Panne -l'unité centrale du PC ne s'allume plus
Panne -l'unité centrale du PC ne s'allume plus - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2012 à 14:19:10
pour un HP Pavillon
je pousse le bouton du bas , comme d'habitude , rien ne s'allume , le PC ne démarre pas
j'ai vérifié l'alimentation , no problèm , le bouton vert à l'arrière est allumé
 démonté les panneaux latéraux , no problèm visuellement
  enlevé le panneau frontal, le contact se fait normalement , avec un clic
enlevé la source d'alimentation , puis l'ai remis
ai vérifié les connections à l'arrière , no problèm apparement
j'ai eu à retirer la fiche USB qui va à l'imprimante pour la connecter à un PC portable
j'ai peut être bousculé l'unité centrale pour cela
merci de m'aider , svp
Marsh Posté le 24-10-2012 à 22:22:58
Pas de nouvelles , pas bonnes nouvelles !
S O S , aidez moi , svp ,
j'ai plein de documents sur ce PC
merci d'avance
Marsh Posté le 24-10-2012 à 22:37:41
Bonsoir
Un bonjour ça aide pour commencer ^^
alors, est-ce que tu as un signe d'activité à l'intérieur, un ventilo qui tourne, le bruit d'un disque dur qui fonctionne ?
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 24-10-2012 à 22:55:02
Pas de signe d'activité à l'intérieur
navré pour mon bonjour manquant
j'essaie d'être poli habituellement , je dis merci d'avance
mais je prends note
Mea culpa
Marsh Posté le 24-10-2012 à 23:05:53
alors pour commencer tu peux essayer ça pour tester l'alimentation :
http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
en branchant un ventilo, ou un lecteur de DVD en molex.
Marsh Posté le 25-10-2012 à 08:50:13
Merci, je vais essayer
Marsh Posté le 25-10-2012 à 15:47:07
j'ai vu le lien , mais n'y comprends rien
en fait il faut ponter deux pins sur une broche de connectique intérieure , c'est ça ?
je ne vois pas ce genre de connectique à l'extérieur de l'unité centrale
pourquoi brancher un ventilo ou lecteur ?( je n'en ai pas )
peut on remplacer par une lampe sur flexible ?
Stp
Marsh Posté le 25-10-2012 à 15:49:39
la prise en question est celle qui dispose de 20 ou 24 broches en deux rangées. elle est forcément branchée sur la carte mère.
donc oui tu fais un shunt entre les deux broches, la verte et la noire.
tu branches quelque chose pour avoir une charge sur l'alim, sinon court circuit....
Marsh Posté le 25-10-2012 à 16:10:20
Je pense que la carte mère est à l'intérieur
donc , je mets une charge sur une prise USB ( probablement une lumière sur flexible que je vais aller acheter !)
j'enlève la connectique de la carte mère ( comment
la reconnaitre ?, stp)
je shunte
je pousse le bouton de démarrage pour voir si ça démarre ?
pas facile d'aider un nul !, merci d'avance
Message édité par Luc WG1 le 25-10-2012 à 16:12:30
Marsh Posté le 25-10-2012 à 16:14:30
hello
tu ne connais personne qui s'y connait un MINIMUM en pc ?
Ce n'est pas parce que le pc ne s'allume plus que les données ont disparues. Elle sont toujours dans ton disque dur.
Marsh Posté le 25-10-2012 à 16:17:09
oui alors là, trouve plutôt un dépanneur, parce que tu vas faire plus de mal que de bien j'en ai peur...
Marsh Posté le 25-10-2012 à 21:17:44
Bonsoir,
Tu as raison
je suis plus fort en mécanique moto , sûr
Merci de tes conseils et de ta patience
