Choix boîtier [AIDE] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2020 à 19:10:12
Plus compact, c'est à dire, une mini tour ?
Une 580 dans un si petit volume... tu as besoin d'un chauffage d'appoint ?
Marsh Posté le 17-12-2020 à 19:17:35
@gima56 ça va la 580 n'est pas un four en fait : https://www.guru3d.com/articles_pag [...] iew,6.html
Sinon pour ton boitier vu que tu es sur un fractal tu peux voir pour un fractal mini C : https://www.ldlc.com/fiche/PB00218273.html
J'ai son prédécesseur c'est un bon boitier, mais ce n'est pas le plus compact possible je crois.
Par contre niveau silence il fait le taff.
Edit : j'ai rien dit, tu as une carte mère ATX il te faut un boitier ATX.
Marsh Posté le 18-12-2020 à 10:02:31
En fait je trouve mon boitier actuel assez lourd et plutôt imposant. Je souhaiterais donc un truc moyen tour plutôt silencieux et le plus compact et léger possible en fait. Comme les magasin d'informatique physique se font de plus en plus rare, difficile de se faire une idée sur les sites ![]()
Marsh Posté le 18-12-2020 à 10:16:07
Le plus léger c'est pas évident en ATX, sachant que le poid fait une différence sur le silence (vibrations, qualité d'amortissement du bruit etc...).
Quand à la compacité, avec du ATX on reste sur un format classique, on peut éventuellement changer la disposition (genre carte mère couchée au lieu d'être à la verticale) mais c'est tout.
Une moyen tour classique impose des dimensions particulières difficilement contournables.
Pour te donner une idée de ce que tu peux trouver, une liste de boitiers de moins de 6Kg à vide (le tiens fait plus de 10kg à vide) : https://www.ldlc.com/informatique/p [...] tml?sort=1
Regarde les reviews pour le Focus G de fractal par exemple, comme t'as déjà gouté à la qualité de fractal tu seras moins dépaysé. Moitié moins lourd que le tiens, un peu moins encombrant également.
Marsh Posté le 18-12-2020 à 11:00:21
Super Artouillassse, je vas y jeter un œil dans ce cas là ! Je te remercie d'avoir pris la peine de me répondre
Marsh Posté le 17-12-2020 à 16:51:02
Bonjour à tous !
Actuellement je dispose d'un boîtier Fractal Design Arc Midi R2, plutôt costaud donc et assez encombrant. J'aimerais donc me tourner vers une tour le plus compact possible pour un budget de 100€ maximum et plutôt silencieux. Voici la configuration qu'elle devra supporter :
CPU : AMD Ryzen 5 1600
CM : Gigabyte GA AX370 Gaming K5 - AMD X370
GPU : Gigabyte AORUS RX 580 8GB
RAM : Corsair Vengeance LPX - DDR4 2x 8Go - 3000 MHz - CMK16GX4M2B3000C15
ALIM : LDLC TA-650 80PLUS Bronze (650W)
SLOT DISQUE DUR : minimum 2, si possible 3
Auriez-vous des idées, des références à proposer ?
Je vous remercie tous par avance
