Ventilo de l'alim qui tourne à fond
Ventilo de l'alim qui tourne à fond - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2011 à 03:06:10
Bonjour, je viens de changer de Pc y a à peine 15 jours, tout se passait très bien jusqu'à ce soir.
D'un coup j'ai le ventilo de l'alim (cooler master silent pro 600W) qui s'est mis à tourner à fond et il tourne en permanence à fond.
Si vous voyez d'où ça peut venir, je suis preneur d'infos.
Merci d'avance.
PS :  Bien sur ça m'arrive un vendredi soir alors que le shop dans lequel je l'ai acheté (Materiel.net) n'est ouvert que du lundi au vendredi. :|
Marsh Posté le 22-01-2011 à 08:39:06
il se peut tout simplement que l'alim commence a fatiguer et qu'elle surchauffe, ou bien que le boitier ne soit pas assez refroidi, et donc l'alim tourne a fond pour evacuer un trop plein de chaleur.
Marsh Posté le 22-01-2011 à 08:42:12
Détail ta configuration pour voir si l'alim est suffisante.
Marsh Posté le 22-01-2011 à 10:08:48
Merci pour vos réponses.
Je pense effectivement que l'alim est en train de rendre l'âme.
Pour la config :
CM : Gigabye GA-P55A-UD4
CPU : i7 870
CG : Sapphire Radeon HD 6950
 4 Go de RAM (2x2)
Un SSD Vertex2 de 60 Go.
Le boitier c'est un cooler masterCM690II Lite tout aéré donc je pense pas que ça vienne de la.
Y avait 1HDD de 1Tera, mais j'ai rajouté en plus mes 3 anciens HDD dedans peut être que ça tire trop pour cette alim?
Le soucis m'est arrivé alors que j'essayais d'installer une clé tuner tnt.
Il ne veut plus démarrer la, écran noir, obligé d'utiliser le portable de ma femme.
Le ventilo semble tourner normal jusqu'au boot ensuite il se met à fond et ça reste écran noir.
Message édité par Panterpics le 22-01-2011 à 10:13:29
Marsh Posté le 22-01-2011 à 10:17:03
ta 600 coolmaster fait réel 470 w , ta config 300 w en gros , le tous dans un endroit rikiki ca fait beaucoup de chose qui fait quel chauffe
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
Marsh Posté le 22-01-2011 à 10:21:47
Ok merci, de toutes façons j'ai pas d'autre choix que d'attendre lundi pour aller directement au shop, voir avec eux et peut être prendre une alim plus puissante en espérant que celle ci passe en garantie.
Message édité par Panterpics le 22-01-2011 à 10:22:19
Marsh Posté le 22-01-2011 à 10:52:43
Le coolermaster CM690II est super aéré donc pas de risque de chauffe la dedans, en plus l'alim est en bas et prend l'air par le dessous du boitier.
Donc c'est bien l'alim qui est fatiguée.
