Alims LDLC - Fabriquées par Seasonic [Topic Unique] - Page : 16 - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2013 à 15:27:37
Même chose pour moi avec une 400W, depuis que je suis passé à une CG fanless j'entends le ventilo de l'alim. Ça fait le bruit du HDD qui "gratte".
Plus de garantie, je vais donc changer le ventilo. Si quelqu'un à des retours
Marsh Posté le 03-10-2013 à 14:00:02
Je ne vais pas contacter le SAV, ça ne servirait à rien vu que c'est juste un bruit de ventilation très audible lors des heures calmes (la nuit), hors l'alim n'est pas vendue comme silencieuse, donc rien à redire de ce côté-là. Je pensais juste qu'elle serait plus silencieuse.
Marsh Posté le 03-10-2013 à 14:32:50
Dommage, ça passe pourtant sans problème en SAV ce genre de problème. Il y a même des cas dans ce topic il me semble.
Marsh Posté le 03-10-2013 à 17:35:55
alim 750w bronze ldlc reçue et quelle déception , un souffle tres audible qui fait plus de bruit que tous mes autres ventilos reunis(6 boitiers/cpu + 2 gpu)
j'ai l'impression qu'elle est pas régulée car le ventilo tourne vite
sav ou renvoi selon vous ?
Marsh Posté le 05-10-2013 à 10:28:22
Deux petites nouvelles pour ceux qui ne veulent pas s’embêter avec un ventilateur
http://www.ldlc.com/fiche/PB00154778.html
LDLC QS-460 FLP Quality Select 80PLUS Platinum (Fanless)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00154787.html
LDLC QS-520 FLP Quality Select 80PLUS Platinum (Fanless)
Et aussi le modèle 360W Gold qui est désormais dispo :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00154664.html
LDLC QS-360 Quality Select 80PLUS Gold
Marsh Posté le 06-10-2013 à 01:08:16
520w Fanless !!? la Seasonic P-520 Fanless 80PLUS Platinum rebadgé LDLC pour 40€ de moins ?
trop fort !!
Marsh Posté le 06-10-2013 à 15:58:39
alein a écrit : Bonjour |
Je pense que le bruit est normal pour cette alim, (en journée elle ne se fait pas entendre) alors perdre du temps avec le SAV, effectuer un retour, pour au final entendre dire que l'alim est tout à fait OK.....et puis je n'ai pas d'alim de rechange, donc... Maintenant si un possesseur de la quality select 500W affirme qu'elle est complètement inaudible....
Marc a écrit : Deux petites nouvelles pour ceux qui ne veulent pas s’embêter avec un ventilateur |
Sympa mais c'est quand même pas donné Faut dire 80+ Platinum, modulaire et fanless forcément
Marsh Posté le 06-10-2013 à 18:38:11
Je confirme effectivement que c'est une alim discrète mais pas inaudible en idle. En revanche la gestion de la ventilation en fonction de la charge en font une alim plutôt bruyante lors de charges fortes (si la config a une conso >250W).
Ou alors je suis tombé sur 4 modèles défectueux de BG-400 et 500
Pour autant ça reste pour moi des alims à rapport qualité prix imbattable (même si j'ai remplacé ma perso par une bequiet 580w 80+gold vraiment tres tres tres discrète en toute situation celle là par contre
Marsh Posté le 06-10-2013 à 18:41:19
Marc a écrit : |
à tout hasard elle a le système qui désactive le ventilo à faible charge ? (certaines seasonic l'ont je crois, mais peut être pas ce modèle)
en tout cas sympa la QS460 LFP, d'ailleurs presque dommage qu'elle n'existe pas en version 360 pour faire baisser la note pour ceux qui ont une config avec igp (sans CG) à faire tourner, largement suffisant.
Marsh Posté le 06-10-2013 à 19:46:49
Non c'est comme les G Series, pas comme les X/P Series
Marsh Posté le 06-10-2013 à 21:39:36
boobeer a écrit :
Merci de ton retour d'expérience boobeer. C'est plutôt le bruit en idle qui est gênant pour moi, en forte charge il y a de toute façon les ventirads CG/CPU qui s'activent eux aussi.
Ça peut valoir le coup de la modifier une fois la garantie expirée. (soit changement de ventilo, soit ajout d'un potentiomètre)
Y'a t'il des photos de l'intérieur de la bête dans le topal ?
