[Résolu] Ajout de ventilateur boitier Questions
Ajout de ventilateur boitier Questions [Résolu] - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2013 à 20:25:14
J'ai un ventilateur qui marche en 24Volts et mon alim est en 12Volts.
Qu'est ce que je risque si je branche ce ventilo ? Une puissance pas totale ?  :??:  :??:
Message édité par deathstroke le 27-01-2013 à 21:13:48
Marsh Posté le 27-01-2013 à 21:04:27
Oui il tournera à 50%.
Marsh Posté le 27-01-2013 à 21:04:30
La puissance sera divisé par deux et donc ton ventilo tournera 2 fois moins vite...
P=UxI Si tu divises U, tu divises la puissance. Après, avec une sous tension, tu ne risques pas de casser ton ventilo...
EDIT : à 3s près Dreth ;D
Message édité par lukas38 le 27-01-2013 à 21:05:20
Carte mère : MSI Z77 G45 - Processeur : I5 3570K OC à 4.5GHz - Cartes graphique : SLI GTX 660 TI - Alim : Cosair GS 800W - RAM : 8Go G skill - Boitier : Bitfenix Shinobi XL fenêtré Blanc - Clavier : Razer Blackwidow 2013 - Souris : Razer Imperator
Marsh Posté le 27-01-2013 à 21:08:08
Ok merci a vous deux, c'est vrai que j'avais peur de casser l'alim ou la carte mère par une puissance demandé par le ventilo supérieure aux attentes
 :pt1cable:   :lol:
Marsh Posté le 27-01-2013 à 21:10:20
Faut te dire que les composants sont soumis à l'alim, elle ne donnera jamais plus que ce qu'elle a...
Marsh Posté le 27-01-2013 à 21:13:22
ok je marque résolu sur le topic
