Barette 256 Mo Sdram 133 + Abit Bh6 1.01 -> ca fonctionne bien ?
Barette 256 Mo Sdram 133 + Abit Bh6 1.01 -> ca fonctionne bien ? - Bench - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2002 à 14:49:27
D'après le manuel, cela semble fonctionner ...
Si quelqu'un a cette config qui roule, merci de me le confirmer.
Message édité par toad le 04-09-2002 à 14:50:35
Marsh Posté le 05-09-2002 à 09:03:20
[:yoyoz]
Marsh Posté le 05-09-2002 à 09:25:05
salut,
J'ai cette config, et je peux te dire que ça peut ne pas marcher, en fait ça dépend de la marque de la barrète ...elle peut soit être reconnue entièrement, soit à la moitié de sa capacité, soit pas du tout ..
J'avais acheté une barrète de 256mo pour un ami ayant un céléron 400, elle était reconnue pour une 128, et sur mon pc pas du tout.
Sur un pc récent, il n'y avait aucun pb.
Donc il faut que tu puisses rendre ta barrète en cas de soucis.
Voilà A+
Marsh Posté le 05-09-2002 à 21:01:31
Rapido a écrit a écrit :
salut,
Voilà A+
cette question revient apparement trés souvent!
>mettre une barrette de 256Mo sur une carte BH6(chipset BX en général).
ben la réponse a été donnée par slyde, faut une barrette double banque, 2 banques de 128Mo sur une seule barrette.
comment reconnait-on les barrettes double banque?
LA QUESTION RESTE POSEE!
aprés enquête, sur sandra(logiciel), l'identification d'une barrette se fait suivant le format suivant:
NbPUCES*(TailleDRam*Nb Bits)
exemple 256Mo "classique"
8*(32Mo*8) 1 banque
WARNING:votre carte mère ne va lire que la moitié 128Mo
apparement il faudrait une barrette dont la multiplication
de NbPUCES avec NbNITS soit égal à 128 et pas à 64!
ce serait des double banque!
A VERIFIER
je fais remonter le message en attendant de changer ma barrette de 256Mo(ma BE6 ne lit que 128Mo)
ma barrette>8*(32Mo*8)
Message édité par einstein2 le 05-09-2002 à 21:02:49
