330W est ce suffisant?
330W est ce suffisant? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2006 à 21:19:11
bonjour à tous
ma config =
CM : P5ND2 SLI
PRO : PIV 630
MEM : 1Gig
CG : X1600 PRO
HDD : SATA 200go
le boitier vendu avec cela = ENERMAX 330W
mon problème =
quelques secondes après le démarrage, Maxblast4 plante lors de la préparation du DD SATA
si j'utilise un DD en IDE avex WIN2000PRO, idem plantage après quelques secondes d'utilisation de WIN
plantage = ecran figé, plus rien de répond, il faut éteindre et rebooter
au niveau du bios = RAS
les problèmes peuvent ils venir de l'alim pas assez puissante?
si c'était le cas n'y aurait il pas un reboot du pc?
merci de votre aide
Marsh Posté le 16-01-2006 à 15:20:36
Je ne pense pas que ce soit à cause de ton alim.
J'ai eu l'occasion de faire joujou avec un ampèremètre sur une config similaire à la tienne, à part la carte graphique, et à pleine charge il y avait 0,9a c'est-à-dire 200W environ. Je doute fort que ta CG consomme + de 130w, et je suspecte ton problème d'être soit une surtension (possiblement due à une alim défectueuse, mais pas à cause de son wattage) soit un problème de chaleur genre ventilo processeur mal fixé, et... assez typique sur des plantages "peu après le démarrage".
c.
Marsh Posté le 16-01-2006 à 15:22:57
Je confirme, j'ai une enermax 300watts qui fait tourner un 2800+ barton avec une XFX 6800gs un dd en serial ata seagate, 2 lecteurs optiques et 5 ventilos ^^
C'est donc pas l'alim, a moins qu'elle soit deffectueuse  :jap:
Marsh Posté le 16-01-2006 à 21:01:15
ok ce n'est visiblement pas l'alimentation, j'ai testé une 650W, j'ai également remplacé la pâte thermique, mais pas d'amélioration
je penche maintenant pour la carte graphique
peut il y avoir incompatibilité entre une CG PCIE ATI X1600 et la CM P5ND2 SLI  avec  chipset NVIDIA4?
