consommation electrique de nos pc - Bench - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2009 à 16:17:04
dans tous les cas beaucoup trop........
Marsh Posté le 07-05-2009 à 16:24:15
salut
une alim de 950W pour ça : c2d 8500 , carte mére rampage x48 ,4 go de ram , 1 disque dur ,1 radeon hd4890 ...
ça dois consommer max 400W et encore
Marsh Posté le 07-05-2009 à 16:29:53
tu peux préciser , en utilisation surf bureautique ça consomme 400 w ??
je sais que le x48 chauffe , donc il doit pas être trés économe
et mon pc je sais pas là vai acheter un appareil de mesure pour voir un peu , j'ai vraiment envi de cerner la chose ,
quitte avoir deux pc un basse conso et l'autre plus puissant
Marsh Posté le 07-05-2009 à 16:33:31
400W en burne 150-200 W en idle ( je suis large )
du mini itx ça depend sur quel base tu prend le mini itx ...
de l atom avec une bonne mobo c'est 15-20 W en idle et 30-35 en burn
le i5 ... normalement pas beaucoup plus qu un c2d
et le i7 bouarf... a peut pret la meme chose que ta config actuel peut etre un peu plus
Marsh Posté le 13-05-2009 à 14:49:39
Ouh làlà ! Il y a de la marge !!!
Je tourne, en idle à 150 watts environ et au maximum à 376 watts (test alim OCCT 3.0.1) avec la configuration suivante :
Bien à vous,
Super Guigui.
Marsh Posté le 13-05-2009 à 14:52:52
| madpo a écrit : salut  |
 ![[:rastaman40] [:rastaman40]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/rastaman40.gif) , tu prend une 450W (mais de bonne marque et certifié 80+), ça suffit largement.
à la prise en burn, tu ne dépasse pas les 400W.
Marsh Posté le 13-05-2009 à 14:58:39
amd 9950@3.04 ghz avec Z600
2x2 go Corsair Dominator DDR2 1066 TWIN2X4096-8500C5D
2x saphir 4870 @ 810/1000 régler les ventilo a 45% fixe
3 x ventilo Enermax MAGMA UCMA-12 cm régler a 700 tour
2 x ventilot d'origine 20 cm
1 x 500 go samsung
1 x 500 go Hitachi
1 x 320 go maxtor
rheobus Zalman ZM-MFC2
corsair 750w
en full patate en jeux 600 watt
Marsh Posté le 13-05-2009 à 15:01:40
| Super Guigui a écrit :
| saebalyon a écrit :   |
Je suis un peu HS, mais vous en êtes content de vos zalman ?
Je me tâte sur un ZM-MFC2...
Marsh Posté le 13-05-2009 à 15:10:53
heeee alors ta le choix entre :
la vérité améliorez :
| Spoiler : super produit tres pratique , tu voit bien les temperature , et  tu regle 3 ventilos , le 4 eme faut un adaptateur mais ca ce bidouille , c'est genial je m'en passe plus i love you   |
ou la réel vérité :
| Spoiler : bof franchement c'est pas si top que ca , faut avoir l'écran au niveau des yeux pour voir les chiffre , les ventilos ne peuvent pas être désactiver , et ce règle par pas de 60 tours/mn , genre 60 120 180 ..... , en plus les câble t'en a de partout ta intérêt de reflechire a 10 fois avant de le metre , sinon les cable c'est la foret tropical , mais sinon a part ca très bon produit , ca aide bien a réduire le bruit , et on voit les température de 4 chose dans la tour |
Marsh Posté le 13-05-2009 à 15:17:29
| saebalyon a écrit : heeee alors ta le choix entre :...  |
OK, je vais peut-être attendre, d'autant plus qu je ne cherche pas a réduire le bruit (ça c'est déjà fait), je voulais juste un monitoring des températures en façade, mais si faut être en face pour lire, bof...
Merci.
/HS OFF
Marsh Posté le 14-05-2009 à 10:52:53
Pour ma part, OUI ! J'en suis très satisfait.
Néanmoins, c'est un rhéobus qui demande un temps d'adaptation pour comprendre la manière dont il fonctionne et réguler ses ventilos comme on le souhaite.
Par ailleurs, le 4ème ventilateur ne fonctionne que s'il est en relation avec un "PWM".
J'ai essayé d'y faire fonctionner un ventilateur 3 pins dessus, je n'y suis jamais arrivé.
En dehors de cela, c'est un bon produit et le rendu de la consommation électrique semble juste.
Bien à vous,
Super Guigui.
