Aide branchements TruePower - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2004 à 12:30:10
tu fais rentrer les fiches dans les trous qui correspondent
POur la carte mère du dois brancher le connecteur spécial P4 carré à 4 broches (je suppose qu'il y en a un sur la p4c800 mais je n'en suis pas certain ) plus le grand connecteur!
Après tous les périphériques doivent etre branchés par des molex sauf le floppy... de toute façon tu ne peux pas trop te tromper
Il y a des détrompeurs partout ... bon courage
Marsh Posté le 24-07-2004 à 12:30:49
ReplyMarsh Posté le 24-07-2004 à 12:52:43
vous n'auriez pas un lien vers un tuto ou bien des photos? j'ai cherché sur gogole.fr et je n'ai rien trouvé
j'ai des connecteurs bizarres (enfin normaux mais je ne sais pas à quoi ils sont destinés) par ex des molex 4 points normaux avec un fil qui arrive dans chaque broche, mais j'ai aussi (1 au moins) connecteur molex 4 pins avec deux fils de même couleur dans chaque broche, c'est-à-dire 8 fils au lieu de 4 sur 4 broches au total pour une même prise.
J'ai aussi sur mes ventilos Thermaltake Thunderblade 120mm un connecteur 3 points fil jaune (pour le monitoring de la vitesse du ventilo je suppose) ainsi que deux molex 4 points (une mâle et une femelle, reliées ensemble par deux fils), est-ce pour brancher le ventilo soit sur l'alim soit sur la carte mère?
sinon sur ma TruePower j'ai des connecteurs Fan Only pour ventilos de boitier, pour que l'alim régule leur vitesse de rotation mais c'est des molex 4 points avec seulement deux fils, un jaune, et une masse (noir) (est-ce que ca alimente ou sert juste de régulation, ou les deux )
si je veux mettre un rheobus les câbles du rheobus vers les ventilos servent d'alim ou juste pour le monitoring, ou les deux? (ex : Coolermaster Aerogate II)
Marsh Posté le 24-07-2004 à 13:02:27
dolan a écrit : tu fais rentrer les fiches dans les trous qui correspondent |
+1
Sinon Pacha_Fr --> :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t3361919
Marsh Posté le 24-07-2004 à 13:06:54
Pacha_fr a écrit : |
les fans only servent juste a alimlenter les ventilos , en fait sur le ventilo ta 3 fils , dont un qui sert pour le monitoring.Sur les cables fans only tu branche les ventilos direct ,mais tu n'aura pas de monitoring , ce qui est au fond pas grave.
quand a tes autres cables , pourrai me faire des photos car la j'ai un peu de mal a comprendre.
Marsh Posté le 24-07-2004 à 15:39:38
Désolé pour la netteté des images, mais à cette distance c'est pas évident, en tout cas voilà tout ce que j'ai sur mon alim :
Un connecteur carré 4 broches (je suppose celui qui va à côté du P4) :
Un connecteur plat 20 broches (alim carte mère?) :
Deux fois trois connecteurs en série (je ne vois pas du tout ce que c'est) :
Zoom sur la partie gauche (ou droite) de l'image précédente :
Zoom sur le petit connecteur final (4 broches) de l'image à trois connecteurs en série précédente (fin de la châine) :
Je ne sais pas ce que c'est :
Je ne sais pas non plus (connecteur SATA?) :
Un connecteur plat trois broches (deux seulement utilisées : un fil bleu dans une broche, un fil noir dans une autre, la broche du milieu étant libre) marqué PSU FAN MONITER CONNECTOR :
Voilà, merci de votre aide
Marsh Posté le 24-07-2004 à 15:48:08
Photo 1 et 2 -> branchement carte mère (rapporte toi au manuel de cette dernière).
Photo 3 et 4 -> Périphériques IDE (disque dur, cd/dvd - rom/rw)
Photo 5 -> lecteur de disquette
Photo 6 et 7 -> je sais plus
Photo 8 et 9 -> SATA (tu l'avais bien deviné)
Photo 10 -> Branchement sur connecteur ventilateur sur la carte mère pour le compte tour des ventilos de l'alim.
Marsh Posté le 24-07-2004 à 15:50:20
okay il me reste les 6 et 7 qui ne ressemble à rien
merci pour le reste déjà
Marsh Posté le 24-07-2004 à 15:53:11
C est des cables pour alimenter des cartes meres orientées serveur, t en aurazs pas besoin avec la P4C800
Marsh Posté le 24-07-2004 à 15:58:46
merci je sais tout maintenant
au fait le floppy se branche avec une nappe IDE 40 ou 80 fils? (ou autre)
j'ai commandé un noname chez pc-look et c'est en fait un Nec qui n'a pas de capot inférieur (sous le lecteur on voit l'électronique et les connecteurs arrière directement sur le PCB) c'est normal docteur ou ils ont oublié la trappe (il y a des pas de vis sous le lecteur)
Marsh Posté le 24-07-2004 à 16:03:11
Pacha_fr a écrit : merci je sais tout maintenant |
Le connecteur Floppy est moins large que le connecteur IDE, mais je sais pas combien y a de fils
Pour l electronique c est pareil sur les disques durs, on dvoit l electronique en dessous et c es bcp pls important qu un floppy
Marsh Posté le 24-07-2004 à 16:03:50
Le lecteur de disquette se branche avec une nappe de ce style (pas IDE) :
Marsh Posté le 24-07-2004 à 16:11:03
ca a un nom spécial? j'ai quelques nappes 40 fils qui traînent mais je sais pas à quoi elles servent
j'ai pas trop envie d'en acheter je pensais en recevoir une avec le lecteur mais j'avais mal lu "livré sans câbles"
il n'y en aurait pas avec la carte mère? (pas encore achetée, P4C800-E Deluxe)
Marsh Posté le 24-07-2004 à 16:16:58
Je crois que si, ça doit être livré avec la carte mère (en tout cas, ça l'était il y a une période...)
Marsh Posté le 24-07-2004 à 16:18:27
bicoun a écrit : Je crois que si, ça doit être livré avec la carte mère (en tout cas, ça l'était il y a une période...) |
Asus ils donnent plein de cables, moi j ai eu 3 IDE , 1 floppy et 2 sata , plus cables d alim molex @ SATA
Marsh Posté le 24-07-2004 à 16:22:09
bon bah c'est nickel, j'aurai peut etre meme des cables en double
Marsh Posté le 24-07-2004 à 16:27:53
Pacha_fr a écrit : bon bah c'est nickel, j'aurai peut etre meme des cables en double |
Non, juste le nombre de cables qu il y a de connecteurs sur la carte mere, ils sont pas mazo non plus
Marsh Posté le 24-07-2004 à 12:18:38
Je viens d'acheter une Antec TruePower 430 et il n'y a pas de notice de branchement des différents câbles, or je suis un newbie de l'alimentation (c'est la première fois que j'en branche une)
J'ai un boitier Antec SuperLanBoy et une ASUS P4C800-E Deluxe (en fait je ne l'ai pas encore achetée), un floppy noname, un lecteur cd/graveur cd lite-on 40x/24x, un P4C 3.4 (pas encore acheté), et un Zalman CNPS7000A Cu.
Need Back Up!
Merci d'avance
