07-2010 à 18:37:07
la corsair CX400 est très bien: http://www.ldlc.com/fiche/PB00077594.html
ou alors antec, seasonic et j'en passe...
au mieux avant d'acheter tu nous demande sur hardware.fr
Marsh Posté le 06-07-2010 à 11:11:19
Tout marché nickel sous xp
et le jour même ou j'installe seven, quand j'éteins le pc (c'est une tour) tout s'éteint
sauf l'alim, elle tourne et je dois appuyer sur ON 5secondes pour qu'elle s'éteigne.
J'ai bien configuré la gestion de l'alimentation dans le panneau de configuration (j'ai tout mis sur jamais (veille))
Le bouton d'alimentation est configuré sur Arret.
Quelqu'un aurait une idée?????
Merci de votre aide.
