12V à 11.5 même en changeant l'alim !
12V à 11.5 même en changeant l'alim ! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2004 à 18:56:20
J'avais une alim 300W noname avec un 12V à environ 11.4, me suis dis l'alim est morte il faut la changer...
Je recois donc une TAGAN 420W cet après midi, et là surprise le 12V est à ... 11.5 (voir http://membres.lycos.fr/pxw1610ta/pc2.jpg ). BON C'EST QUOI LE PROBLEME LA ??  :lol:
Ces valeurs sont corrects, je les ais vérifiés dans le bios ... Ca doit venir de quelques règlages de la carte mère mais j'avoue ne pas trouver lesquels ! C'est une asus k8v se deluxe. Voila voila si vous avez des idées ...
Marsh Posté le 24-12-2004 à 19:13:05
essaye de mesurer au multi metre, c'est la plus fiable des mesures :jap:
et ne te fie pas a 1 seul soft de monitoring, essaye en plusieurs tu verras yaura surement des differences ;) .
Marsh Posté le 24-12-2004 à 19:15:58
J'ai toujours dit que changer d'alim "pour voir ses voltages comme on le voudrait n'a aucun sens"
Déja les mesures sont approximatives, si on veut mesurer avec précision une tension faut y aaller au voltmètre et pas se fier aux indiquations "a titre d'information" de la carte mère.
Ensuite je vois pas pourquoi tu t'es acheté une nvlle alim si ta config tourne bien, marketting powaaa :D
Marsh Posté le 24-12-2004 à 19:20:33
Parce que quoi qu'il en soit, 300W étaient insuffisant pour ma config. Et puis marketing et jolis lumières de la tagan aussi si tu veux :p
D'un autre côté il me semblait que j'étais en droit d'attendre du 12V là où il devrait y en avoir ...
Marsh Posté le 24-12-2004 à 19:38:19
300W insuffisant ? comment t'explique que ça marchait aussi bien que ton alim actuelle alors ? ;) -> une fosi de plus faut arreter de ne jurer que par les watts, une alim 300W peut etre + balaise qu'une 400W dans la pratique !
ps: Seul un appareil de pointe peut t'indiquer tes vrais voltages et surement pas les sondes blairométriques des cartes mères :lol: : elle ne sont pas étalonnées et faites pour une telle précision, mais juste pour information, c comme la température, ça me fait bien rigoler le n'importe quoi des sondes pour flatter le client avec des t° anormalement basses...
Message édité par mac fly le 24-12-2004 à 19:39:42
Marsh Posté le 25-12-2004 à 00:27:06
d'un autre coté, au college, on fesait des thermometres electroniques en techno avec des sondes a 50 centimes de francs, on les a comparés au thermo à mercure ça marchait parfaitement ;)
Marsh Posté le 25-12-2004 à 04:10:21
dtt3500+ pour une dérniére fois, c'est quoi une alim noname? Souvent les gens appelent une alim noname , une marque qu'ils ne connaissent pas , alors qu'en réalité une alim noname , n'éxiste pas , il y a toujours un fabriquant qui la produit et qui a un non.
En plus pour qu'un PC ne bug pas, il ne faut pas simplement une alim puissante, il ne faut pas n'on plus simplement un alim qui délivre des tensions exactes, mais il faut que les tension ne jouent pas la danse.
Et souvent se sont les cartes mére qui régulent mal les tensions, car même si en mesurant au miltimetre tu trouves par exemple sur le +12 +11.50, ce n'est vraiment pas un problem si la tension est stable, alors qu'une autre tension qui bouge toute les seconde et bien plus problematique.
Marsh Posté le 25-12-2004 à 04:16:39
En plus imagine que sur le +12V tu as besoin de 20A, c'est pas parce que tu vas acheter un alim puissante que tu auras tes 20A. Comme la puissance de l'alim est divisée entre tous les voltages ,tu peut trés bein avoir une alim de 300W qui délivre 20A sur les +12, alors qu'une autre de 350W , même si elle est d'une marque bien meilleure, ne délivre que 18A sur le +12V, car elle est faite pour déivrer plus sur le +3.3, +5, ...
Message édité par niky le 25-12-2004 à 04:17:49
Marsh Posté le 25-12-2004 à 05:34:29
J'ai l'impression que PC Probe et le bios des Asus (en tout cas ta carte et la mienne P4P800) indique un peu n'importe quoi.
http://mypage.bluewin.ch/chevalier/pcprobe.png
Ceci avec une Antec TruePower 480W (par contre chez moi le changement d'alim était vraiment nécessaire voir ici http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 963-1.htm)
Marsh Posté le 25-12-2004 à 11:24:30
niky, ce que je qualifie avec mépris de noname c'est une 300W achetée y a 4 ans à ~250frs chez un assembleur qui m'a déjà vendu un écran grillé (ok ça c'est une parenthèse). Sachant que ma config consomme environ 360W je ne pense pas que mon achat soit totalement tordu ...
Et j'avais déjà exposé ce problème de 12V dans un post précédent, avant que j'ai ma tagan, et je ne crois pas avoir vu les faux rhumeurs parler de la nécessité d'utiliser un voltmètre, moi même je l'ignorais, donc ne me gueulez pas trop dessus comme si tout ceci était d'une trivialité absolue ;)
Marsh Posté le 25-12-2004 à 11:56:16
Bah en fait , ce que je veux dire , c'est qu'une alim noname n'existe pas, et que celle que ton assembleur t'a vendu est simplement de moins bonne marque que la Tagan, , mais elle a quand même une marque! La duexieme chose , comme le dit aussi mac fly, c'est qu'une alim de 300W en théorie, peut être plus puissante en pratique qu'une autre  à 400W, peu importe la marque. C'est à dire que sur ceraines alim c'est la puissance que l'alim conssomme en éléctricité qui est marqué, alors qur sur d'autres il est marqué la puissance que délivre l'alim. C'est à dire que pour ce rendre exactement compte de la puissance d'une alim il faut regarder la puissance en Ampere de chaque voltage, car comme je l'ai dit, même si tu prend une alim de 400W elle peut ne pas correspondre à tes besoins si par exemple tu as besoins de plus de puissance sur le +12V , alors que sur cette même alim de 400W la majotité de la puissance a été mise sur le +5.
Message édité par niky le 25-12-2004 à 11:57:31
Marsh Posté le 25-12-2004 à 12:00:25
Regarde ici : http://www.materiel.be/alims/8quietpsu/comp.php
[:freds45]
Message édité par niky le 25-12-2004 à 12:01:55
Marsh Posté le 25-12-2004 à 12:04:49
