CPU score à 626 pou un PIV 1.8 Ghz...
CPU score à 626 pou un PIV 1.8 Ghz... - Bench - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2003 à 14:59:33
Ben voilà
J'ai un dell 840c (Pentium IV 1.8 Ghz, 512 mo) qui se met souvent à ramer (le ventilo se met alors à tourner)
Sous PCMark2002, j'obtiens:
CPU score : 626
Mem : 830
HDD : 323
Y pas un léger soucis???
Marsh Posté le 11-07-2003 à 15:27:37
Ca choque personne?
Marsh Posté le 15-07-2003 à 10:50:04
Non, toujours rien...
Marsh Posté le 15-07-2003 à 11:12:38
lp-c a écrit :
Ben voilà
CPU score : 626
Mem : 830
HDD : 323
le ventilo cpu ? il tourne pas sinon ? :ouch:
Marsh Posté le 15-07-2003 à 11:15:11
Non le ventilo du "Boitier", derrière.
Sur ma config, il tourne en permanence!
Marsh Posté le 15-07-2003 à 11:16:40
ha bon tu me rassures ... :ange:
ta ram c k ddr ?
ton os ?
ta cg ?
Marsh Posté le 15-07-2003 à 11:39:01
downlocking automatique quand ça chauffe ?
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 15-07-2003 à 15:56:32
Pentium IV-M, CPU 1.8 GHz, W2000, Ram 512Mo DDR, quand au "downlocking", je ne connais pas...
Marsh Posté le 15-07-2003 à 16:32:50
downclocking il voulait dire :jap:
en cas de surchauffe, le fréquence du P4 diminue (d'ou me score pourri peut-etre)
Marsh Posté le 15-07-2003 à 16:34:24
Effectivement, il y a baisse de la fréquence lorsque l'on est sous secteur. (dixit la sav...) Le mec de la SAV par téléphone de dell m'a fait virer l'otion du bios...
Message édité par lp-c le 15-07-2003 à 16:35:05
Marsh Posté le 15-07-2003 à 16:45:20
Ha c'est un portable!
Effectivement ya baisse de la fréquence quand t'es sur batterie.
Alors que lorsque t'es sur secteur, il fonctionne à 1.8GHz
T'as désactivé l'option dans le bios. L'autonomie de ton portable va diminuer [:chipp]
Marsh Posté le 15-07-2003 à 16:48:22
OK, mais ça m'explique toujours pas pourquoi il rame (c'est le moins que l'on puisse dire!)...
Marsh Posté le 21-08-2003 à 10:40:34
J'ai refait les test après avoir flashé les bios de la CM et CV.
J'ai refait le test avec la prise secteur débranchée (CPU à vitesse variable).
Sous PCmark2002:
        Branché        Débranché
CPU       626            4366
Memory    820            4344
HDD       323             347
éloquent!
Donc utilisateur d'un dell, travaillez sur la batterie!
Marsh Posté le 21-08-2003 à 23:16:01
tiens moi c'est l'inverse
lorsque je suis sur batterie mon proc tourne a 1.7ghz au lieu de 2.66 (le fsb descent a 88mhz au lieu de 133) et mes perfs memoire baissent pas mal (1600/1600 sur batterie 2600/2600 sur secteur) donc quand je veux jouer je reste sur secteur
L'informatique c'est bien quand ca marche
Marsh Posté le 22-08-2003 à 10:49:15
Pourquoi sur ta bécane ca tourne plus vite sur batterie, et sur la mienne c'est le contraire???? ya un truc bizarre...
Marsh Posté le 23-08-2003 à 13:00:58
non tu n'a pas compris ce que j'ai dit
je tourne plus vite lorsque je suis sur secteur que sur batterie
Marsh Posté le 23-08-2003 à 19:38:21
Ce qui est logicque:D
Marsh Posté le 23-08-2003 à 23:36:27
il me semble
le contraire est etonnant
Marsh Posté le 25-08-2003 à 09:27:51
Autant pour moi, je m'a gourré dans ma phrase, mais j'ai bien compris:=Tu tournes plus vite sur secteur que sur batterie.
Moi ,j'ai des scores 7 fois (oui 7)supérieurs quand je suis sur batterie.
C'est du au fait que sur secteur, l'ordi chauffe plus (selon Dell) et l'on doit faire tourner le cpu moins vite.
Marsh Posté le 26-08-2003 à 09:34:09
c'est bien possible ca tu arrive p-e a 72° et ton P4 se met en sécurité et diminue de moitié sa fréquence et comme tout le monde le sait un P4 en basses frequence (900mhz ds ton cas) ca vaut pas grand chose
j'ai aussi de temps en temps ce pb avec le mien lorsque je joue apres 2 heures j'ai quelques saccades puis plus rien et lorsque je quitte le jeu et que je vais voir mon logiciel de monitoring (speedfan 4.09) je me rends compte que mon proc tournait qqe fois a 72° donc je perdais la moitie de la frequence
es ce que tu as essaye de mettre un soft de monitoring
speedfan a une fonction de reconnaissance des sondes des portables dell p-e qu'il fonctionnera avec le tien
Marsh Posté le 26-08-2003 à 11:34:24
Speedfan installé --> Plantage complet du système!
Marsh Posté le 26-08-2003 à 23:59:00
tiens c'est la premiere fois que j'entend que speedfan fait planter un systeme
bizarre ton portable je suis bien content d'avoir pris un fujitsu
Marsh Posté le 27-08-2003 à 14:35:46
Tu en es content?
Moi le dell, pas plus que ça...
Marsh Posté le 27-08-2003 à 17:54:16
honnetement j'en suis ravi
il est super performant (P4 2.66 - 512mb DDR - radeon 9000 64mb)
surtout pour les jeux (je joue surtout a c&c generals et il tourne parfaitement) en plus il a une bonne bande passante memoire (2600/2600)
l'ecran est tres beau meme si il est limite en 1024 (ce qui me semble suffisant pour un portable)
le son est de bonne qualite avec les hp de serie et quand il est branche a un ampli le chip son montre qu'il est de bon qualite (pourtant ce n'est qu'un chip via vt1612)
l'autonomie est correcte malgre que c'est un proc de bureau (2h30 sur internet - 1h30 lors de jeu)
la sortie tv est de bonne qualite et c'est le 1er portable que je peux monitorer (j'utilise speedfan qui est tres leger niveau memoire)
et surtout je l'ai pas paye trop cher (1399?)
vraiment un bon achat que je garderai longtemps
