zalman 11+ bruyant help? - Bench - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2012 à 22:53:38
Ça vient çà vient J'ai juste pour l'instant poster la config,
Au cas ou un truc vous saute au yeux dans celle ci... comme c'est la première que je monte..
Marsh Posté le 11-05-2012 à 23:55:52
En tous cas punaise c'est bruyant!! j'ai débrancher tout les ventilo un part un pas moyen de trouver le vilain qui fait vroumvroum... j'espere qe c'est pas celui de l'alim .. parceque j'ai mal au crane ^^
Marsh Posté le 12-05-2012 à 12:30:36
Avec le Catalys Control center fait varier la vitesse du ventilo de la HD6870
Marsh Posté le 12-05-2012 à 14:17:29
La HD6870 ne fait pas de bruit elle tourne pas a plus de 25% au repot et 50% en charge a 60t° c'est clair que ca ventile bien !!! mais serieux par apport a mon ancien sonata trois ca fait 3 fois plus de bruit... j'ai même brider le ventirad a 1400RPM pensent que c'est lui mais non... j'ai boot en débranchant tout les ventilo mais toujour pareil penser vous que ca puisse venir du ventilo de l'alimentation qui soufle vers le bas et que ca face du bruit? je devrai essayer de la mettre vers le haut?
Marsh Posté le 12-05-2012 à 14:44:52
le 11xtrem a un 120mm qui peut monter à 1950tr/mn sans la résistance
avec la résistance c'est 1450 tr/mn
essaie de reduire vers 1000tr/mn en mode pwm "silence" sur la carte mère
un 120mm à 1400tr/mn c'est bruyant, à 1000tr/mn ç'est bien plus silencieux
c'est un rad "extreme" pour bien refroidir.
pour un rad silencieux avec 120 mm c'est du 900tr/mn max
Marsh Posté le 12-05-2012 à 14:56:14
Ok je vais voir pour essayer de régler cela dans le bios.. ca a trop changer par apport au Socket 775!! j'y comprend rien lol...
Sinon je viens de tout virer les ventilo et boot sans rien l'alim fait pas un pète de bruit et le ventirad a 1400RPM non plus... c'est l’accumulation de tout les ventilo j'ai bien l’impression
Ensuite au repos mon proco est entre 28 et 34t° ca te parait bien?
quelle logiciel me conseille tu pour test les température du proco? j'ai entendu dire d'éviter occt?
Merci d'avance!!
PS: j'ai repris une photo de l’intérieur de la tour que je trouve superbe
et bien fière de mon premier montage!!
Marsh Posté le 12-05-2012 à 15:11:21
j'ai trouver que ceci en réglage.. j'avais déjà mit les réglage comme tu les vois ici... donc ventilo a 50% mais ca ne les a pas fait diminuer de vitesse...
Marsh Posté le 12-05-2012 à 18:35:05
Pour le ventilo en extraction, le noir et blanc Zalman, si c'est le même fourni avec le Z9+, qui se branche sur une molex, il est bruyant, perso je l'ai viré pour mettre autre chose.
Marsh Posté le 13-05-2012 à 02:50:37
C'est bien le même ... mais chez moi il est pas plus bruyant qu'un autre ...
Je commence a regretter mon sonataIII ^^
Mais je vais essayer de le remplacer demain par un autre voir se que ca donne ne sais ton jamais
Marsh Posté le 11-05-2012 à 21:30:52
Bonjour a tous,
Donc voila j'ai monter ma config :
carte mére MSI Z77 G43
CPU I5 3570K
Ventirad zalman cnps 11Extrem
Boitire zalman 11+
SSD samsung 830 (128Go)
Graveur dvd LG (basic)
Alimentation ldlc 650W
2*4Go G-skill ripjaws 1600 cl9
6870 Saphire
Photos
Pour l'instant en idle je tourne a 36t° je ne sais pas trop si c'est bon?
Et je suis dans une soufflerie
CRDL Mar@das
Message édité par Mar@das+fr+ le 12-05-2012 à 15:10:24
Feed-back I5 3570K @ 3.8Ghz ventirad zalman CNPS11Extrem HD6870 saphire MSi Z77A g43 Zalman 11+ LDLC 650W
