350W ou +?
350W ou +? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 27-03-2004 à 18:20:45
config:
  -A64 3200+ (O/C de ouf avec WC)
  -Asus K8V dlx
  -1024 DDR 400
  -2 DD hitachi 7200, 160go et 40go
  -7 ventilos de boitier (5 dans le 1000amg et 2 de chaque coté de la CG sur zalamn)
  -9800pro
  -fanbus
  -modem ADSL USB
  -carte tuner TV
  -néon
  -webcam
  -imprimante
  -scanner
  -1 manette
une forton aurora 350W serait suffisante ? dois je taper dans les 400W ?   :??:
http://www.facebook.com/RB26.Motors.33
Marsh Posté le 27-03-2004 à 18:23:39
met 400w et t'es tranquile :D
Marsh Posté le 27-03-2004 à 18:51:59
350W, c'est un peu limite limite .....
Marsh Posté le 27-03-2004 à 19:27:51
non sa passe sans pb...
mais si t'ajoutes des trucs par la suite ça va être juste...
Marsh Posté le 27-03-2004 à 19:44:41
Comme a dit Ginie, 400w et j'suis tranquil
Marsh Posté le 27-03-2004 à 20:14:27
Pour idée j'ai une alim no name de 300w elle fait tourner :
Aus a7n8xe-delux
barton2600+@2300mhz
un ventilo de proc artic cooling
uen carte son sound blaster
uen carte video geforce 3ti200
2lecteur de cd
un disque dur en serial ata
l'autre en normal
un ventilateur de boitier enermax et qunad j'en branche un autre no souci...
un  lecteur de disquette
ma webcam sur usb
mon appareil photo numerique
ma souris microsoft optique
un clavier tout batard!
Prends une 400 et t tranquil si tu a l'argent ca evite de rachetter et de predre a la revente...
Marsh Posté le 27-03-2004 à 20:24:48
ok, merci pour vous réponse, vais prendre une forton 400w, est ce bon choix ?
Marsh Posté le 27-03-2004 à 20:25:26
oui ça va !
Marsh Posté le 27-03-2004 à 20:49:01
je cherche une alim avec 120mm et à part les forton et noisebloker, j'en vois pas d'autre ... entre les 2, mieux vaut la forton
Marsh Posté le 27-03-2004 à 22:54:45
C('est calri que au jour el jour tu en auras pas forcemment bsoin mais le jour ou tu vas rajouter des truc ou changer des trucs tu seras tranquil au moins...
Marsh Posté le 27-03-2004 à 23:19:02
ok, merci à tous pour vos réponses  :jap:
Marsh Posté le 27-03-2004 à 23:20:26
fortron
Marsh Posté le 27-03-2004 à 23:28:25
Marsh Posté le 28-03-2004 à 00:07:47
http://perso.wanadoo.fr/kpa4ls/puissance.doc
(désolé mes paint c'est cloturé)
vu ta config il te faut au moins 400w (a vu de nez)
Marsh Posté le 28-03-2004 à 00:13:51
Enermax EG465AX-VE(G)FMA : 460 watts pour être tranquille ...
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
Marsh Posté le 28-03-2004 à 00:45:36
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] cts_id=764
c'est le top pour 100 euros   480w
Marsh Posté le 28-03-2004 à 12:35:08
elle ventile bien la TAGAN par rapport aux alim avec 120mm ?  :??:
Marsh Posté le 28-03-2004 à 12:36:43
nan, elle ventile pas du tout :D
Marsh Posté le 28-03-2004 à 12:43:26
 :lol:  sais pas ce que je voulais dire, mais ya pas de ventilos sous l'alim pour extraire l'air chaud directement du CPU, par contre les alim du style antec ont un ventilo de 92mm sous l'alim et seraient peut être plus efficaces non ?
Message édité par Leops33 le 28-03-2004 à 12:46:04
Marsh Posté le 28-03-2004 à 12:57:37
dans la tagan y'a de ventilo de 80, mais meme s'il etait au dessus du proco ça ferais rien de plus telement il tourne lentement
Marsh Posté le 28-03-2004 à 13:00:12
350w conviendrait pour ma config actuelle mais pour celle que j'aurais cette été (celle citée plus haut) 430 ou + seront mieux
opter pour une antec true power 430 ou 480W en changeant les ventilos (noisebloker à la place des antec qui font beaucoup de bruit) pour bénéficier du 92mm en extraction au-dessus du CPU
ou un Tagan 480W, à méditer ...
Message édité par Leops33 le 28-03-2004 à 13:01:42
Marsh Posté le 28-03-2004 à 13:02:51
en tout cas, merci pour vos réponse car j'ai faillis me prendre une forton 350 hier aprem ...  :whistle:
