Léger bruit de ventilateur alimentation MSI ATX MAG A650BN
Léger bruit de ventilateur alimentation MSI ATX MAG A650BN - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2025 à 12:08:25
Je possède une alimentation MSI ATX MAG A650BN pour un PC fixe Gamer.
J'ai constaté un léger bruit au niveau du ventilateur de l'alimentation de mon PC fixe comme s'il y avait du jeu dans le système de rotation.
c'est très léger mais génant quand il y a du silence dans mon local.
Avez-vous constaté cela avec vos alimentations ?
Merci pour vos informations
Marsh Posté le 04-05-2025 à 13:57:26
Oui, c'est énervant, c'est pourquoi je prends des Seasonic Fanless.
Marsh Posté le 06-05-2025 à 00:18:21
Pas mal de retour sur le BRUIT des MSI MAG...comme quoi chacun son métier, MSI ce sont les cartes graphiques et les carte-mères.
Marsh Posté le 08-05-2025 à 14:43:06
Cette alimentation utilise un ventilateur à palier lisse.
L'axe du ventilateur tourne simplement à l'intérieur d'une bague et entre les deux, il y a un "coussinet" qui limite la friction.
Par rapport aux systèmes à "roulement à billes" ou à "aiguilles", un palier lisse à l'avantage d'une construction très simple, d'être plus silencieux et meilleur marché.
Lorsque le matériaux du coussinet est mal choisi ou mal lubrifié, il s'use anormalement, générant du jeu avec l'axe.
Sur les machines industrielles ou en automobile, les coussinets des paliers lisses sont remplacés avec une certaine régularité.
Pour les ventilateurs PC, je ne sais pas si c'est possible.  Le remplacement intégral du ventilateur est certainement la solution.
Message édité par tri-ax le 08-05-2025 à 14:43:51
Marsh Posté le 08-05-2025 à 14:49:06
Sauf qu'ouvrir une alim c'est toujours hasardeux et qu'en général c'est un connecteur 2 pins pas standard :(
Marsh Posté le 08-05-2025 à 15:10:15
Il faut naturellement remplacer le ventilateur par un autre de même taille avec une connectique compatible.
Si c'est 2pins, tous les ventilateurs sont compatibles : fil noir pour la masse, fil coloré pour le 12v.
Si c'est un ventilateur à 5pins, 6pins, ou plus...  Pas évident à trouver.
Les fils sont parfois même soudés sur le PCB.
Normalement, les condensateurs d'une alimentation se déchargent naturellement après quelques heures.
Par sécurité, attendre 24h et éviter de toucher partout avec ses doigts à l'intérieur.
A défaut, il faudra remplacer l'alimentation entière.
