pb de ventilo avec une fortron 350W - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2004 à 14:54:19
les fortrons n'ont de silencieuses que le nom... je suis donc tenté de dire que c'est normal... L'autre solution est que tu lui tires trop dessus et qu'elle est à plein régime, elle chauffe alors beaucoup et a donc besoin de beaucoup d'air !
Marsh Posté le 19-08-2004 à 15:06:39
dessus j'ai deux lecteur optiques, deux hd pata, un floppy, une radeon 9800 pro et un rhéobus zalmann qui alimente le 7000 al-cu du proc et mes deux enermax de 12 cm.
un copain a lui un seul lecteur optique et un seul hd sata avec le reste identique et elle ne fait pas de bruit...
Marsh Posté le 19-08-2004 à 18:43:35
Solution efficace : changer le ventillo par un silencieux (past ou globe fan) et le relier à un rhéobus.
J'ai fais ca sur ma lc power 550ww (même genre que la fortron), l'installation est aisée et rapide (10mn), j'ai opté pour un past@700tpm (5volts).
Maintenant je n'entend que le ventillo du zalman 7000 en 5volts, niveau températures c'est trés raisonnable et en aucun cas dangereux (air alim 38° en été).
Marsh Posté le 19-08-2004 à 23:11:17
ça me pariat un bonne solution et à moindre cout; je vais surement essayer ça.
Marsh Posté le 20-08-2004 à 00:42:11
Une petite sonde thermique... j'ai ca moi oci sur mon lcs qui controle mes ventilos...
Marsh Posté le 22-08-2004 à 16:10:09
une autre solution serait de deplacer la sonde de la fortron.
je l'ai fait, et depuis j'ai le silence
Marsh Posté le 22-08-2004 à 16:19:38
pour bricoler dans l'alim il faut attendre un peu que les condos se soient déchargés je crois, mais combien de tps il faut attendre pour ne pas risquer un coup de jus?
Marsh Posté le 22-08-2004 à 16:28:22
Ok merci, je débranche pépère ce soir et je m'occupe de son cas demain...
Marsh Posté le 19-08-2004 à 14:38:52
bonjour à tous,
). je m'en suis rendu compte car j'ai des amis qui ont la même et qui chez eux ne fait pas de bruit. en fait mon ventilo tourne presque à fond (le potard permet de regler le ventilo mais l'alim est thermorégulée et le ventilo augmente tout seul si besoin).
j'ai acheté il y a 2 mois maintenant une alim fortron 350wpour remplacer l'alim 300w noname de mon boitier. sur le papier, que des avantages (ventilateur unique de 12 cm placé juste au dessus du proc avec potentiometre permettant de regler les rpm, nombreux connecteur...).En fait à l'usage je suis perplexe car au démarage l'alim est silencieuse mais devient vite trè bruyante(+ que l'ancienne c'est un comble
vous allez me dire: ton boitier il est mal ventilé et du coup l'alim brasse de l'air chaud et doit tourner plus...que nenni,j'ai un ventilo de 12 cm en extraction juste en dessous de l'alim et un d'amission avec des cables bien rangés et tout, alors est-ce que ce pb est déjà arrivé à d'autres? comment l'on-t-il résolu? est-ce que mon alim a un défaut??
help me please