Marsh Posté le 14-05-2009 à 14:14:54
salut ,
pentium 4 1.6GHz , au repos je tournais a environ 87watts
athlon64 x2 4200+ au repos , j etais vers les 97watts
et aujourd hui phenomII x4 955BE je suis 107watts
ma config :
-processeur amd phenomII x4 955BE
-carte mere gigabyte GA-MA790FXT-ud5p
-memoire G.Skill PI Series 2 Go (kit 2x 1 Go) DDR3-SDRAM PC3-10600 - F3-10600CL7D-2GBPI
-carte graphique radeon 4850 Gainward HD 4850 Golden Sample - 512 Mo TV-Out/Dual DVI - PCI Express
-carte son Creative Sound Blaster X-Fi XtremeGamer Fatal1ty Professional Series
-un lecteur CD/DVD
-un graveur CD/DVD
-5 ventilo de boitier
- alim Seasonic S12-600 (SS-600HT Active PFC) - Alimentation 600W ATX 12V v2.0
d apres mes constatations la carte graphique aujourd hui rentre quand meme aussi pour beaucoup dans la consomation , c est pour ca qu apres avoir vu que la frequence de la carte radeon 4850 s adapte suivant l utilisation qui en est faite , j ai pris cette carte graphique , mais avec le programme ATT , en baissant encore plus la frequence au repos ( je crois que normalement c est GPU 500 et memoire je ne sais plus ) , j ai eu un baisse de 10 watts m amenant avec mon athlon64x2 4200+ aux 97 watts environ
avec la config phenom , voici ce que je constate :
- frequence carte graphique au mini -GPU 150 - frequence memoire 250
ce qui donne sur le wattmetre consommation totale de la config 106watts environ
- frequence carte graphique -GPU 625  - frequence memoire 990
ce qui donne 120watts consommation totale de l ordi
ca c est la baisse obtenu en agissant uniquement sur la frequence GPU et memoire de ma carte graphique , je ne peux te dire ce qu il en est avec une modif de la carte permettant la reduction du voltage car je ne sais pas comment le faire sur la mienne ( c est une gainward ) et je n oserais probablement pas faire la modif si elle etait possible
je repasse au mini avec la carte graphique , passons a la consommation de la config processeur a fond dans le message suivant
Marsh Posté le 14-05-2009 à 15:13:03
| Super Guigui a écrit :   |
Merci pour ton avis, je vais attendre un peu quand même et regarder les comparatifs.
Marsh Posté le 14-05-2009 à 15:28:56
| Super Guigui a écrit : Ouh làlà ! Il y a de la marge !!!
bah ca c interessant a savoir, merci a toi...
(le pire c'est que indirectement ca m'aide grave...)
Marsh Posté le 14-05-2009 à 15:45:38
en faisant le test CPU avec occt , en ayant une utilisation des 4 core a 100% , la config complete consomme 123-125watts ( carte graphique au repos gpu150 - memoire250 )
occt , utilisation des 4 cores a 100% , et carte graphique gpu625 - memoire 990 , ca donne config totale 134watts
ca me semble peu
Marsh Posté le 14-05-2009 à 16:07:41
dans le menu du jeu grid , ca monte a 180 watts ( carte graphique gpu625 -memoire 990 )
dans une course du jeu grid c est a 140-150watts
dans le jeu dirt c est entre 137 et 142 watts
Marsh Posté le 14-05-2009 à 17:48:35
| tyrannouille a écrit : salut ,   |
merci c'est exactement ce genre d'analyse qui m'interesse ,également Super Guigui
>saebalyon au repos (bureautique) ça donne combien ?
Marsh Posté le 15-05-2009 à 11:12:28
ecyber , il faudrait plus de testes de ce genre , je crois que beacoup y regarderaient a deux fois avant d acheter un ordi super consommateur de courant , parce que cette surconsommation se voit sur la facture de EDF
je vais voir du coté du undervolting ( sous voltage )
c est bizarre , il me semblait avoir mis ce message hier ici meme , mais ca n a pas dû passer
a+
Marsh Posté le 15-05-2009 à 11:41:05
| ecyber a écrit :   |
300w avec le cool'nmachintruc en route
| tyrannouille a écrit : ecyber , il faudrait plus de testes de ce genre , je crois que beacoup y regarderaient a deux fois avant d acheter un ordi super consommateur de courant , parce que cette surconsommation se voit sur la facture de EDF  |
pleur ma facture d'edf (sans le gaz) 180 euro  (ouai je sais j'éclaire tous l'immeuble
 (ouai je sais j'éclaire tous l'immeuble  , ou alors les gitant on du tirez un câble de cher moi a leur caravane )
Marsh Posté le 15-05-2009 à 13:01:23
saebalyon , dis , as tu essayé le programme ATT de ati pour diminuer la frequence GPU et memoire de ta carte lorsqu elle est au repos ?
