problémes de température? - Bench - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2005 à 11:12:16
effectivement, temp sonde a 79°c !
ton rad est chaud ?
si il n'est pas chaud, c'est ke tu a certainement un mauvais contact entre le CPU et le ventirad
ré-instale le
PS: visiblement Everest ce goure dans les sondes, entre "Carte mère" et "Processeur", parceke mobo a 60°c et CPU a 30°c c'est impossible
Marsh Posté le 07-03-2005 à 11:17:45
le rad, c'est le truc qui ressemble a un radiateurentre le ventilo et le processeur? parce que oui ça a l'air très chaud, et le ventilo souffle de l'air chaud.
comment je vois s'il s'agit d'un mauvais contac?
Marsh Posté le 07-03-2005 à 11:42:25
alors je viens de regader et effectivment le rad du processeur est brulant.
Marsh Posté le 07-03-2005 à 13:15:20
bon, si il est brulant, c ke la chaleur degagé par le CPU ce transmet bien au rad
et justement, si celui-ci est brulant, cela veut dire k'il n'est pas apte a correctement refroidir ton CPU
a mon avis, ton ventirad n'est pas assez bon pour refroidir ton processeur
Marsh Posté le 07-03-2005 à 13:29:52
je sais pas, j'ai changé le ventilo ya pas très longtemps, j'ai mis un noiseblocker! mais ça chauffait déjà avant. qu'est ce qu'il faudrait que je fasse, que je change tout le ventirad entier, si oui, je prend quoi?
en fait ça veut dire que la partie métalic a son importance, et que le ventilo ne fait pas tout? j'ai bien compris?
Marsh Posté le 07-03-2005 à 14:10:51
je pense a un truc, visiblement le ventilo pousse l'air (chaud) vers l'exterieur, est ce qu'il ne devrait pas plutot soufler l'air sur le processeur?
Marsh Posté le 07-03-2005 à 15:37:27
oui! le ventilo doit souffler sur le rad!!!(vers le cpu, pour etre plus clair)!
ta le se2 noiseblocker? si c ca, tu ne doit pas voir l'etiquette, si tu la vois c que c dans le mauvais sens!
Marsh Posté le 07-03-2005 à 15:40:29
Même en overclockant comme un goret j'arrive pas à avoir des températures aussi énormes.
Si ça ne marche toujours pas , laisse ton boitier ouvert temporairement.
En tout cas il y a des chances pour qu'il y ait un ventilo monté dans le mauvais sens.
Marsh Posté le 07-03-2005 à 15:43:28
bardack a écrit : oui! le ventilo doit souffler sur le rad!!!(vers le cpu, pour etre plus clair)! |
Je ne pense pas que le ventilo doive pousser l'air vers le cpu...
En effet , qui dit air vers cpu dit surpression , et tout le monde sait que supression= t°c haute.
Et qui dit dépression dit t°c basse.
Marsh Posté le 07-03-2005 à 15:55:28
Les températures sont bien entendu trop élevées .
L' expérience montre que souffler ou aspirer ne change pas grand chose en général ( sauf si il y a un blowhole latéral ). Souffler est souvent considéré comme meilleur mais ce n' est pas un dogme ( régime plus turbulant de l' air sur le radiateur plus favorable au refroidissement )!
Laisser le boitier ouvert et relever les évolutions de température me semble interessant pour essayer de déterminer si cela vient du refroidissement boitier ou du montage CPU lui même .
Il y a t il d' autres avis ?
Marsh Posté le 07-03-2005 à 16:08:27
merci pour vos réponses.
bon alors, oui je vois l'étiquette donc je vais essayer de le monter a l'envers pour voir et oui c'est le S2 d'après ce que je lis sur l'etiquette.
Le boitier est ouvert en permanence, donc ce sont les temp boitier ouvert que j'ai fourni.
