Superposition [Unigine] - Bench - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2017 à 11:23:55
2600k@4.6Ghz
Gtx 1080 overclocké
1080p extreme
Score: 4464
Marsh Posté le 13-04-2017 à 12:10:31
On est en 2017 mais ces gens continuent de sortir des bench opengl/DX11...
Marsh Posté le 13-04-2017 à 15:42:22
| BloodyCarnage a écrit : On est en 2017 mais ces gens continuent de sortir des bench opengl/DX11... |
Cool, pas obligé de passer a W10 pour bencher ![]()
Sinon c'est 'superposiTION' (titre)
Marsh Posté le 13-04-2017 à 16:18:30
I7 6700k @ 4ghz + r9 380
Phenom 2 x4 965 + gtx570 @3.4ghz
Marsh Posté le 13-04-2017 à 16:32:51
Xeon x5650@4.4 Ghz HT OFF / GTX 1070 MSI Armor OC (stock)
Marsh Posté le 14-04-2017 à 13:37:34
Voilà le score en P1080 Extreme avec 7700K à 5GHz - 16 GB 3600 15-15-35 - Asus GTX 1080 Ti @stock
Marsh Posté le 22-04-2017 à 18:14:07
Yop à tous , j'ai fait mon ptit test CPU @ 5.1 et Gpu 1080 zotac AMP extrême @stock sa donne du 4258 .
je pense que je peux faire mieux en fermant tout les truc derriére ! .
Marsh Posté le 23-04-2017 à 09:34:41
-I7 4790K @stock
-16Go de RAM HyperX fury beast @2400MHz
-KFA² gtx 1070 EX OC :GPU @ 2037MHz
mémoire @ 8900MHz
par contre,le test 1080p extreme se fait a moins de 30fps
,je sais pas ce qu'ils y mettent dedans mais c'est du lourd...
en 4k :
Marsh Posté le 23-04-2017 à 14:13:54
1850 grosso modo avec un 3770k a 4.5 ghz et une asus 380x .
Marsh Posté le 28-04-2017 à 05:02:13
1751 avec ma R9 380 en 1080P Extreme
À comparer avec ma prochaine 1080 à arriver
Marsh Posté le 01-05-2017 à 09:25:48
C'est beau mais ça rame
A noter qu'il ne voit pas mes 64Go de ram...
Marsh Posté le 01-05-2017 à 16:12:37
4373 avec la même carte ici
Fréquences stock de la carte ...
Bizarre ...
Edit : j'ai (dans la console du pilote) mis le paramètre "Mode de gestion de l'alimentation" sur "Privilégier les performances maximales" durant la session
Sinon le score baisse un peu
Edit2 : non ce n'est pas bizarre
Ta carte chauffe, même si elle n'atteint pas les 82°C fatidiques et n'est du coup, pas exploitée @100% (99 d'après ton screenshot)
Marsh Posté le 01-05-2017 à 19:08:54
GPU@Stock (fréquences de références Nvidia) pour le moment (en attendant de la mettre sous eau)
Marsh Posté le 01-05-2017 à 22:28:50
Oui c'est une Founders Edition, elle monte à 80 avant que le ventilo ne régule pour rester à cette temp. Apres je pense que je suis surtout cpu limited même si j'en ai plein, c'est du socket 1366...
Marsh Posté le 02-05-2017 à 00:40:57
Il se dit que le processeur ne compte pas tant dans ce bench
Il se pourrait bien finalement, que si ...
À prendre en compte également, que la mienne est la version qui vient de sortir, celle avec de la mémoire 10% plus rapide ...
Mais ça doit augmenter le score d'~ 5% au global, donc pas signifiant
Marsh Posté le 02-05-2017 à 01:38:08
| Er1c a écrit : |
Je fais quasiment le même score avec une GTX1070 (socket 1366, hexacore @4.4 Ghz sans HT, je suis depuis repassé à 4 Ghz avec HT, plus stable, je peux retester si besoin). tu es @stock avec ton x5690?
Marsh Posté le 02-05-2017 à 11:16:48
Oui je suis a stock, je peux pas OC sur ma CM et ma ram est au max de sa vitesse soit 1333 (ECC REG).
Marsh Posté le 11-05-2017 à 21:27:14
Hop j'ai un kit en 7700k et ddr4 4266 qui arrive, on va voir la différence ![]()
Marsh Posté le 18-05-2017 à 22:47:59
Un peu déçu... 2025Mhz max seulement pour le GPU et 5950Mhz pour la VRAM. Après plus d'une heure de bench cela tombe à 1999Mhz et se stabilise à 52°C.
