9949 c'est bien a 3d marck 2001? - Bench - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2003 à 12:37:21
disons que je fais pareil avec un xp1800+ donc optimise ta mémoire
Marsh Posté le 01-02-2003 à 12:42:16
moi asus p4pe , p42ghz, 512mo ddr samsung , gf4 ti4200 128mo , le tout vierge , je clake 9521
bravo amd
Marsh Posté le 01-02-2003 à 12:45:47
| Akilae a écrit : disons que je fais pareil avec un xp1800+ donc optimise ta mémoire |
il faut donc que je rajoute 256 de memoire?
se qui m ettonne c est qu avec mon precedent processeur(1,2giga amd) je fesais 6900 points, la j ai changé processeur, carte mere, memoire, donc les 3000 points d ecarts sont justifiés, mais seulement 256 mo ddr(ou plus?) tu as les meme resultats que moi, j avoue que je suis etonné
Marsh Posté le 01-02-2003 à 12:46:36
| SAT 08 a écrit : |
troll
bravo intel ![]()
Marsh Posté le 01-02-2003 à 12:49:02
bof
tu pourrais monter à plus de 12000 en optimisant les paramètres (RAM) et éventuellement on OCant la carte.
Marsh Posté le 01-02-2003 à 12:51:18
vi c tres bieng mais tu aurai fait 11200 avec un NFORCE2 et 2*256MO d PC3200 CAS2
je fait PETER LES 10000point A 3DMARK2k1SE
avec mon XP1800+ 0.13µ à 10*179MHz 2*256 MO de PC3200 @ 179MHz cas2 /2/2/5/1
et une POWERCOLORS RADEON 8500 64 MO 275/275@ 285/285
bios 1002.1 beta MODED
VCORE 1.75VOLTS
VDDR 2.8
et je FAIT 30 FPS de MOYEN a DOOMIII en 1024*768 avec juste le STENCIL BUFFER ( le stencil buffer etan les ombre dinamik SPA mega important pour le jeux) déactive tout le reste est en haute QUALITER et anisio 2X dans les pilote et le TWEAKER DOOMIII
je monte a 64 FPS de moyen dans la SCENE des toilet ou un cadavre ce fait bouffer
les AMELIORATION DEPUIS le PASSAGE d un AT7 MAX1 (KT333) a une ASUS A7N8X DELUX (NFORCE2+APU)
sonT lorske dans doomIII on tire sur les PERSO sa saccad bocoup moin on passe de 7 FPs(AT7 MAX1) à 14FPS(ASUS A7N8X)
lorske l on tire en continue sur les PERSO ou leur CADAVRE le VERTEWX CACHE OVERFLOW ARRIVE MOIN VITE et lE FPS baisse moin voire pas du tout lorske l on tire sur les CADAVRE MEME si il Y A un VERTEX CACHE OVERFLOW
les BAISSE de FPS constater LORSKE il y a bocoup de gerbe de SANG DE CADAVRE ce fond bocoup moin sentire(voire aucune) par rapport a un AT7 MAX1 ou on puvait perdre de 10 à 15 FPS juste arce k il y a du sang partout
le son DD5.1 est bieng meilleur
Marsh Posté le 01-02-2003 à 12:53:50
ReplyMarsh Posté le 01-02-2003 à 12:53:56
| pof1 a écrit : p4 @ 2560 p4b533-e det 40.71 (240/530) : 9551 |
tu briderais pas ton proc en overclockant pas ta cg ?
Marsh Posté le 01-02-2003 à 12:55:37
ReplyMarsh Posté le 01-02-2003 à 12:55:56
ReplyMarsh Posté le 01-02-2003 à 12:57:01
| moyen_moins a écrit : |
oups j'ai oublier de dire que cetait une geforce 3 (gladiac 920 donc avant la seperation entre ti200 et 500) et le proc c'est un 2ghz a la base, et les frequence de base de la gf3 c'est (200/460)
Marsh Posté le 01-02-2003 à 12:58:21
http://membres.lycos.fr/superscrenna/hpbimg/9564.jpg
Marsh Posté le 01-02-2003 à 13:05:17
meme avec un p4 au cul , je n'ai pas peure de dire bravo amd kan meme
ps: lapin , je pige toujours pas
Marsh Posté le 01-02-2003 à 13:05:38
moi je fais 8800 avec un tbird@1.2GHz (pour le reste: cf ma config)
Marsh Posté le 01-02-2003 à 13:21:53
10450 avec un 1900+ et 256Mo de SDR ( avec timings de merde genre 2-3-3) et ... une R9700
De toute façon, si les jeux tournent bien , on s'en fout du score ![]()
Marsh Posté le 01-02-2003 à 13:29:26
| Totosssfr a écrit : De toute façon, si les jeux tournent bien , on s'en fout du score |
+1
moi je me sers du score pour comparé mes perfs avec d'autre systeme sur internet et pour savoir si ma config marche bien
Marsh Posté le 01-02-2003 à 13:32:35
| gilusdebordeaux a écrit : |
Je ne prennais pas ma config en exemple, mais celle d'un copain que j'ai monté ya pas longtemps ( la config, pas le copain
) il a 256Mo de DDR sur un abit KX7 et un xp1800+.
Qd je dis optimise, c'est au niveau des timings de ta mémoire ![]()
Marsh Posté le 01-02-2003 à 13:32:55
| mandagor a écrit : |
Pareil ![]()
Marsh Posté le 01-02-2003 à 13:33:13
Non, pas ajouter de la mémoire mais baiser les timings mémoires (dans le bios) .. mais je n'ai pas encore touché a ca moi je ne pourrais donc pas fort t'aider !