parce que franchement 300watts de consommation c est vraiment beaucoup
perso avec ATT j ai trois profil :
- repos 2D - gpu 150 - memoire 250 - ventilo 50%
- 2D diablo2 - gpu 200 - memoire 300 - ventilo 50%
- 3D - gpu 625 - memoire 993 - ventilo 78/80%
repos 2D etant celui qui se charge au demarrage , comme ca , ca me permet d avoir 10watts de baisse entre le demarrage avec profil chargé , et sans profil ( config normale au repos de la carte )
tu devrais essayer ATT si ce n est deja fait ( et si ca peut fonctionner avec tes cartes )
Marsh Posté le 15-05-2009 à 14:32:41
j'aime pas att c'est mon choix
Marsh Posté le 15-05-2009 à 15:26:53
ces frequences ne peuvent pas etre modifiée avec les catalyst de ati ?
Marsh Posté le 15-05-2009 à 15:29:47
sisi on peut , mais vue tous ce que je fait sur mon pc , j'en ai eu mare de changer 10 x par jour les fréquence
Marsh Posté le 15-05-2009 à 19:02:46
c est dommage de faire passer le fait que tu n aimes pas att , avant les economies que tu pourrais faire
avec les profils c est assez simple et rapide
Marsh Posté le 15-05-2009 à 19:08:49
c'est la vie
je vais pas me forcer a utiliser un truc moche, et pas pratique qui en fout de partout
Marsh Posté le 15-05-2009 à 22:48:57
amd overdrive a l air de deconner chez moi , je ne peux pas baisser la tension du processeur sans que la frequence n augmente
faut que j essaie easy tune 6 , mais a premiere vue , ca agit sur tout les cores en meme temps , il faudra que je vois ca
Marsh Posté le 17-05-2009 à 20:05:03
Je viens de tester, et avec:
Corsair VX 450W
E5200 @ 3.79Ghz et 1.55V de Vcore
HD 4870 512Mo
J'ai:
- 150W en idle ou sur le net
- 236W avec OCCT CPU
- 244W avec OCCT CPU Linpack
- 303W avec OCCT GPU
- 359W avec OCCT Alim
Si on compte un redement à 80%, ça donne 290W maximum. Donc: une Corsair CX 400W suffit très largement pour une config gamer costaude et très overclockée!
Marsh Posté le 17-05-2009 à 20:15:38
Sur cette config :
- Intel Core2Quad Q9650 @ 4.34GHz
- Asus P5Q Deluxe (1306)
- 4096mo (2*2048mo GSkill Black PI)
- POV 8800GTS 640mo 680/1600/950
- Corsair HX520 Modulaire
- 640Go Caviar Black WD
- 1000Go Caviar Black WD
- Rhéobus Zalman MFC1+
- 7*120mm (1*Slipstream 800rpm/5*Slipstream 1200rpm /Yate loon)
Conso à la prise :
- 190W sur HFR
- 370W en FULL OCCT PSU (CPU+GPU)
Marsh Posté le 17-05-2009 à 23:46:16
tout mes relevés sont faux , mon processeur n etait apparement pas bien reconnu , sans compter que le amd overdrive a foutu la m*rd* dans mon ordi , tout est rentré dans l ordre maintenant
config phenom 955 au repos : 97-98watts
config phenom 955 processeur utilisation des 4 coeurs a 100% : 169watts
dommage , il ne semble pas qu il soit possible de reduire le voltage max du processeur lorsque le cool and quiet est activé
Marsh Posté le 20-05-2009 à 18:33:00
utilisation de boinc , les 4 coeur a fond : 189watts
et ca descend a 172 watts environ en mettant en marche "easy energie saver" et en mettant en fonction l option "cpu voltage" choix "3" et  "dynamic frequency" sur "on
diablo 2 : ca va de 112 watts avec des pointes a 132 watts
Marsh Posté le 20-05-2009 à 19:48:31
Pour ma part j'utilise mon msi wind (intel atom = conso de 30W) en pc fixe pour une utilisation courante et quand j'ai besoin de la puissance de feux j'ai mon pc à base de E8500 @ 4.3Ghz + La 8800 gt o/c + 4 dd  + le water (A vue de nez 350W en burn) .
En plus de pas consommer le wind me procure un silence de cathédrale et me sert pas de chauffage  .
Voila une idée parmis d'autre.