Enfin voilà le score:
Marsh Posté le 18-05-2017 à 22:58:56
C'est très bien 10% ![]()
Et 15 par rapport à mon score (41% de mieux au final)
Pas mal je dirais
Marsh Posté le 19-05-2017 à 09:31:59
Disons que les samples de HFR et Guru3D étaient meilleur que le mien sous air qui plus est...
Enfin, la consolation est que même après plus d'une heure je ne perds pas grand chose et la température reste correcte, sachant que je limite les ventilos de mon WC à ~50% pour ne pas faire trop de bruit en charge.
Au passage: Speedfan est vraiment top pour contrôler les ventilateurs par rapport à plusieurs sources de température
Marsh Posté le 19-05-2017 à 18:40:14
Si tu veux encore plus de fréquence, essaie de ne pas dépasser 37°C
De mémoire, c'est cette température précise là qui fait que ça ne chute plus (hors consommation max. atteinte)
Marsh Posté le 19-05-2017 à 18:49:41
C'est plus mon sample qui est dans la moyenne basse qu'autre chose car même en dessous de 36C et plus de 2025Mhz cela plante directe... de toute manière ce sont des pouièmes ![]()
Marsh Posté le 19-05-2017 à 19:05:24
Avec mon fixe
| Er1c a écrit : Oui je suis a stock, je peux pas OC sur ma CM et ma ram est au max de sa vitesse soit 1333 (ECC REG). |
Je suis devant avec mon portable "bureautique"
Marsh Posté le 09-09-2017 à 14:36:31
ReplyMarsh Posté le 09-09-2017 à 15:33:10
I5 4690K @4ghz (je sais pas pourquoi le test le montre stock par contre ??) , 16go, R9 380 4go undervolt/OC test en 1080p high et extreme
Marsh Posté le 10-09-2017 à 07:11:43
Il y a un Topic dédié, qui a d'ailleurs plutôt sa place en section o/c
drynek > je faisais 1751 avec la même carte graphique (aux fréquences de 1120/1600, tension inchangée)
Marsh Posté le 10-09-2017 à 09:18:13
Je suis régler sur 1060 sur le core et 1540 la mémoire avec -30mv je suis stable au niveau a bulle sur la courbe pour ce reglage, sinon en ce moment je tourne plutôt a 1040/1500 a -40mv (par contre on redescend a 1725 en 1080p extreme) mais je gagne en temperatures /nuisances du coup c'est un compromis que je trouve correct.
Une remarque que je me suis fait sur ma carte, au dessus de 1500mhz il me semble qu'il n'y est plus vraiment de gain significatifs sur la mémoire, du coup l'intérêt est mince autant affiner le core et la tension.
Après d'ici 1/2 mois je la change de toute façon, ou une 1070 ou une Vega 56 j'attend les customs pour me decider.
Marsh Posté le 20-02-2018 à 23:00:17
Passage à une 1080Ti depuis quelques semaines.
Juste pour (lourdement) appuyer le fait que le x58 n'est pas mort
Leger OC sur la 1080Ti : +100 / core , +500 / VRAM
Marsh Posté le 22-02-2018 à 19:25:39
Sur ce bench en extreme le proco ne rentre pas en ligne de compte
Marsh Posté le 22-02-2018 à 19:29:29
Yep. Contrairement à 3dmark. C'était juste pour le d'un ![]()
Marsh Posté le 06-03-2018 à 14:07:23
Je peux le faire avec une Fury si tu veux.
Marsh Posté le 14-05-2021 à 18:34:11
Bonjours à tous,
ma nouvelle config @stock mode silence sous MSI Dragon Center
Intel Core i9-10900KF, 10x 3.70GHz
be quiet! Pure Rock 2
MSI MPG Z490 Gaming Plus, S. 1200
NVIDIA GeForce RTX 3060 | MSI Gaming X Trio 12G
32 Go DDR4-3200 | G.Skill RipJaws V
1 To | Crucial P1
700 Watt 80 PLUS BRONZE | be quiet! System Power 9
Marsh Posté le 13-04-2017 à 11:23:48
Le nouveau Bench des gars qui ont fait Valley et Heaven !
SYSTEM REQUIREMENTS
GPU:AMD Radeon HD 7xxx and higher
Intel HD 5xxx and higher
NVIDIA GeForce GTX 6xx and higher
Video memory: 2 GB
Disk space: 7 Gb
OPERATING SYSTEM
Windows 7 (SP1) 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
Linux 64-bit
VR HEADSET*
HTC Vive
Oculus Rift
* Only in Advanced and Professional editions (Windows only)
https://benchmark.unigine.com/superposition
1276 Mo
Message édité par SuperLobo le 13-04-2017 à 15:52:51
