Changer ma ram avant un overclocking à 4,8 ghz (i7 4790K) - Bench - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2016 à 08:00:11
Hello.
La RAM n'a à priori aucune incidence sur un overclock 'moderne' qui se fait au 'coefficient' = en interne dans le CPU.
Ça fait bien 5-6 ans qu'on n'overclock plus au FSB / synchro avec la RAM. (Que les bricoleurs de l'OC au FSB me laissent tranquille sur ce coup là merciiiii)
Marsh Posté le 09-08-2016 à 08:04:50
La RAM ça s'OC aussi Flezz, à toi de trouver ce qu'elles supportent
Tu pourrais avoir une bonne surprise sans débourser un centime.
Privilégie la fréquence, sans mettre des timings trop énormes non plus
Marsh Posté le 09-08-2016 à 08:14:09
+1 pour l'overclock de la RAM qui peut te faire grapiller quelques % de bande passante.
Ceci dit, il faut juste préciser que l'OC de la RAM est INDEPENDANT de celui du CPU, et qu'il ne faut bien sûr pas le faire DANS LE MEME TEMPS (= stabiliser/valider l'OC CPU, *puis* voir ce qu'il est possible d'obtenir avec la RAM)
Marsh Posté le 09-08-2016 à 08:18:37
Ouep.
Ou l'inverse, n'importe histoire de pas s'embourber à chercher ce qui est instable
Marsh Posté le 09-08-2016 à 08:21:54
SH4 Origon X a écrit : Ouep. |
Perso je commencerais par l'OC du CPU = avec la chauffe due à l'OC, si l'IMC a du mal à suivre l'OC de la RAM, autant que ce soit sur un OC CPU validé, on verra les plantages tout de suite (sinon on risque de déstabiliser un OC CPU pour rien)
bon là c'est affaire de goûts/habitudes
Marsh Posté le 09-08-2016 à 15:40:49
D'accord merci ! je verrais bien ce que valent ces barrettes après les avoir Oc (après l'oc de mon cpu).
Marsh Posté le 14-08-2016 à 08:10:59
ne faut il pas regarder/rechercher aussi de la ram compatible avec la cm. Ou c'est de l'histoire ancienne
Marsh Posté le 14-08-2016 à 12:26:56
Salut , finalement elles montent jusqu'à 1866Mhz 11-13-13-35 avec un gain de + 3000mb/s. A 2000mhz le PC ne démarre plus, je pense donc en racheter des meilleures
Marsh Posté le 14-08-2016 à 12:28:02
Jean pierre c'est encore d'actualité mais ma CM supporte jusqu'à 3000mhz en DDR3
Marsh Posté le 14-08-2016 à 15:39:05
Flezz123 a écrit : Salut |
Sur haswell la fréquence de la ram joue principalement sur des applis spécifiques, en jeux tu n auras aucun gain si tu montes en fréquence en relâchant trop les timings.
Tu as un test sur hardware.
Marsh Posté le 14-08-2016 à 15:40:01
herculanum a écrit : ram pourri = oc pourri |
Rien à voir....
Marsh Posté le 14-08-2016 à 20:50:34
Flezz123 a écrit : Jean pierre c'est encore d'actualité mais ma CM supporte jusqu'à 3000mhz en DDR3 |
sur le site de la cm voir les marques de ram les plus compatibles (ou pas)
Marsh Posté le 15-08-2016 à 00:23:13
Ca n'a strictement aucun intérêt ces listes de compatibilité...
Elles sont pas plus compatibles que les autres, c'est juste une liste pour laquelle ont te certifie qu'il n'y a pas de problèmes.
C'est pour les gens "qui ne savent pas".
Marsh Posté le 16-08-2016 à 00:07:44
si . par expérience ram pourri oc pourri. a moins de désyncro ...mais la c'est une autre histoire ...
Marsh Posté le 16-08-2016 à 00:39:21
Ram pourrie = oc pourrie
m'ouais
J'ai eu une Kingston Value DDR3 ( 12 balle la barrette) passé de 1333 a 2100Mhz
Marsh Posté le 09-08-2016 à 07:35:35
Salut, je compte bien OC un i7 4790K sauf que mes barettes sont des kingston valueram (2x8go) CAS 11 1600mhz avec une très haute latence et une fréquence plutot faible pour un oc à 4,8ghz. Je voulais donc vous demander si par la suite faudrait-il que je change les barettes, ou si je pourrais augmenter la fréquence tout en gardant la latence ? Et pours finir si un i7 4790K prévilégie la fréquence à la latence. Merci de m'éclairer
