3500 pts avec 6600GT...normal ou pas? - Bench - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2005 à 12:13:12
tout le monde est en vacance???
ou personne ne veut répondre???
snif, bon week-end à tous quand même!
Marsh Posté le 03-09-2005 à 12:19:33
Lol, c'est quand meme bien pourri 3DMark quand même :
Msi K8N Neo 3 F
Athlon 64 3000+ S 754 ( non oc)
1 Go de corsair value
6600GT POV pci e
Alim noname
ventilo box
Score : 3551
Marsh Posté le 03-09-2005 à 12:25:05
mdr alim noname je me demande comment elle tient ta 6600GT
Marsh Posté le 03-09-2005 à 12:31:19
eh ben voila, c'est pas de la merde au contraire vu la similitude des scores ca prouve bien que le test est tres fidele a lui meme.
bien sur ca ne tient pas compte du tout du processeur mais c'est pas le but, le but c'est de tester l'affichage 3D.
Marsh Posté le 03-09-2005 à 12:36:03
en effet je plussois c'est assez logique étant donné que le gpu est le même sur même type de connecteur
Marsh Posté le 03-09-2005 à 15:06:44
quels sont les derniers pilots pour la CG et pour la CM??
et ou les trouver??
Marsh Posté le 03-09-2005 à 15:40:49
http://support.asus.com/download/download.aspx pour la cm tu regardes là
http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp pour la cg après c'est selon ton windows (c'est pour ça que j'ai pas mis un lien direct )
Marsh Posté le 03-09-2005 à 15:45:30
C'est non seulement normal comme score mais je trouve très bon (c'est 3200 le score moyen des 6600GT )
Marsh Posté le 03-09-2005 à 17:26:44
merci à tous
et est-ce que qqun pourrait me dire ce que c'est que les fps??
je débute un peu dans ce milieu donc faut que je me fasse la main!
thanks!
Marsh Posté le 03-09-2005 à 17:38:55
Signification des initiales : Frames Per Second
Définition : Nombre d'images par secondes en français. Désigne le nombre d'images qui seront affichées en l'espace d'une seconde. L'oeil humain perçoit jusqu'à 24 images par seconde. En deça, le mouvement parait saccadé. Au delà, l'animation est plus fluide. C'est également un bon indicateur de performances dans les jeux.
FPS
Signification des initiales : First Person Shooter
Définition : Caractérise les jeux d'action en 3D subjective consistant généralement au dégommage frénétique de monstres avec des armes diverses et parfois exotiques (comme le shrinker de Duke Nukem 3D qui rétrecissait les monstres) On parle aussi parfois de Doom likes et de Quake likes. La différence est simplement technique (mais visuellement énorme) : dans le premier cas, les ennemis sont des sprites en 2D zoomés. Dans le second cas, les ennemis sont de véritables objets en 3D, ne souffrant donc pas de pixellisation quand on se rapproche d'eux et mieux animés. Historiquement, Ultima Underworld est le premier jeu à utiliser la technique des doom-likes même si Wolfenstein 3D a davantage marqué les esprits.C'est un des genres les plus populaires, surtout sur PC, depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Parmi les jeux les plus marquants, on peut citer Doom 1 et 2, la série des Quake, Duke Nukem 3D ou encore Hexen 2...
Marsh Posté le 03-09-2005 à 17:44:39
Rahh et Half-life alors Un des plus populaires, c'est lui (avec ses dérivés CS et Cie)
Marsh Posté le 03-09-2005 à 19:32:41
mon dieu! Je fais 3655 avec une 6800le 12p6v @ 366/375.
Mon proco, un 2400+ à 2.25ghz, bride a mort, on dirais... Sinon ton score est normal.
Marsh Posté le 03-09-2005 à 22:16:00
merci pour ces eclaircissemen tony!
il me semble que dans les résultats de 3DMark2005 il ya ces fameux FPS...quelles valeurs je doi trouver normalemen. Et quelles sont elles pour une "grosse" et une "petite" carte graphique?
Marsh Posté le 03-10-2005 à 11:24:20
Moi je fais 3630 avec mon A643200+ (non oc) + 6600gt @ 500/1120 (freq d'origine de la gigabyte fanless)
Marsh Posté le 03-10-2005 à 13:09:48
pour comparaison je flirt avec les 3000 points avec ma conf
XP3200+
1.3Go de RAM
9800xt
Marsh Posté le 06-10-2005 à 20:50:33
Je fais un peu plus de 3860 avec la MSi 6600 GT
Normal sinon
Marsh Posté le 06-10-2005 à 20:56:13
et la fonction rechercher vous connaissez ???
vous êtes sacrément lourd à polluer ce forum avec ces topics sur un bench qui sert à rien.
Marsh Posté le 01-09-2005 à 21:23:07
voilà, j'ai lancé 3D mark 2005 sur mon PC et j'obtiens 3559pts!
je voudrais savoir si c'est un bon score, si c'est moyen ou si c'est complètemen nul!
pour info voisi en gros mon pc:
Asus A8N SLI
Athlon 64 3500+
1,5 GO de Kingston + 512 TwinMos
Asus 6600GT PCI
Alim Hyper
Ventilo Zalman 12'
que pensez vous donc de ce score?
et est-ce que vous savez quels sont les bons pilotes pour la carte mere et la carte graphique et ou les trouver?
Message édité par noisyboxes le 02-09-2005 à 19:40:26
