13V au lieu de 12
13V au lieu de 12 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2007 à 12:18:02
Voila y a peu j avais créé un topic parce que ma X1900gt avait griller " chauffe non stop " donc je l ai changer ( ainsi que la carte mere ) pour une 8800gts et une P5b E plus
bref au dire des sondes ( peu importe le logiciel ) le 12 volt est + a 13.05/13.10 que a 12 volt
Fin voila vue que c est une fortron epsilon 600 je me suis jamais inquieté ( je me suis dit c est la qualité pas d inquietude ) sauf que voila ce matin j ai du partir et quand je suis revenue ecran noir ( mais carte mere toujours allumer )
Bref je tente le reboot ca marche pas l ordi demare en deux fois ( dabors ca s allume puis ca coupe apres ca s allume puis le ventilo de la carte de met a tourner a fond ) bref apres de multiple essai je me dis " tien si je tentais la defainte X1900gt " je la branche surprise etincel fumée ( au niveau des truc qui gere l alimentation ) par contre la carte mere a booter au premier demarage
Fin voila
13 au lieu de 12volt = danger ?
Marsh Posté le 11-04-2007 à 12:23:01
Il faudrait que tu essayes de perndre les mesures toi même mais je t'avoues que je ne sais pas comment on fait, avec un voltmètre certainement ;)
Par contre, si c'est bien le cas et que ton 12v délivre du 13v, c'est un ecart enorme que le matèriel doit apprécier tres moyennement..
Marsh Posté le 11-04-2007 à 12:25:01
Tu n'est pas obligé de refaire un post... d'ailleurs je t'ai répondu dans l'autre sujet.
Marsh Posté le 11-04-2007 à 12:27:28
chaque post a sa place :) sur l autre post je parle du probleme lié a la carte mere ou carte graphique celui si pour l alim
Marsh Posté le 11-04-2007 à 12:27:49
je vais voir si on peut me pretter un mais c est pas sur
