L'importance de la ram dans les jeux - Bench - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2004 à 13:08:15
Dans ton cas oui , c est trop faible 256Mo pour jouer
Tu ne vas pas gagner en fps , ni dans les benchs , mais les jeux en 3D gourmands en RAM te diront merci , ca va soulager le disque dur .
Marsh Posté le 29-06-2004 à 13:14:36
y'a pas mal de personne qui sont a 2*512 pour jouer a Far cry a donf..
sinon une autre barette de 256 PC3200 çà te feras un petit 512 tout a fait correct ! est-ce que tu utilise Window XP ? c'est parait-il assez "gourmand" donc passer a 512Mo soulagera ta bécane.
Marsh Posté le 29-06-2004 à 13:31:22
Ajouter de la ram ne fait pas augmenter les fps dans les jeux mais ça évite les ralentissements lorsque le jeux doit acceder au disque dur.
Je suis passé a 1go et on sent bien la difference dans les simulateurs de vol ou sur les grosses map de far cry ou UT2004.
A noté que les temps de chargement sont aussi réduit.
Marsh Posté le 29-06-2004 à 13:36:13
| Lork a écrit : Ajouter de la ram ne fait pas augmenter les fps dans les jeux mais ça évite les ralentissements lorsque le jeux doit acceder au disque dur.   |
 +1
Marsh Posté le 29-06-2004 à 17:14:43
je tourne sous XP et je compte acheter prochainement une barrette de 512.Je pense que pour Farcry 764mo c'est pas mal ?
Marsh Posté le 30-06-2004 à 20:31:25
Pourquoi ne revend tu pas ta 256 et tu pass en 2*512 , ca me semble la meilleur saolution, bien sur il faut avec les sous. Essaye d avoir une becane homogene
Marsh Posté le 30-06-2004 à 20:40:09
le go de ram sert à éviter de swapper effectivement
on n egagne pas en fps mais on évite des chuttes de fps en situation de crise
tu gagneras pas spécialment en bench
Marsh Posté le 30-06-2004 à 23:14:58
| Major_Nikita a écrit : Pourquoi ne revend tu pas ta 256 et tu pass en 2*512 , ca me semble la meilleur saolution, bien sur il faut avec les sous. Essaye d avoir une becane homogene   |
ca se vent combien une barrette de 256mo en PC3200 chipset NCP comme la mienne ?
Marsh Posté le 01-07-2004 à 23:10:23
pas très cher.
perso j'ai 2*256 et je regrette de ne pas avoir 2*512 car c'est utile dans certain cas que j'ai rencontré :
-gros jeux (farcry, painkiller et autres... 1 Go suffit )
-grosse résolutions (1600*1200*32 et au delà )
-montage (audio & vidéo, mais dans ces cas, 2 Go c'est pas de trop)
-image synthèse (3dsmax par exemple).
-calcul et programmation (mapple, mathematica, matlab, labview etc...)
sinon ça sert à rien !
Marsh Posté le 01-07-2004 à 23:21:23
| minicray a écrit : pas très cher.   |
clair le dernier calcul que j'ai lancé sous maple aurait nécessité 30Go de ram pour ne pas...ramer
Marsh Posté le 15-07-2004 à 11:52:50
| Citation : pas très cher.    |
En parlant de painkiller il faudrait koi comme bonne config pour pouvoir jouer normalement ?
Marsh Posté le 15-07-2004 à 14:47:52
chez moi aussi, mais pas avec tout à fond (alors que ut tout à fond tourne bien).
Marsh Posté le 29-06-2004 à 13:04:39
Bonjour a tous.
 et par la meme une augmentation de points dans les bench.
Je vais bientot ajouter un barrete de 512 de PC3200 a ma config et je me demandais si cela entrainait une augmentation du nombre de fps dans les jeux
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance.
Message édité par harry cover le 29-06-2004 à 13:05:00
