300W --> suffisent ??
300W --> suffisent ?? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2005 à 23:51:26
Salut a tous,
Je vais changer quelques truc sur mon PC et je me demande si l'alimantation va tenir le coup.
C'est un alimantation FSP (d'origine ) 300W.
Ma configuration actuel est la suivante:
CM: Asrock K7S8X Socket A
CPU: AMD athol XP 2200+
GPU: Nvidia geforce4 MX440 SE
DD: 80GO d'origine
Lecteur DVD et graveur CD.
J'ai un systeme de ventilation comprenant 2 petits ventilateurs + un ventilrad zalman.
Je vais changer La carte mere ( je ne sais pas encore laquel), Je vais mettre un AMD 64 3200+ et je vais metre comme carte video un Nvidia GF 600GT
Donc j'aimerai savoir si je peux garder mon alimantation d'origine ou si je dois la changer ?
Merci d'avance
Adrien  :hello:
Marsh Posté le 04-11-2005 à 23:54:39
Si c'est une 300W Noname changes la, prends par exemple une Fortron Green 400W  pour 402 à 50 roros.
Marsh Posté le 05-11-2005 à 00:38:53
FSP c'est fortron normalement, regarde l'ampérage du +12v et si il est bien stable, les 6600 GT (ce que tu voulais dire je pense ???) sont très sensibles à la qualité du +12v, l'athlon consomme pareil voire moins que le xp 2200+ donc la pas de soucis
Marsh Posté le 05-11-2005 à 02:36:32
change la, c est une alim a 15e elle va te causer que des problemes, la fortron green est difficile a trouver, mais tu as la fortron blue storm a 400w pour pas cher, sinon y a des antec soldee en ce moment dans les meme prix, bonne qualite
Marsh Posté le 05-11-2005 à 04:57:01
Ca peut tenir sans souci sauf si elle est de trop mauvaise qualiter!
Look ma configue A64 !
Elle fonctionne avec l' alim 300W d'origine du boitier .
Tu peu donc la garder ou si vraiment tu veu pas prendre de risque tu change a toi de voir !
Marsh Posté le 05-11-2005 à 05:49:04
moi si je serais toi je la changerais pour une plus grosse ton alimentation , question d'avoir la conscience tranquille
Marsh Posté le 05-11-2005 à 08:38:20
Merci de vos réponses !!
Mais j'aimerai acheter l'alimentation en magasin de préférence donc j'aimerai savoir si elle est bien celle la ??
http://www.internity.fr/product_in [...] ts_id=1998
Marsh Posté le 05-11-2005 à 09:37:20
Commence par essayer sans avec ton alim actuelle. Si ça déconne, tu en changeras que si y'a besoin. Les symptomes d'une alim pas assez puissante, c'est de reboot quand la carte graphique monte en charge (dans les aplis 3D quoi...), rien de catastrophique quoi...
Marsh Posté le 05-11-2005 à 10:53:59
parfois y aussi un poum, tout s eteind et faut racheter un autre ordi.
Marsh Posté le 05-11-2005 à 11:21:10
Regarde combien elle peut sortir sur le 12V, cela donnera une indication.
C'est écrit sur l'alim.
Message édité par krokor le 05-11-2005 à 11:21:22
Marsh Posté le 05-11-2005 à 11:41:52
Même que ça ouvre une porte spatio-temporelle d'où des Predaliens sortent en gueulant...
Son alim actuelle est une fortron 300W. Au pire des cas, ça sera insuffisant pour les applis 3D ou la carte gloutonne du 12V... Rien qui ne ferait griller une fortron en emportant du matos avec elle...
Marsh Posté le 05-11-2005 à 14:27:36
A ok merci donc je vais la garder et si je vois qu'il y a des reboots quand ma carte video est a fond, je changerai d'alim.
Merci beaucoup pour tous vos conseils !!
