Thermaltake Toughpower Grand 650, 750, 875, 1075 watts [Topic Unique] - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2010 à 11:32:55
news de 3dgameman détaillant ces alimentations :
| Citation : Thermaltake 80+ Gold Toughpower Grand PSUs   |
http://www.3dgameman.com/news/2010 [...] grand-psus
Caractéristiques de la Toughpower Grand 750 watts
Pure Aesthetic Outer Chassis
The Toughpower Grand series' unparalleled aesthetic exterior design has set itself above other PSUs currently available on the market. The Toughpower Grand series certainly is one of Thermaltake's innovate hallmarks
Proprietary flower shape 14cm fan
Enables longer lifespan and lowers overall noise output by dramatically reducing bearing frictions
High Quality Japanese Made Electrolytic & Solid Capacitors
Toughpower Grand features 105℃/221℉ Japanese made electrolytic capacitors & solid State capacitors with low ESR, which greatly improves the durability and offers the highest stability and reliability.
Components protected by Fan Delay Cool
keeps the 14cm PSU cooling fan running for 15-30 seconds after system shutdown to dissipate the remaining system heat, thereby prolonging system lifetime.
AC Push button with illuminated effect
The cutting-edge mechanical AC Push Button with Illuminated effect protects the power supply unit from accidental contact.
Bruit en fonction de la charge
Preuve de la certfication 80+ Gold
Marsh Posté le 09-06-2010 à 08:14:20
pas encore non mais effectivement je pense que d'autres suivront
Marsh Posté le 09-06-2010 à 16:16:37
il y aura bien une thermaltake grand de plus de 750, il y en aura même deux, il y aura une 875w et une 1075w.
source : http://www.pcinpact.com/dossiers/c [...] /171-4.htm
parfait donc pour moi la 1075, je l'attends avec impatience
edit :
Marsh Posté le 26-09-2010 à 12:35:26
je pense me la prendre,si je l'achète je ferai un review
Marsh Posté le 10-01-2011 à 19:59:07
si je l'ai acheté ,et ce que je peut dire c'est qu elle est silencieuse..
J'ai pas testé a fond malgrès que les voltages sois respectés sur un quad 9450 à 3.4 Ghz .
OCCT ne fais plus planter le Pc en test puissance d'alim comme c'était le cas avec mon ancienne thermaltake 750w non modulaire .
J'attends l'upgrade en SB pour pousser tout ça .
Du gâteau ,moi je dis!
Marsh Posté le 11-01-2011 à 02:53:12
mon frangin a acheté la 750watt ...  ca respire la qualité,tres silencieuse et tension/rendement béton.
excellente alim  ![]()
Marsh Posté le 06-09-2012 à 15:44:33
J'ai besoin d'aide , mon alimentation m'a lachée et donc j'aimerais savoir comment effectuer une RMA sur leur site pourri apparement reservé pour le canada et les US.
J'ai besoin de professionnel qui pourrais m'éclairer ,sur le service effectué en France car avec une alimentation que j'ai payé 170 Euros il ya plus d'un an (d ou le refus de retour de la part de Grobill par leur plateforme car délais de un an dépassé) et une Garantie de 7 ans je suis complétement paumé ...
Que dois je faire ?je suis desesperé.
Merci à tous !
Marsh Posté le 17-01-2010 à 13:37:14
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le topic unique des alimentations certifiée 80+ Gold, les Toughpower Grand 650, 750, 875, 1075 watts
certifiées 80+ Gold !!!
on a donc :
-un rendement de 90%
-des condensateurs japonais résistants jusqu'à 105°
cette nouvelle alimentation à été dévoilée par Thermaltake au CES 2010
d'après Cowcotland :
la ToughPower Grand 750 watts. Un modèle très classe avec sa finition noir et rouge et qui inaugure le 80 Plus Gold chez Thermaltake. Cette alim propose 750 watts de puissance et un rendement d'environ 90 %. Une nouvelle technologie PFC+PWM est présente, tout comme un ventilateur de presque 140 mm.
http://www.cowcotland.com/news/180 [...] ltake.html
d'après la photo on remarque que le ventilo sera le modèle ISGC Fan, modèle réputé pour maximiser le flux d'air avec le minimum de bruit comme le fait Noctua par exemple. La différence tient du fait qu'il s'agit non pas d'un 120mm mais d'un 140mm
http://www.dailymotion.com/video/x [...] u-ven_tech
maj merci à bigbenze :
Message édité par Fssabbagh le 09-06-2010 à 20:41:46
