Upgrade d'alimentation sur GX-781
Upgrade d'alimentation sur GX-781 - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2021 à 10:18:00
J'ai un Acer GX-781 et je souhaite remplacer mon alimentation d'origine par une plus puissante, modulaire et silencieuse pour une future RTX 20xx. J'ai actuellement une Lite-On PS-7501-5 de 500 W. Elle est placée en hauteur et comme vous pouvez le voir sur la photo la ventilation est à l'avant et à l'arrière. Je voulais une Corsair RM750x mais la ventilation est au dessus. Apparemment on peut pas juste retourner l'alimentation car la carte graphique est en-dessous et donc que l'alimentation prendrait de l'air chaud (c'est ce qu'on m'a dit). Ce que je ne comprends pas, c'est que des gens ont sur ce PC des RTX 30xx, donc ils ont forcément touché à l'alimentation mais je ne trouve pas de solution. Merci.
https://forum.pcastuces.com/img2/15033d1ba538ee2e8ccc7894662a2b0c.jpg
Marsh Posté le 30-07-2021 à 10:48:49
Actuellement ton alim prend aussi l'air de l'intérieur du PC pour le rejeter à l'extérieur, donc je vois pas bien l'argument concernant prendre l'air du GPU.
Retourne l'alim il n'y a pas de soucis.
Edit : arf j'avais même pas vu la flèche dans le mauvais sens.
Message édité par artouillassse le 30-07-2021 à 18:05:52
Rien pour le moment
Marsh Posté le 30-07-2021 à 17:11:28
La flèche est dans le mauvais sens sur la Corsair, l'air est aspiré, pas souflé :)
Donc si tu la retourne tu sera dans le même configuration que la Lite-on.
Message édité par Pachparla le 30-07-2021 à 17:14:08
Marsh Posté le 30-07-2021 à 21:03:23
Navré c'est mon premier PC fixe donc j'y connais pas trop niveau alimentation. Acer vient de m'informer que ce n'est pas possible en raison de la carte mère, mais je ne vois pas pourquoi.
https://us.v-cdn.net/6029997/uploads/editor/xz/qkltvegjwz9y.jpg
https://us.v-cdn.net/6029997/uploads/editor/yv/9wtmwkdh03en.jpg
Message édité par captainrex le 30-07-2021 à 21:06:38
Marsh Posté le 30-07-2021 à 21:10:23
Moi non plus.
Connecteur ATX standard, à moins que ce ne soit pas la bonne carte mère.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 31-07-2021 à 00:58:38
C'est la bonne carte mère, j'ai récupéré ces images sur le forum d'Intel concernant ce PC et ça correspond, donc je sais pas pourquoi ils prétendent qu'on ne peut pas.
Il y a une grille de vide à l'arrière pour l'installation d'un ventilateur , penses-tu qu'il faudrait en mettre un ?
Marsh Posté le 31-07-2021 à 10:22:24
Ca ferait pas de mal avec une vraie carte graphique en effet.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 31-07-2021 à 22:55:34
Sur le forum d'Acer je voulais dire.
C'est actuellement une Zotac GTX 1060 6 Gb Mini. Ça chauffe peut-être plus quand une carte graphique n'a qu'un seul ventilo ? Pour le ventilo arrière, ça se branche à côté de là où est branché le ventirad du processeur ?
Marsh Posté le 01-08-2021 à 00:40:04
+1 ca semble tout a fait standard,
verifie tjs la taille de l'alimentation actuelle, au cas où elle aurait un format bizarre
pr le ventilo arriere du boitier, sur le connecteur (4) de l'image de la cm
ps: une RTX 2xxx, faudrait être certain que d'autres l'ont deja fait
les pc d'assembleur ont parfois des bios un peu chiant quand il s'agit de mettre du matos plus récent
Marsh Posté le 01-08-2021 à 01:12:47
Ok, je vais ouvrir et mesurer l'alim actuelle. Je sais, via UserBenchmark, que certains ont réussi à mettre des RTX 20xx et 30xx (sûrement des cartes avec deux ventilos max vu la taille modeste du boîtier). Donc à moins qu'ils aient changé de carte mère ça devrait aller. Au pire j'ai mis à jour le BIOS avec la dernière version, puis c'est quand les prix des 20xx tomberont un peu. Je change le ventirad d'origine et je dois démonter la carte mère pour (panneau arrière non ouvrable), donc, ayant eu ce PC à un excellent prix d'occasion, j'en profite pour améliorer ce qui peut l'être.
Message édité par captainrex le 01-08-2021 à 08:16:22
Marsh Posté le 01-08-2021 à 06:43:37
La bonne nouvelle, c'est que c'est bien une alimentation ATX (14 cm de longueur, 15 de largeur et 8,5 d'hauteur). Tu as bien fait de m'indiquer de mesurer l'alim, sinon j'aurais acheté la Corsair. Car la mauvaise nouvelle, c'est que le boîtier est conçu pour du 14 cm de longueur uniquement. Il y a en effet un petit tac du boîtier qui bloque l'alim en longueur. Le tac peut être forcé (il passe alors dernière l'alim) pour faire passer une alim plus grande mais celle-ci n'est donc plus vraiment stable. Donc exit Corsair, j'ai vu que Seasonic était réputé dans ce domaine et propose pas mal d'alim qui correspondent au GX-781.
Edit : be quiet! en propose quelqu'une aussi (j'indique si quelqu'un un jour cherche).
Edit 2 : j'ai opté pour une Seasonic FOCUS GX-750. Je reviendrais ici après l'installation pour indiquer si tout a fonctionné. Merci à tous pour votre précieuse aide !
Message édité par captainrex le 01-08-2021 à 09:52:40