Je vais faire ça, nettoyer tout ça et relever la température dès l'allumage, et un peu après, je posterai les resultat dès que c'est fait (ce soir ou demain)
Marsh Posté le 07-03-2005 à 16:13:20
Si les températures que tu donnes sont boitier ouvert,je suis d' accord avec Dakans la piste est plutôt vers une mauvaise ventilation du CPU ( montage, RAD inadapté ?)
Marsh Posté le 07-03-2005 à 16:52:07
alors j'ai remonté le ventilo a l'envers (etiquette vers le rad)et passé un coup d'aspirateur. J'ai oublié de preciser que c'est un AMD Athlon XP, 1800 MHz (13.5 x 133) 2200+.
Au démarrage voilà ce que j'ai boitier ouvert :
10 mn après (j'ai navigué un peu, ouvert photoshop avec 2 fichier bien lourd) j'ai ça :
Marsh Posté le 07-03-2005 à 17:28:14
arf
bon alors tour fermé, au démarrage j'ai :
et au bout de 10 mn envirron :
Marsh Posté le 07-03-2005 à 17:54:55
Tout d' abord une question qui n' a rien à voir : Pourquoi as-tu mis ce sujet dans " Benchs" et non pas dans " Air cooling" , tu aurais peut-être plus de réponses ?
A mon humble avis :
- L' écart de température entre boitier ouvert et fermé me semble correct, ce qui voudrait dire que ton refroidissement boitier est correct.
- La température CM ( carte mère) ne peut-être supérieure à celle du CPU . Il y aurait un pb de mesure .
- S' il est bien confirmé que la température diode processeur est bien la température interne du CPU, et que c' est bien la température réelle, elle est à mon sens bien trop forte . Voir montage du CPU ou RAD lui même insuffisant .
A quoi correspond la température " processeur" ? A celle du socket ?
Mais qui n' entends qu' une cloche ( moi en l' occurence) n' entend qu' un son ( sans c s' il vous plait !). D' autres avis seraient donc interessants .
Marsh Posté le 07-03-2005 à 17:58:54
je peux juste changer la cat ou il faudrait que je recré un topic?
pour le reste je vais attendre d'autres avis, peut être qu'il y a un logiciel mieux que celui là pour faire les relevé de temp...puisque visiblement celui-ci se mélange un peu le pinceau...des idées?
Marsh Posté le 07-03-2005 à 19:48:21
ta temperature a quand meme baissé, maintenant ton ventilo est dans le bon sens(malgré l'avis d'une personne ignorante, que je ne citerais pas le nom) lol! maintenant c peut-etre ton ventirad qu'y n'est pas tres bien mis! a voir!
Marsh Posté le 07-03-2005 à 20:11:42
Boitier ouvert c' est normal que l' écart soit sensible entre les deux sens de ventilation . L' ouverture représente quand même un drôle de blowhole . Par contre boitier fermé il serait interessant de savoir combien a apporté l' inversion. Si j' ai bien compris ce ne sont pas les premiers relevés de frenzy, qui peuvent le dire car ils sont " boitier fermé".
D' après les expériences que l' on peu voir sur ce forum, boitier fermé, les écarts ne sont pas considérables, mais en général en faveur du " soufflage" sur CPU .
Marsh Posté le 07-03-2005 à 21:07:29
papycool a écrit : Boitier ouvert c' est normal que l' écart soit sensible entre les deux sens de ventilation . L' ouverture représente quand même un drôle de blowhole . Par contre boitier fermé il serait interessant de savoir combien a apporté l' inversion. Si j' ai bien compris ce ne sont pas les premiers relevés de frenzy, qui peuvent le dire car ils sont " boitier fermé". |
+1, cqfd,si soufflage est sur cpu, temperature tombera!