A priori c'est un unique ventilo (de 120?), donc il suffirait d'en mettre un plus silencieux.
Edit sur la page LDLC:
Citation : Un ventilateur ultra-silencieux de 120mm ( Honey Comb Structure) fournit un excellent flux d’air avec un niveau de bruit exceptionnellement bas en adaptant sa vitesse de rotation en fonction de la température. |
Donc c'est bien un 120. Ultra-silencieux c'est mensonger par contre.
Edit bis: c'est un ADDA AD1212MB-A70GL si on en croit la première page... en tout cas sur la Seasonic S12-II 520 W, mais il est possible que la LDLC possède un modèle différent. Sur la Seasonic il est noir déjà.
Photos et test de la S12-II 520 W ici http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] html#sect2
Marsh Posté le 07-10-2013 à 22:54:25
therealfrand a écrit : alim 750w bronze ldlc reçue et quelle déception , un souffle tres audible qui fait plus de bruit que tous mes autres ventilos reunis(6 boitiers/cpu + 2 gpu) |
Si elle n'est pas thermorégulée, SAV.
Marsh Posté le 07-10-2013 à 22:56:45
noxee a écrit : |
Si tu n'es plus sous garantie ouvre ton alim (évidemment faut toujours faire attention à pas se prendre un coup de jus - Attention notemment à ne pas toucher les pattes des condensateurs, ou le circuit imprimé) et regarde la gaine qui entoure les câbles. Dans mon cas une fois j'ai eu cette gaine qui frottait contre le ventilo, sur une BG-400 aussi. Une paire de ciseaux et le problème était réglé.
Marsh Posté le 08-10-2013 à 20:31:36
Tiens, pour rester dans le sujet des alims pas cher chez LDLC, j'ai commandé celle là : (Alimentation 300 W 80PLUS Bronze (bulk)) http://www.ldlc.com/fiche/PB00154652.html
et j'ai reçu ça : http://www.ldlc.com/fiche/PB00139829.html
Alim dont je suis tout à fait satisfait, pour une petite config Haswell bureautique.
Marsh Posté le 09-10-2013 à 14:33:09
ReplyMarsh Posté le 09-10-2013 à 16:11:13
sebaas a écrit : a lire les test les be quiet petite puissance sont tout sauf be quiet |
Un lien vers ces tests possible ? car les 2 que j'ai trouvé et après les avoir survolé ils n'en disent pas énormément du mal :
pure power 350w :
http://www.technic3d.com/review/ne [...] teil/1.htm
System power 7 300w :
http://www.tech-review.de/include. [...] ntid=16157
Marsh Posté le 12-10-2013 à 00:32:34
matthiman a écrit : donc c'est que c'est la même... |
J'ai monté cette alim avec une petite config bureautique à base de Pentium G3220 dans un boitier mini-tour Xigmatek. Pour moi c'est super silencieux, mais avec ce topic j'ai compris que j'étais peut être un peu dur de la feuille (pour moi la BG-400 à faible charge est silencieuse). N'ayant pas la possibilité de vous donner une mesure objective en dB, je ne peux donc pas vraiment répondre. Moi, j'entends rien. Après, tout est relatif.
Marsh Posté le 17-10-2013 à 01:29:47
Salut, vous avez vus ces nouvelles alims vendues par ldlc ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00154656.html
l'image ressemble beaucoup à celle de la system power bequiet
Quelqu'un en sait plus ?
Marsh Posté le 17-10-2013 à 03:08:34
jhericool a écrit : Salut, vous avez vus ces nouvelles alims vendues par ldlc ? |
Voir le message de felix158 huit messages plus haut.
Celle dont tu parles semble aussi la même mais sans la mention bronze et coute 3€ de moins....Il faudra attendre que quelqu’un l'achète pour savoir si c'est la même que les deux autres, mais en tout cas c'est une BeQuiet.