Marsh Posté le 21-05-2009 à 10:16:26
Toujours au wattmètre;
Pour cette config
Asus P5B Deluxe Wifi AP
Pentium Dual Core 1.6GHz @ 2.93GHz
Vbox (en attendant Scythe Zipang II )
2*1024mo DDR2 Corsair Twinx C4 6400  2*1024mo DDR2 Geil Ultra C4 6400
9500GT 512mo Gainward Passive
Hitachi T7K250 250Go
CoolerMaster RC360
Corsair CX400
1*120mm Coolermaster
Sous windows 7 en idle : 25W (doit y avoir des élements en veille sur cette valeur) ![[:sniperlk] [:sniperlk]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/sniperlk.gif)
Sous 7 avec chrome lancé en idle 50w
Sous OCCT CPU : 100W
Sous OCCT CPU+GPU (test PSU) : 145/150W
edit en gras
Marsh Posté le 21-05-2009 à 10:52:13
un peut bizare ton wattmetre , rien que le proc fait a lui seule fait sans oc 61 w maxi 30 w en economie d'energie : http://ark.intel.com/Product.aspx? [...] L679,SL6BC
je parle meme pas des carte mere qui bouffe 10 a 20 w selon la carte , les dd qui bouffe 5w au repos / 10 w en utilisation , sans parler des ventilos 3/7w et en plus de ca les usb 1 a 2 w, ....
on est très très loin des 25w
change de wattmetre il est pourrie jusqu'à l'os
d'apres 2 site d'estimation de consommation, ta tour fait environ 270w full et 180w en mode économie d'energie
Marsh Posté le 21-05-2009 à 11:03:43
Non sa tour ne fait certainement pas 270W... Avec un E5200 sans OC et une HD 4870 je tourne à 135W en idle et 270W avec OCCT PSU...
25W en idle par contre ça m'étonne énormément, mais 150W en burn je trouve ça cohérent.
Marsh Posté le 21-05-2009 à 11:09:49
| saebalyon a écrit : un peut bizare ton wattmetre , rien que le proc fait a lui seule fait sans oc 61 w maxi 30 w en economie d'energie : http://ark.intel.com/Product.aspx? [...] L679,SL6BC  |
Non le wattmètre est étalonné et il renvoi la bonne valeur sur ampoule et consorts. Et aucun cas elle devrait faire 270W.
Par ailleurs les économies d'énergie sont actives et le cpu est undervolté (et ce n'est pas un P4)
Et deux wattmètres différents donnent les mêmes valeurs  ![[:mr marron derriere] [:mr marron derriere]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/mr marron derriere.gif)
Marsh Posté le 21-05-2009 à 11:21:29
même avec 20000 wattmetre j'y croirait pas , tu fait même pas la valeur que du cpu , même undervolté c'est pas possible , même un msi wind ou un eeepc fait pas ca 25w total (et pourtant atom + dd tres faible consommation et autre)
Marsh Posté le 21-05-2009 à 11:24:02
c est pas plutot du 85 watts pour ta config ?
ca m etonne vraiment
je vais faire la mesure d un autre ordi
Marsh Posté le 21-05-2009 à 11:36:58
même si je trouve cela faible ce n'est pas une erreur du wattmètre car même sur les petites valeurs il me renvoi les bonnes valeurs par ailleurs donc aucune raison que ce ne soit pas le cas sur ce matériel uniquement
Marsh Posté le 21-05-2009 à 11:57:35
Et avec les mêmes wattmètres sur cette config
- POV 8800GTS 640mo 680/1700/1000
Mais avec la nouvelle version de OCCT (qui bouffe plus) et CG légèrement plus o/c
Conso à la prise :
- 415W en FULL OCCT PSU (CPU+GPU)
Marsh Posté le 07-05-2009 à 16:14:49
j'aimerais me faire une idée de la consommation d'un pc , car je dois upgrader mais voir si ma facture edf risque d'augmenter ou pas ...
il doit bien y avoir des sites qui expose ce genre de trucs ,
bien des personnes possèdent un appareil de mesure pour savoir ce que la multiprise pc /ecran/imprimante pompe a la prise , il serait sympa d'en faire partager les resultats aux autres
là j'ai une alim350w avec barton 2800+, a7n8x deluxe ,2go de ddr, 3 disque dur , radeon 8500 , 1 lecteur ,1graveur dvd, 3 ventilo
savoir ce qu'un c2d 8500 avec carte mére rampage x48 ,4 go de ram , 1 disque dur ,1 radeon hd4890 ,1 alim 950w consomment (en full jeux et en normal)??
le même avec core quad 3ghz ..
un pc a base de core i7 ..
un pc core i5 quand il sera là ...
et aussi les platformes mini itx ...
pour voir et comparer les resultats