Marsh Posté le 07-03-2005 à 21:50:18
J'ai toujours eu des températures élevées, et ça depuis le montage de la machine (par la nouille )! J'ai changé le ventilo ya pas très lontemps en espérant diminuer un peu le bouquant et regler mon probléme de chauffe, mais ça n'a rien regler. Mon system est plutot stable, les plantages dont je parle dans le premier poste sont plutot rares, ça a du arriver 4 ou 5 fois depuis + de 2 ans. Et je ne sais aps dutout ce qu'il m'a installer quand ventirad lors du montage, certainement un truc de base livrer avec le cpu (si ça existe ) : les ventilo est vissé sur le rad qui parait être vraiment un truc basique
En fait maintenant j'ai 2 questions;
1. est ce que le fait de changer de ventirad reglerai mon probléme et si oui, qu'est ce que vous me conseilleriez?
2. est ce dure a changer pour quelqu'un qui ne l'a jamais fait et qui n'est pas très dans la nerditude (a par changer une barette de ram, installer un DD je ne sais pas faire grand chose)
Marsh Posté le 07-03-2005 à 22:47:39
Conseil : Pose tes questions sur forum tuning and cooling à "CPU", il y a plein de fanas de ventirads là bas .
Marsh Posté le 07-03-2005 à 22:56:35
papycool a écrit : Conseil : Pose tes questions sur forum tuning and cooling à "CPU", il y a plein de fanas de ventirads là bas . |
ok, merci à tous en tout cas
Marsh Posté le 08-03-2005 à 03:16:16
zzmclverzz a écrit : Je ne pense pas que le ventilo doive pousser l'air vers le cpu... |
moi je te conseillerai d'allez faire un tour sur des site de vente par correspondance et de regardé les photo des ventirads
surprise, les ventirad avec fan ki extrait l'air son extremement rare
si cela est + efficace d'extraire l'air du rad, alors pourkoi les constructeurs continue a soufflé sur le rad ?!? ces peut-etre parceke cela est + performant ainsi
Marsh Posté le 09-03-2005 à 09:20:35
Dakans a écrit : moi je te conseillerai d'allez faire un tour sur des site de vente par correspondance et de regardé les photo des ventirads |
Je note et je testerai .
Toujours est-il que j'O/C mon athlon xp2400+ ( gravure plus fine qu'un 1800+) de 2 ghz à 2.4 ghz... et avec mon ventilo soufflant hors du rad , mes T°c n'étaient pas si abominables à pleine balle .
Pas plus que 45°C pour la T°c cpu... mais je ne peux plus retester car j'ai grille mon 2400+ en testant une carte-mère...
Marsh Posté le 21-04-2005 à 11:39:25
Pour avoir fait de la mécanique des fluide je peux vous dire que le ventilo est plus efficace si il souffle sur le proc (la surpression n'est pas significaive pour engendrer une hausse de température). En effet on a ainsi un écoulement turbulent qui à la particularité d'augmenter les échanges radiateur<->fluide (ici l'air) et donc le fluide transporte plus de vilaine calorie qui font chauffer nos proc adorés...
Pour refroidir tu peux par contre créer un écoulement d'air dans ta tour.
Marsh Posté le 07-03-2005 à 11:02:28
J'ai le pc qui s'éteind de temps en temps tout seul (sans redémarrer) comme s'il y avait une coupure de courrant. Ca n'arrive pas souvent, mais ça m'est tout de même arrivé 2 fois la semaine dernière, en travaillant donc avec des gros fichiers ouverts sous photoshop + illustrator + internet.
J'ai fait un test avec everest, et voilà niveau températures ce que j'ai! ça me parait élevé mais je n'y connais rien, alors si quelqu'un peut m'éclairer :
Propriétés de la sonde
Type de la sonde Asus ASB100 Bach, Winbond W83L785TS-S (SMBus 2Dh, SMBus 2Eh)
Nom de la carte mère Asus A7N8X
Températures
Carte mère 60 °C (140 °F)
Processeur 31 °C (88 °F)
Diode du processeur 79 °C (174 °F)
Ventilateurs
Processeur 2109 RPM
Châssis 2021 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.70 V
CPU Auxiliaire 1.70 V
+3.3 V 3.46 V
+5 V 4.89 V
+12 V 12.61 V
-12 V -12.52 V
-5 V -4.74 V