Marsh Posté le 17-10-2013 à 15:45:42
Je vais l'acheter prochainement pour un htpc je prends le risque
Marsh Posté le 17-10-2013 à 15:53:01
ReplyMarsh Posté le 18-10-2013 à 03:29:20
ReplyMarsh Posté le 18-10-2013 à 16:01:54
je viens de recevoir ma 550w 80+ gold et elle est HS
Symptome des ventilo qui font 1 tour quand on lance le PC, j'ai essayé sur un autre PC, l'alim se lance mais le PC boot pas. J'ai appelé le SAV LDLC ils vont me la reprendre sans problème et le techos m'a dit que j'étais le 1er a renvoyer cette alim
pas de bol
Marsh Posté le 18-10-2013 à 23:44:39
boobeer a écrit : BeQuiet et LDLC s'approvisionnent chez le même fabricant. |
Non non, j'insiste : c'est une Be Quiet. Avec une vraie étiquette BeQuiet et tout
Ce n'est pas une alim vendue sous marque LDLC, ou vendue en générique/noname. C'est bien une Be Quiet.
Si ce n'est pas une BeQuiet alors c'est une contrefaçon.
T'inquiète pas mon biquet, ça marche toujours !
Marsh Posté le 26-10-2013 à 12:31:23
Grah, j'ai une QS-650 qui a même pas une semaine et elle fait un sorte de bruit de sifflement absolument atroce, le pire c'est qu'elle le fait pas toujours. Je soupçonne le ventilateur mais j'ai plus envie de tout démonter pour vérifier...
Marsh Posté le 26-10-2013 à 17:37:48
Glasofruic a écrit : Grah, j'ai une QS-650 qui a même pas une semaine et elle fait un sorte de bruit de sifflement absolument atroce, le pire c'est qu'elle le fait pas toujours. Je soupçonne le ventilateur mais j'ai plus envie de tout démonter pour vérifier... |
Retour SAV. Faut pas hésiter, si y'a un truc qui marche pas ou mal, SAV.
Parfois c'est des composants du circuit imprimés qui font un bruit super aigu. J'ai eu ça sur une alim Corsair, et sur une carte mère MSI.
Cette alim et cette carte mère sont maintenant chez un ami qui a presque 60 ans, et qui n'entends pas du tout ces bruits très aigus.
Marsh Posté le 26-10-2013 à 18:15:04
Sauf que là ça va prendre une bonne semaine tout ce bordel, en plus faudrait que je leur renvoie tous les fils et ça m'arrange moyen de tout ressortir...
Marsh Posté le 26-10-2013 à 20:14:42
felix158 a écrit : |
normal, les vieux n'entendent plus les sons aigus
Marsh Posté le 30-10-2013 à 18:11:20
J'ai reçu une nouvelle alim suite à mon retour.
Le PC s'allume quand il y veut avec cette alim, je suis obligé de pomper le bouton power pour qu'il daigne s'allumer. Bref demain je rappelle LDLC pour qu'il me rembourse ou pour qu'ils me fassent un avoir parce que c'est chiant. Avec mon Enermax qui a 10 ans j'ai jamais été emmerdé.
Marsh Posté le 30-10-2013 à 19:59:07
matthiman a écrit : t'es sûr que c'est l'alim, pas ta carte mère ? |
avec l'Enermax ca démarre au quart de tour
Marsh Posté le 03-11-2013 à 16:23:54
Mon petit retour d'exp. avec une LDLC 400W de presque 2 ans.
sur une config pas méchante (A64 + 1 HDD + Radeon 9800Pro).
Grésillement électrique 25Hz (pas le ventilo) et onduleur 500W qui 'saute' en mode onduleur uniquement avec cette alim.
Retour LDLC, test de LDLC --> elle fonctionne donc retour client
Donc ma conclusion (je ne fais aucune généralitée... )
Produit noname avec des composants bas de gamme dans une alim qui se dit de qualité sous la marque d'origine.
LDLC service test après vente = test en carton
Bref pour moi LDLC =
Marsh Posté le 04-11-2013 à 08:25:21
Certains onduleurs posent des problèmes avec les alims DC to DC...
Marsh Posté le 04-11-2013 à 10:59:20
Sans doute mais elle ne posait aucun problème avant de faire du bruit.
Marsh Posté le 04-11-2013 à 11:51:50
Et si tu la testes sans ton onduleur ?
Marsh Posté le 04-11-2013 à 12:03:28
elle fonctionne, bien évidament avec le grésillement en prime.
J'attend le retour de cette bouse pour l'ouvrir et vérifier ma théorie.
Diode de redressement HS donc elle ne doit tirer que sur une demi phase. Ceci explique que sur secteur pas de problème mais avec un onduleur cela ne passe pas et le bruit de 25Hz à cause d'une self qui prend le double de courant dans la tronche !
Marsh Posté le 01-10-2013 à 14:47:43
Contacte le SAV