Il y a en fait plusieursq "chiifre" (je sais pas a quoi ca correspond) et plus tu met une valuer basse plus la mémoire est "vive" (ho le jeu 2 mots
) mais plus elle peut etre instable (on peut aussi augmenter le voltage alors mais faut une carte mère pour ...)
En tout cas, bonne chance pour la chasse aux points ![]()
Marsh Posté le 01-02-2003 à 13:33:53
c'est clair que les scores on s'en bas les couilles
vive tous le monde
salut le topic qui tourne en rond
Marsh Posté le 01-02-2003 à 14:49:07
| SAT 08 a écrit : |
je fais peter les 10000 point a 3dmark2k1SE avec ma config stu y a rien a comprendre
config:
ALIMENTATION ENERMAX 431W OUVERTE
PLUS DE BOITIER PC SANS BOITIER
CPU ATHLON xP 1.800+ @ 1792.5MHZ en 10*179.25MHz temp 48°C au repos et 54°C en charge
VENTILO THERMALTEK SILENT VIKING VOLCANO 7 AVEC VENTILO ENERMAX 120 mm+ ADAPTATEUR 120 mm + 2 VENTILO 80
CM ASUS A7N8X DELUX(6 USB2+2 FIREWIRE + 5 PCI + SP/DIF RCA +CHIPS SON MCP-T AVEC 6 SORTIE ANALOGIC DD5.1+ MCP-T+3COM RJ45 + 3 DIMM)
256 MO DDR PC 3200 DE MARQUE A-DATA modul de marque SAMSUNG à 179.25MHz CAS 2/2/2/5/
256 MO DDR PC 3200 DE MARQUE A-DATA WINBOND à 179.25MHz CAS 2/2/2/5/
CG POWERCOLOR RADEON 8500 275/275MHz 64 MO DDR version boite 139? monte à 185.8/185.8MHz
et kand je joue a DOOMIII je fais 30 à 60 FPS de moyen et 14FPs kand on fait feu sur les perso ouleur cadavre (avec une AT7 MAX1 je dessend jusk 7FPS kand on fait feu sur les perso/cadavre)
le tout en haut qualiter anisio 2X active et texture HQ dans le jeu et les drivers
Marsh Posté le 01-02-2003 à 15:06:56
Ouais encore un post avec comme sujet c moi qui est la plus grosse!
Lapin -> DoomIII pas encore dispo ds le commerce tu as de la chance de ne pas te faire réprimender!
Marsh Posté le 01-02-2003 à 15:26:54
| Galak a écrit : Ouais encore un post avec comme sujet c moi qui est la plus grosse! |
benkoi je teste une demo un peut a lamaniere d unbeta testeur ki donne des infos utile pour tout le monde
Marsh Posté le 01-02-2003 à 15:33:22
| lapin a écrit : |
bien al beta est pas encore sortit non plus et le truc que tu as tu peux pas l'avoir ![]()
Marsh Posté le 01-02-2003 à 15:33:35
| pof1 a écrit : |
Marsh Posté le 01-02-2003 à 15:34:07
| lapin a écrit : vi c tres bieng mais tu aurai fait 11200 avec un NFORCE2 et 2*256MO d PC3200 CAS2 |
Marsh Posté le 02-02-2003 à 01:56:19
ReplyMarsh Posté le 02-02-2003 à 02:02:30
| lapin a écrit : |
L'orthographe (c'est pas du français mais une langue étrangère inconnue) et cette histoire de sang qui fait gerber les FPS et vice versa...
Marsh Posté le 04-02-2003 à 01:25:20
bon je fais 10260point a 3dmark2k1SE en 1024*768 32bit parametre normal texture HQ et tout et tout
avec XP2000+ à 1971MHz*11 ram 179MHz cas2/2/2/5
POWERCOLORS RADEON 8500 275/275]@275/275MHz
si vous vouleze des photo ben dite moi ou je peux les metre
Marsh Posté le 04-02-2003 à 01:33:26
je fait 12000 avec un Athlon Thunderbird 7.5*183= 1372mhz sur A7N8X avec 256mo de ram, Radeon 9500np
je considere sa comme un score bien compte tenu de mon cpu... Athlon 1ghz AXIA de base ![]()
Marsh Posté le 04-02-2003 à 01:36:50
| Unreal07 a écrit : je fait 12000 avec un Athlon Thunderbird 7.5*183= 1372mhz sur A7N8X avec 256mo de ram, Radeon 9500np |
il est excellent ton score bon meme si c laCG ki fait tout c tout de meme pastres ekilibre m enfin tant ke tu joue pas au simulateur de vol entre autre
Marsh Posté le 04-02-2003 à 01:41:09
Mr Caps Lock,
A la place d'une ASUS A7N8X DELUX vous auriez du acheter un dictionnaire ainsi que des cours d'expression écrite
Marsh Posté le 04-02-2003 à 01:41:30
| lapin a écrit : |
mouai cest pas tres équilibré mais mon petit thunderbird roule tres bien pour son age et son prix
faut dire que SimCity4 est preske injouable aussi ![]()
Marsh Posté le 04-02-2003 à 15:28:59
| lapin a écrit : bon je fais 10260point a 3dmark2k1SE en 1024*768 32bit parametre normal texture HQ et tout et tout |
Marsh Posté le 01-02-2003 à 12:28:08
voila ma config: AMD athlon xp 2100, kt400 msi, 256 mo ddr-333, ge force 4 ti 4200 et disque dur de 40go,
mercfi!
