9500 pro ou 9800 se
9500 pro ou 9800 se - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2004 à 23:44:59
J'existe entre 9500 pro et une 9800 se laquelle acheté merci de me guider
9800se
http://www.ldlc.com/critiques/PB00021412_1.html
9500 pro
http://www.ldlc.com/fiche/PB00016733.html
Marsh Posté le 18-05-2004 à 00:01:49
Pas la bonne cat je crois :(
Marsh Posté le 18-05-2004 à 12:07:02
Je choisirais une 9500Pro si tu peux en avoir une pour pas cher...
Marsh Posté le 18-05-2004 à 12:08:56
9500pro je plussoie
Marsh Posté le 18-05-2004 à 12:27:34
ok
HFR Feed-back
Marsh Posté le 18-05-2004 à 14:42:07
Ben, je vais dire la 9800se. Surtout si tu peux activer les 8 pipelines et si elle est en 256bit comme c'est indiqué sur ton lien.
Perso, j'ai une 9800se AIW softmodé en 9800pro, et elle carbure sous 3dmark2003... (xp2200 - 512 DDR 2100).
Et j'ai aussi une 9500pro avec un baton 2500 et 1024 DDR 2700, qui carbure quand même moins sous 3dmarks2003.
Enfin, tout dépend du prix auquel tu vas touché ta carte.
A+
Stephe.
Marsh Posté le 18-05-2004 à 20:30:37
C tout le problème, t'as une chance sur combien de pouvoir activer les pipe? Et ce sans artefacts?
Je crois que c un gros risque quand même... sauf si t plein de fric... mais t'acheterais pas une 9800se  :D
Marsh Posté le 19-05-2004 à 04:22:55
ok
HFR Feed-back
Marsh Posté le 19-05-2004 à 12:25:08
A+
Stephe.
c'était la belle époque ça l'activation des 8 pipes avec une chance sur 2
maintenant on est plus proches des 1 chance sur 10 donc...
Marsh Posté le 19-05-2004 à 12:59:15
je dirais 9800SE pour diverses raisons:
   9600pro<9500pro<9600XT et 9600pro<9800SE<9600XT
donc 9500pro=9800SE
et vu que tu peux modder la 9800SE en PRO (1 chance sur 2), c'est celle que je prendrai, par contre vérifie bien qu'elle a un bus mémoire de 256bits ...  ;)
http://www.facebook.com/RB26.Motors.33
Marsh Posté le 19-05-2004 à 13:11:01
donc 9500pro=9800SE
Yaisse, c pour cela que je précisais dans mon message plus haut "si elle est en 256bit comme c'est indiqué sur ton lien".
Et tout dépend a quel prix il peut avoir l'une ou l'autre. Mais bon, je crois que les 9500pro en neuf sont hyper rare.
Et c'est vraie que c'est kiffe kiffe bouricot point de vue performance sans modif. Un p'tit plus pour la 9800 qui est "moins vieille".
A+
Stephe.
Marsh Posté le 19-05-2004 à 13:25:00
donc 9500pro=9800SE
 :non: 9600XT égale voire inférieure à 9500pro
et 9800SE en l'état est pas beaucoup plus puissante qu'une 9600pro :o
Marsh Posté le 19-05-2004 à 13:54:54
on va pas chipoter à 2 fps prés ? le choix d'une 9800SE est quand même plus interessant vu qu'il y a des chances pour la passer en pro  :D
Marsh Posté le 19-05-2004 à 13:58:41
y a le budget aussi :o
et puis les chances actuelles sont minimes de
passer une SE en pro :o
Marsh Posté le 19-05-2004 à 16:51:44
Sur tomshardaware en test qualité, les 3 cartes (9800SE, 9600 XT et 9500pro sont dans un mouchoir de poche).
Et sur le lien de beau_gosse, la 9800se est en 256bit. Et comme l'espoir fait vivre!
Bref, tout ça c'est suivant le prix auquel Beau_gosse va pouvoir avoir l'une ou l'autre des cartes.
A+  :hello:
Marsh Posté le 19-05-2004 à 18:11:22
faites attention les 9800se à 380/340 c'était la belle époque je le dis et le répète.
maintenant les cartes mêmes si elles gardent leurs 256bits sont bien souvent des 380/300 (c'est le cas de la ldlc)voire moins.
donc sans la modification cette carte ne vaut plus qu'une 9600pro avec ses 40MHz de moins sur la mémoire.
et l'activation des pipes sur ces cartes est bien plus rare qu'avant, les cartes étant bien plus triées sur le volet.
les 9800se actuelles sont presque tout le temps des cartes réellement déféctueuses sur lesquelles on ajoute de la mémoire de mauvaise qualité.
donc si vous voulez avoir une sous cartes jetez vous dessus, sinon passer votre chemin 180€ pour une 9600pro de mauvaise qualité c'est pas l'affaire de l'année
Marsh Posté le 19-05-2004 à 18:15:02
il n'y a qu'à regarder les commentaires sur ldlc en plus: ils précisent bien qu'elle est générique donc no-name et que le passage en pro a échoué (il met qd même son score 3DMark2003 avec des artefacts partout :lol:).
ce sont les rebus qui n'ont passés aucun tests sur les chaines de fabrications pour être des 9800pro, ni les 8 pipes ni la mémoire n'ont passé les tests donc ça a été refourgués à des sous-boites pour qu'elles revendent ça qd même.
encore une fois à éviter à tout prix, même si une des 2 personnes qui a posté un commentaire n'a rien compris à l'informatique et pense qu'à 380/300 il a acheté une carte meilleure que la 9800 :lol:
