Adaptateur 20/24 en bois ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2005 à 14:59:36
Ok apres inspection minutieuse, en fait ils ont décalés tout les fils
Il suffit juste de prolonger en effet, mais il faut laisser de coté les fils supplémentaires, donc les fils 11, 12, 23, 24 ne doivent etre branché a rien sur le truc a 20 pins.
Seulement, sur l'adaptateur, c'est les fils 1, 2, 11, 12 qui sont dans le vide , ils ont décalé de 2 sur la droite....
jvais tester sur une vielle alim si c'est gerable de tout rebrancher a la main
Marsh Posté le 09-12-2005 à 16:41:16
Impossible de tout rebrancher a la main. J'ai finalement coupé les 4 fils en rab sur le connecteur de l'alim qui sont useless, afin de pouvoir le rentrer directement sur ma cm.... Ca marche au poil lol
Le pc demarre et tout tourne sans problèmes....
C'est ptete dangereux de généraliser, mais je serais tenté de dire "n'achetez pas d'adapateur pour alim, ils sont fait n'importe comment et en plus c'est useless..."
Marsh Posté le 09-12-2005 à 19:28:43
suffisait de laisser "déborder" les pins supplémentaire du bon coté et y avais plus de souci, pas besoin d'adaptateur sauf pour les mobo avec un layout de merde où y a une capa ou autre juste a coté du connecteur 20 broches de la mobo ...
Marsh Posté le 09-12-2005 à 19:53:52
Bah l'adaptateur vendu avec mon LC Power SG550w qui fait alim 24pins pour carte mere 20pins c'est tres bien cabler pas de trou vide
mais bon je m'en sert pas pour l'instant car ma Cm est en 24pins
Marsh Posté le 09-12-2005 à 14:30:42
J'ai acheté un fortron green, qui a 24 pins pour se brancher sur ma cm, qui elle n'en a que 20. J'ai donc acheté un adaptateur pour que tout marche bien.
La je branche l'adaptateur, je démarre l'ordi, rien se s'allume !
Je sors juste l'alim, je fous un trombone entre le fil vert et noir, impec ça démarre...
Je rebranche l'adaptateur sur l'alim, je remet un trombone entre vert et noir dans l'adaptateur, rien bouge !
En regardant de plus pres.... L'adaptateur n'adapte rien du tout ! Les fils ne se croisent pas. Si on part de l'adaptateur coté carte mere, donc du bout de plastique a 20 trous, les fils se rebranchent exactement sur le meme schéma du coté 24 !, et y'a juste 4 trous de vide sur un coté...
Les couleurs collent plus du tout, le vert est branché sur le bleu etc....
D'ailleurs si sur l'adapt jrelie le bleu et le noir l'alim bouge...
Esce que cet adapt c'est vraiment n'importe quoi, ou esce que j'ai zappé kekchose ?
Je peux pas prndre de tofs, les piles rechargent
