Question sur les adaptateurs secteur multi-tensions
Question sur les adaptateurs secteur multi-tensions - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2008 à 22:48:36
J'ai besoin d'un adaptateur secteur 12v 1.25A pour un modem/routeur.
J'aimerais acheter un bloc à découpage régulé, avec selecteur de tension 3v à 12v 1,5A.
Est-ce que sur ce genre d'alimentations, toutes les tensions ont droit aux 1500mA, ou bien les 1500 sont pour le 3v?
Je pose la question, car dans la description d'un bloc vu sur internet, je lis:
*ENTREE :
100-240v sous 50/60Hz.
SORTIE :
3V - 4.5V et 5V à 2.5A
6V à 2.3A
7.5V à 2A
9V à 1.7A
12V à 1.4A
Marsh Posté le 19-01-2008 à 23:28:53
salut
non chaque tension ( U ) aura un courant ( I ) specifique
en faisant court  : P=UI
p : la puissance de ton alim  en Watt - elle ne change pas
U : la tension en Volt
I : l'intensité en amperes
donc quand la tension change , l'intensité ( ou courant change ) la puissance etant fixe
Message édité par E6750 le 19-01-2008 à 23:59:41
Marsh Posté le 20-01-2008 à 00:41:18
La puissance de l'alim que je voulais acheter n'est pas indiquée.. La seule indication est:
"Sorties : 3 - 4,5 - 6 - 7,5 - 9 et 12VDC (1,5 A max.)".
Si 1,5 est la valeur maximum de I (valeur qui s'atteint à la tension la plus basse), la puissance de l'appareil est donc: 3v*1.5A=4.5W, et l'intensité disponible à 12v est: 4.5W/12v=375mA
Ce bloc n'est capable que de 375mA à 12v? C'est une bouse, alors!
[edit]: J'ai vu cette alim vue sur un autre site, en fait elle fait 10W.
En tous cas maintenant je sais qu'il me faut au moins du 18W.
Message édité par xolth le 20-01-2008 à 01:13:33
Marsh Posté le 20-01-2008 à 07:31:43
salut
dans la formule pour simplifié j'ai pas mis le cos phi pour simplifié
la formule exact est p=u * i * cos phi
le cos phi pour un alim se situe autour de 0.85, tout depend de la qualité de l'alim
le cos phi sur les equipements electriques peut varier de 0.8 à 0.95 cela depend de la qualité de construction de l'appareil
Marsh Posté le 20-01-2008 à 08:58:05
Sur une alimentation en courant continu, la puissance de sortie est P=UxI. Il n'y a pas de cos Phi (c'est du continu).
Dans le cas de cette alimentation la puissance maxi est de 12x1,5=18 W
Marsh Posté le 20-01-2008 à 09:31:17
oups je mettais egaré
Marsh Posté le 20-01-2008 à 12:59:46
Merci!
Marsh Posté le 20-01-2008 à 14:37:58
E6750 a écrit :
salut
La puissance d'une alim n'est pas fixe, la puissance marquée sur l'emballage est la puissance max de l'alim. La puissance change et est déterminée par la charge que tu met sur l'alim.
Par exemple si tu as une alim de 20W avec une tension de sortie de 12V :
Si tu met une charge de 12 ohms elle va fournir 1A donc 12W aucun soucis (24 ohms elle fournira 0,5A donc 6W aucun soucis) donc la puissance varie bien.
Par contre si tu lui met une charge de 6 ohms le courant demandé sera de 2A soit 24W l'alim étant prévue pour 20W max il peut se passer plusieurs choses, soit la tension va chuter, soit si elle est protégée elle va se mettre en sécurité, soit l'alim va griller. Dans tous les cas elle va chauffer anormalement.
Message édité par youenn56 le 20-01-2008 à 14:38:58
Marsh Posté le 20-01-2008 à 17:13:49
je m'etais mal exprimé pour moi fixe c'etait bien sur  maxi, heureusement
car c'est la puissance indiquée maxi qui est fixe qui sert a calculer le courant maxi qu'elle peut delivrer
si nos alim de PC 550 w consommait 550 w en permanence il serait pas allumé toute la journée
