problémes de performances avec une Sapphire ATI HD 4870 X2
problémes de performances avec une Sapphire ATI HD 4870 X2 - Bench - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2008 à 18:54:39
Bonjour , j'ai un probléme de performances avec ma carte graphique sapphire ATI HD 4870X2 (il faut savoir qu'avant j'avais une carte graphique ASUS NVidia 9800 GX2 et que j'ai désinstallé les pilotes NVidia et passé un coup de driver cleaner sans formater mon disque dur ) . voici ma configuration actuel : CPU : Intel core 2 duo E8400 3.00GHz , carte graphique : Sapphire HD 4870 X2 (pilotes testés 8.10 et 8.11) , carte mére : Asus striker II formula 780i SLI (pilotes téstés nforce 15.17 et 15.23) , mémoires : 4 GO DDR2 , OS : vista 32 bit home premium , alimentation : corsaire 650 watt , les pilotes sont a jour . mon probléme est que les pérformances graphiques sont trés faibles c'est a dire sur crysis (patché 1.2.1) en 1680x1050 tout en high je fait une moyenne de 20 images par secondes , sur 3DMARK 06 advanced edition 1.1.0 réglages d'origine je fait un score totale de 14869 et sur 3DMARK Vantage en mode performance score P10321 (GPU score 13537 CPU score 6026 ) . mes scores sont ils faibles ?  y'a t'il un réglage a faire dans catalyste ? si la carte graphique est déféctueuse les jeux ne fonctionneraient pas du tout ? dois je changer de carte mére ? dois je formater mon disque dur et tout réinstaller ? que dois je faire ? pourriez vous m'aider svp ? merci d'avance .
Message édité par zarkann le 17-11-2008 à 18:58:48
Marsh Posté le 24-11-2008 à 16:39:27
Salut Ô grand zarkann, tout d'abord jolie config^^
1°/ Concernant les 20 fps sous Crysis, je pense qu'il y a effectivement un souci, malgrès direct X10
2°/ Concernant 3dMark06 , tu pourrais donner nous donner le score détaillé ( partie gpu et partie cpu) ?  Il y a une baisse du rèsultat en passant sous DX10.
Pour te donner un ordre de grandeur, je fais 15700 avec un q6600@3,1ghz et une hd 4870 512 mo, ainsi que 2giga de ram.
Je pense que tu devrais avoir plus à ton score 3dMark.
Réglages dans catalyst, y a pa grand chose, vérifie que la carte soit activée en PCI 16X (regarde avec cpu-z) et que tes tempèratures soient correctes. Niveau hardware, je vois pas de souci, l'alim est bonne.
Tes tensions sont bonnes?
Marsh Posté le 04-12-2008 à 10:22:03
bonjour sous 3DMark 06 réglage par défaut , j'obtiens sm2.0 : 6295 sm3.0 : 8738 CPU : 2725 . petite réctification pour mon alim ce n'est pas une 650 watt mais une 620 watt .
Message édité par zarkann le 04-12-2008 à 10:24:34
