bip en 3D, alim pas assez puissante ?
bip en 3D, alim pas assez puissante ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2006 à 16:50:54
voici ma config :
alim Fortron Green 400W
A8NSLi-Deluxe
X2-3800+ @ 2.5Ghz + CNPS9500LED
1 sapphire PCIE X800GTO² @ 540/590 + VF900
2 x 512 XMS LL 2-3-2-5 @ 208mhz
1HDD
1DVD
2 x 120mm dans le boitier
j'avais un souci auparavant avec une X850XT et Antec 330W qui était peut-etre un peu juste et quand je lancais qqchose en 3D, j'avais un bip assez aigu et aléatoire mais à part ca tt fonctionnait normalement et les benchs ou les jeux ne plantait pas. J'avais mis ca sur le dos de l'alim ou de la température de la CG.
J'ai donc changé l'alim pour une Fortron et la CG pour une GTO² et mis un VF900 sur la CG et j'ai toujours ce bip en full en 3D (exactement le meme), proc à 55°C en full et CG 55°C également, lorsque je supprime l'OC, je crois que je n'ai plus ces bips.
c'est encore l'alim qui suffit pas ???
HELP !
Marsh Posté le 20-10-2006 à 00:21:30
les tests:
X2-3800+ @ 2000mhz  /  Gto² @ 400/490 (proc a 50% dans show3D AtiTool) -> pas de bip
X2-3800+ @ 2000mhz  /  Gto² @ 525/600 XS (proc a 50% dans show3D AtiTool) -> pas de bip
X2-3800+ @ 2400mhz  /  Gto² @ 525/600 XS (proc a 50% dans show3D AtiTool) -> pas de bip
X2-3800+ @ 2500mhz  /  Gto² @ 525/600 XS (proc a 50% dans show3D AtiTool) --> Biiiiiiiiip
par contre, @2400, si je lance un CPUBurn en meme temps pour que le proc soit a 100%  ---> Biiiiiiiiip
je lance 2 CPUBUrn (100%) sans 3D -> pas de Bip
c'est quand bien un signe que c'est lorsque ca pompe que ca se met a bipper non ?
Message édité par scremerz69 le 20-10-2006 à 02:53:37
Marsh Posté le 20-10-2006 à 02:05:54
bizarre que ça ne tienne pas quand même ...
quel tension pour le CPU ??
Marsh Posté le 20-10-2006 à 02:54:02
up j'ai fait de nouveaux essais...
j'ai pas de voltmetre pour les tensions mais AsusProb a l'air Normal, pas de chute de tension.
alim ou pas alim ?
Message édité par scremerz69 le 20-10-2006 à 02:56:01
Marsh Posté le 20-10-2006 à 08:34:45
mon ancienne config etait plus chargée et avec une x800xl et un pentium 4 sur 350W ca passait donc y'a pas de raisons...
Marsh Posté le 20-10-2006 à 09:40:37
alors pourquoi ca se met à bip comme ca dès que je j'OC, c'est pas un pb de T°C, la CG est à 55°C en full et le proc à 53°C...
en tout cas la CG a aucun pb, et le proc non plus puisqu'en full sans 3D, ca ne bronche pas.
Et je sais qu'en OC, ca consomme bcp plus (89W -> 120W), idem pour la CG OC.
je viens de faire un calcul de conso sur ce site (http://www.extreme.outervision.com/psucalculator.jsp) et en OC à 2500 et OC pour la CG, ils recommandent 420W contre 340W sans OC.
Marsh Posté le 20-10-2006 à 09:45:17
Une fortron green 400w suffit amplement pour ta config, pas de soucis, si y'a un problème, c'est peut être que l'alim a un problème ou alors ca vient d'ailleurs mais niveau puissance c'est largement suffisant.
Marsh Posté le 20-10-2006 à 10:15:54
bon alors j'ai aucune idée d'ou ca peut venir... je vois que la CM (A8NSLi qd même) qui supporterait pas les FSB élevés à 240 et 250 mais c'est étonnant puisqu'en utilisation bureautique en FULL, tout est normal.
