resultat 3dmark05 : vos avis svp! - Bench - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2005 à 19:38:51
ca manque ptet 500points mais ça me parait assez normal pour ta config...
Marsh Posté le 29-08-2005 à 19:42:32
J'ai oublié de preciser que g rien overcklocké...D'ou les 500 en moins? Le resultat est en accord avec ma config tu penses?
Marsh Posté le 29-08-2005 à 19:43:14
moi ça me parait juste, je fais + avec un 3200+ et une 9800pro
Marsh Posté le 29-08-2005 à 19:43:42
Ben tu vas pas faire 5000points avec cette config
Je pense que tu devrai faire dans les 3400 environ mais bon, si les 3038 peuvent être normal...
Marsh Posté le 29-08-2005 à 19:44:12
ReplyMarsh Posté le 29-08-2005 à 19:46:48
tu me fais flipper cyrill!
ca peut venir des driver...j'ai mis les derniers pour ma carte-graphique (77.77) et pour le Nforce j'ai installé ceux livré avec la carte... ça peut venir de là vous pensez... Ou alors la carte graphique est-elle défectueuse? (je viens de l'acheter mais l'emballage de la carte etait ouvert ?)
Marsh Posté le 29-08-2005 à 20:29:54
Ton score est tout à fait normal, j'ai à peu pret la même config et je fais 3100 points sans rien overclocké.
Marsh Posté le 25-10-2005 à 11:31:51
j'atteins les 3458 points avec
amd 64 3500+
nforce 3 ultra
1024 mo corsair XMS PC 3200 XL
Point of view Geforce 6600 GT en AGP
avec tous les paramètres en défauts bien sur
ca me parait correct ton score. c'est peut etre la ram qui est pas terrible (note: ma ram est haut de gamme et voltage augmenté)
a bon entendeur
Marsh Posté le 02-01-2006 à 00:58:27
salut
perso je fais 5050
ma configue:
pro : athlon 2800+
carte mere : Msi neo platinium
ram : 1 Go de corsair XMS
carte graphique : Radeon X800 Pro
jai biensur rien overcloker
voila a comparer ca a l'air pas mal
Marsh Posté le 02-01-2006 à 01:09:28
jfais +4000 pts avec ma config et ma 6600 gt (o/c bien sur) (voir profil cf)
Marsh Posté le 11-01-2006 à 14:30:35
moi je fais 5660 ac un p4 520 donc 2.8ghz* 4 ram 256 dual twinmoss * 6800 gt pny.
Marsh Posté le 11-01-2006 à 17:34:12
telecharges cpuZ et regardes si ta ram fonctionne bien à 200mhz.
Elle tourne peut etre à 166, d ou une petite perte de performance.
Un ami a la meme config que toi , sauf qu il a un 3000Athlon 64 et pas un 3500 et il tourne a 3400 points.
Marsh Posté le 11-01-2006 à 18:25:25
Le score 3DMark dépend surtout de la carte graphique Sinon, que ce soit 3000 ou 3300, faut pas pleurer pour cet écart.Je me ferai du soucis si l'écart serait d'au-moins 1000 pts
Marsh Posté le 17-01-2006 à 20:19:36
maestro20 a écrit : Bonjour! |
Mets tes drivers de carte graphique et de chipset a jour tu devrai faire environ 3500 points. SI tu overclocke ta carte graph et ton processeur tu fera + de 4000 points
Marsh Posté le 17-01-2006 à 20:21:16
j'dirais que c'est normal, avec mon ancienne 9800 Pro je faisais 2900. Et comme les 2 cartes se alent...
Marsh Posté le 19-01-2006 à 20:58:50
clements42 a écrit : j'dirais que c'est normal, avec mon ancienne 9800 Pro je faisais 2900. Et comme les 2 cartes se alent... |
pas trop d'accord , moi avec mon athlon xp3200+ et ma 6600gt POV agp je fait 3500 pts, alors avec un athlon 64 ça devrais être même un peux plus...
Mais bon ça dépend aussi de la carte mêre .
Marsh Posté le 20-01-2006 à 01:48:42
Non léo, à partir du moment où le CPU est suffisant pour "alimenter" (càd pas un PIII quoi..), 3D Mark 05 est uniquement un bench de carte graphique.
o/c le processeur fait juste gagner quelques centaines de points (200/300 à tout casser).
Marsh Posté le 20-01-2006 à 03:20:31
je sais que en fonctions des forceware que j avais il y avait presque 350pts de difference, les dernier (81.98) ne valait rien alors que les 77.77 etait les plus performant.
Marsh Posté le 11-02-2006 à 04:26:36
teamtth a écrit : Non léo, à partir du moment où le CPU est suffisant pour "alimenter" (càd pas un PIII quoi..), 3D Mark 05 est uniquement un bench de carte graphique. |
oui mais le nforce ou autre chip des cm en 754 permettent de mieux exploiter le potentielle des cg que les chip du socket A
perso je fais 4200 avec ma x800gto his et un 2800+ 64 en standart
et je passe a 5500 en o/c
Marsh Posté le 11-02-2006 à 15:08:22
Avec ma config je fais 6030 points (par defaut)
Et avec tous les details 1280x1024 AAx6 Anitros x16 je fais 3500 points
Marsh Posté le 11-02-2006 à 15:09:15
Avec un probleme de DDR reconnue a 333Mhz alors que c de la 400
Marsh Posté le 11-02-2006 à 17:59:04
3038 , c'est pas normal...
Avec mon A64 3000+ et la Msi 6600 GT - non OC ( au début ) , je tappais déja dans les 3300/3400 , la il a un
AMD 3500
Marsh Posté le 11-02-2006 à 20:26:22
bonsoir, eh bien moi je ne sais pas vraiment si c'est correct comme résultat, mais j'obtient 5661 avec un amd 64 3200+(2ghz) en SOCKET939, une a8n5x (nforce4), 2*512mb corsair , xfx geforce 6800gs...
Marsh Posté le 04-03-2006 à 03:32:34
J'obtient 3300 avec une GF6600 128mb et un sempron64 3100+
Marsh Posté le 29-08-2005 à 19:36:53
Bonjour!
Je viens de lancer un 3dMark05 ( configuration par défaut).
Ma config:
-Nforce4 (MSI)
-AMD 64 3500+
-1GO DDR (SAMSUNG)
-GT6600 128MO (MSI)
RESULTAT = 3038
VOS AVIS SONT LES BIENVENUS!
